USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 40 / 50
EA7BUU
#404063  - 23 julio, 2025 10:49
Hola Jordi, te he enviado dicho fichero para tu análisis.
Efectivamente aunque el indicativo que me hizo saltar el problema es EA3AVV/P , he probado a meter otros y sucede lo mismo.
Grs.
73, Pepe
EA3GCV
#404067  - 23 julio, 2025 13:57
Os dejo la resolución del problema de Pepe, EA7BUU:
El problema era que el fichero de configuración SwisslV5.ini estaba corrompido. Por eso es muy aconsejable hacer una copia de la carpeta C:\Swisslog entera con todo su contenido en un disco externo. Guardando toda la carpeta se guardan todos los ficheros de configuración para poder restaurarlos si hace falta, como en este caso. Como él no tenía una copia, la solución ha pasado por borrar el fichero SwisslV5.ini y al abrir Swisslog lo vuelve a crear. Pero claro, hay que volver a configurar todo otra vez: registrarlo, poner contraseñas de QRZ, Club Log, etc. ¡Tened esto en cuenta porque esta copia os puede solucionar futuros problemas!
Jordi, EA3GCV
EA1HX, EA7AKP y EA7BUU reaccionaron
EA1FUW
#404080  - 24 julio, 2025 10:00
Hola. Nada. No encuentro el error. He desinstalado el Swiss ... borrado todo rastro en el registro de Windows ... he vuelto a instalar ... configurar ... pero sigo teniendo el mismo problema ... He comprobado los perfiles en eQSL y la verdad no veo el error .... Te mando la información por privado ...
EA3GCV
#404081  - 24 julio, 2025 11:06
Para EA1FUW:
Dicen que cuatro ojos ven más que dos y aquí se cumple esa norma 😉 Fíjate que en la configuración de eQSL de Swisslog has puesto EA1FUW y EA1FUW/P como eQSL Nickname cuando realmente es QTH Betanzos y QTH Malaga (solo tienes que mirar la foto que me has enviado por privado de cada perfil). El listado de errores ya te está diciendo claramente el error (en inglés eso sí): Error: No match APP_EQSL_QTH_NICKNAME = EA1FUW. No match = no coincide
Si poniendo los nicknames correctos te sigue dando error de Nickname, cambia el espacio por un guión poniendo QTH-Betanzos y QTH-Malaga respectivamente y lo cambias en la configuración de Swisslog.
Esta publicación fue modificada hace 9 meses por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1FUW
#404094  - 24 julio, 2025 17:10
Publicado por: EA3GCV
Para EA1FUW:
Jod*r ..... pero bueno ..... delante de mi y ni con gafas ...... 😵 Muchas gracias Jordi por abrir la senda del camino correcto .... Ahora funciona correctamente ....
Esta publicación fue modificada hace 9 meses por EA1FUW
EA3AXM
#404197  - 29 julio, 2025 17:39
Hola, después de la última actualización siempre se me queda activado el checkbox "Aplicar las Acciones de QSL del panel Membership" en la configuración de "Reglas de QSL". Si lo desactivo vuelve a activarse cuando cierro y abro el programa. ¿Alguna solución o es un bug?
EA3GCV
#404198  - 29 julio, 2025 19:05
Esto te pasa porque no tienes marcada la opción "Guardar el escritorio al salir" del menú principal OPCIONES. Entonces los ajustes que cambies no se guardan y sólo se aplican a la sesión y se borran al salir.
Jordi, EA3GCV
EA3AXM
#404199  - 29 julio, 2025 19:33
Pues era éso. Yo lo sospechaba y he probado de guardar el escritorio manualmente pero sin resultado. Gracias Jordi.
EA3GCV
#404245  - 31 julio, 2025 18:02
La opción de GUARDAR EL ESCRITORIO es muy interesante para guardar diferentes configuraciones de distribución de las ventanas y poder restaurarlas según se necesite. Y aunque sólo se use una configuración, va muy bien guardar un escritorio a modo de copia de seguridad para poder restaurar la distribución en caso que pase alguna cosa, así te evitas tener que volver a hacerlo.
Pero la opción de Guardar el escritorio al salir, no sólo guarda la configuración de las ventanas de la última sesión sino que sirve para guardar todos los ajustes que haya cambiado el usuario.
Jordi, EA3GCV
EC3A reaccionó
EA3AXM
#404249  - 31 julio, 2025 19:30
Sí, estoy de acuerdo. Yo lo utilizo y de hecho tengo dos escritorios configurados pero la opción de Guardar el escritorio al salir la tengo desactivada ya que yo quiero que al abrir me cargue el escritorio que yo configuré sin cualquier cambio que haya podido hacer durante la última sesión.
De todas formas esta funcionalidad la encuentro un poco caótica ya que no sabes muy bien que es lo que ha cargado cuando arrancas el programa. Además él crea la opción "Por defecto" que no se muy bien para que sirve. Supongo que ahí guarda la configuración que tienes si tienes activada la Opción Guardar el escritorio al salir pero a mi me crea la opción "Por defecto" incluso cuando esa opción está desactivada.
