REMOTERIG - ¿¿Setti...
REMOTERIG - ¿¿Settings para configuración con 2 KENWOOD 590 SG??
EA6C
 EA6C
#406866  - 27 noviembre, 