Además cuando guardo el escritorio manualmente con otro nombre a veces se pierden objetos y al volver a cargar dicho escritorio pues ya no aparecen.
Esta publicación fue modificada hace 8 meses por EA3AXM
EA3FNM
#404250  - 31 julio, 2025 20:07
Hola a tod@s,
Jordi,  felicidades por el trabajo que haces!!
Estoy entrando a usar swisslog viniendo de HRD y tengo una duda (por ahora) ya que no he visto que se pueda hacer.
Si conecto a dos server de Telnet, cada uno con sus.filtros, Puedo derivar los mensajes a dos ventanas de ClusterDX diferentes?
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
EA3GCV
#404258  - 1 agosto, 2025 13:27
Para EA3AXM:
El tema funciona de la siguiente manera: Siempre se crea un perfil "Default", que es la última configuración de pantalla que se usó estando marcada la casilla "Guardar el escritorio al salir". Si siempre está marcada (recomendado) ese perfil se va actualizando con la última configuración que había al cerrar la sesión. Si no se marca, el perfil "Default" NO se actualiza y queda con la última configuración guardada.
Como a veces está Murphy de por medio, por eso recomiendo que el usuario siempre guarde "su" escritorio. Si pasan cosas, siempre se puede restaurar. Yo tengo 6 monitores y a veces cuando se abre Swisslog no se cargan todas pero restaurando, siempre me ha funcionado perfectamente. No sé a qué "objeto" te refieres que se pierde. Aunque todas las ventanas pirncipales se guardan, pero no las de configuración ni tampoco las de cada servidor Telnet. Sí se guarda la ventana principal de servidores Telnet, pero no la que el usuario tiene que abrir de cada servidor. Hay ciertas limitaciones, pero en general todas las principales se guardan. Por eso dime cual es la que dices se pierde.
Para EA3FNM:
Puedes abrir tantas ventanas de mensajes DX y/o mapa de bandas como quieras, con diferentes configuraciones. En las ventanas de mensajes DX puedes asignarle un título diferente para identificar los filtros que has aplicado en esa ventana (ejemplo: 80m CW). Pero la fuente de datos siempre serán todos los mensajes que se reciban de todos los servidores, no se puede seleccionar el servidor en la ventana. Lo que sí puedes hacer es cambiar los criterios de selección de banda/modo y status de estadística en cada ventana. Pero si, por ejemplo, en un servidor Telnet aplicas un filtro a nivel servidor para que sólo te entren los spots de 40mts, en todas las ventanas de mensajes DX y/o mapa de bandas que tenga la banda de 40mts entrarán estos spots. Explícame qué filtros tienes asignados a nivel servidor y qué quieres hacer exactamente a ver si puedo sugerirte alguna configuración.
Esta publicación fue modificada hace 8 meses por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3AXM
#404262  - 1 agosto, 2025 17:06
Si tengo un escritorio que contenga la ventana "DXCC-QSL Vista rápida" y lo guardo a mano con un nombre cualquiera por ejemplo "Trabajo" cuando vuelvo a cargar ese escritorio a mano dicha ventana no aparece.
EA3FNM
#404263  - 1 agosto, 2025 17:07
Gracias Jordi,
Quisiera simular el uso que hago en HRD. Allí genero filtros facilmente para el cluter en el mismo HRD y suelo usar dos, uno para FT8 y otro para activaciones EA y voy seleccionando uno u otro.
En Swisslog envío la configuración del filtro al servidor en base a palabras clave de info y otra para recibir spots de EA y funciona perfectamente. Uso 3 accept/spots diferentes y pensé que si pududiera conectar a dos servers y cada uno con sus filtros y llevar el tráfico a dos ventanas diferentes vería en tiempo real y siempre actualizado spots por una ventana relacionados con ft8 y por el otro con activaciones EA.
Tal y como lo tengo ahora en Swisslg en una ventana veo todo lo que me envía el servidor y en otra con un criterio de bandas (40-60-80) de la ventana para ver mensajes de activaciones que suelen ser en esas bandas. La verdad es que así ya me hace la función.
EA3GCV
#404283  - 2 agosto, 2025 09:39
Para EA3AXM:
Pues no entiendo, porque yo uso 6 vistas rápidas y aparecen perfectamente. Asegúrate que no estén como ventanas "independientes" y se te haya quedado detrás de la principal por eso no la ves. Mueve la principal para ver lo que tienes detrás que seguro está allí solita. Y la pones como ventana hija o la pones en otro monitor pero eso tiene que ir si o si
Para EA3FNM:
Perfecto entonces!
Jordi, EA3GCV
EA3JI
#404285  - 2 agosto, 2025 10:57
Yo continuo haciendo pruebas para ver si consigo que Swisslog muestre el S-meter de mi 756PRO. En el probador de comandos le envio FEFE5CE01502FD, el 756 responde E05C15020131FD y el medidor de S marca correctamente el nivel de señal.
Pero cuando Swisslog le envia el mismo comando le envia también FEFE5CE01511FD, FEFE5CE003FD y FEFE5CE004FD.  0511 es un comando que el 756PRO no reconoce, y que sí esta en el 756PROIII, pero no en el mio. Mi 756 solo contesta a la peticion de frecuencia y modo, pero no a la de lectura de recepcion ni a la de emisión
10.23.51.504: TX > FEFE5CE01502FD Enviado por SWl, sin respuesta
10.23.51.508: TX > FEFE5CE01511FD
10.23.51.512: TX > FEFE5CE003FD
10.23.51.551: TX > FEFE5CE004FD
10.23.51.581: RX > E05C039099100700FD
10.23.51.585: RX > E05C040002FD
10.23.51.589: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.592: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.596: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.605: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.607: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.616: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.617: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.619: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.627: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.628: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.51.652: RX > E05CFAFD
10.23.54.296: TX > FEFE5CE01502FD Enviado por mi
10.23.54.316: RX > E05C15020131FD Respuesta OK
10.23.54.318: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.54.320: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.54.321: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.54.331: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.54.333: TX > FEFE5CE01A06FD
10.23.54.355: RX > E05CFAFD
Lo he probado conectandolo a traves de un Microham USB III y tambien a traves de un interface PL2303 CI-V - USB chino sin ningun resultado, sólo veo la frecuencia y el modo, pero si quiero ver la señal lo tengo que hacer enviando cada vez el comando 1502. ¿Será porque al recibir el comando 1511 el 756 lo considera un error y no contesta al comando anterior? ¿Porqué envia tantas veces el comando 1A06 que ni 756 tampoco tiene y que es del 756PROIII?
He copiado toda la carpeta de Swisslog a otro PC donde tengo conectado un FT-857D y con ese sí que puedo ver el S-meter como va variando.
Ramon, EA3JI
EA3AXM
#404286  - 2 agosto, 2025 11:04
Pues no porque éso me pasa guardando el escritorio y cargándolo otra vez y la ventana ha desaparecido. Si quieres hacemos una sesión de Team Viewer y así lo ves.
EA3AXM
#404288  - 2 agosto, 2025 13:10
He observado que el problema no está en la ventana "DXCC-QSL Vista rápida" si no que es un problema general al guardar el escritorio. Si muevo un poco de sitio las ventanas antes de guardar el escritorio entonces la ventana que no aparece es otra. No he encontrado la lógica de cual es la que no aparece pero siempre falta una
EA3GCV
#404291  - 2 agosto, 2025 23:46
Para EA3AXM:
Estás ejecutando Swisslog como administrador? Yo uso 6 monitores y me va perfecto desde siempre. Asegúrate tienes añadidas excepción a la carpeta C:\Swisslog en tu antivirus y permítele todas las conexiones entrantes y salientes al ejecutable en el firewall.. y lo ejecutas como administrador. No deberías tener ningún problema. Te aconsejo vuelvas a Guardar el escritorio con la configuración que tengas una vez hayas hecho todo lo anterior.
Para EA3JI: al tener abierta la ventana de S-Meter o la de Control del transceptor, Swisslog envia el comando de consulta de S-Meter y el de potencia. Se supone que si un ICOM no soporta un comando debe ignorarlo. Hasta la fecha nadie me ha dicho nada. Pero parece el 756Pro deja de responder el comando 1502 de consulta de S-Meter. Puedo evitar que envie ese comando en base a la dirección Hexadecimal del equipo, que veo es la 5C para ese equipo. Estoy unos días fuera, cuando vuelva puedo subir una versión beta quitando el 1511 para el 756Pro y deberia funcionarte. Mándame un whatsapp para tener tu número y enviarte una beta de prueba. El comando 1A06 debe enviarse para saber si estás en modo DATA o no. Por desgracia con el CI-V transceive el equipo solo manda la frecuencia y el modo cuando cambia, pero el resto de comandos hay que consultarlos desde el software para saber la respuesta. Lo que en inglés se llama hacer "polling". El modo DATA es especial y no tiene nada que ver con el comando 04 de consulta de modo. Cada equipo es un mundo y tiene su sistema.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#404296  - 3 agosto, 2025 10:43
hola.
no es un problema, pero me gustaría solucionarlo, si no es así no tiene importancia.
he creado hace un tiempo varios mis qths, ahora quiero dejar nada más uno, intento borrar el resto y me dice "no puede borrarse la entrada porque está en uso.". He dejado tanto en lotw y eqsl solo un qth, pero sigue sin dejarme borrarlos. Alguien sabe como o donde está el fichero que configura eso, para quitarlos a mano.
insisto no es importante.
gracias.
EA4GA Gaspar.
Página 40 / 50
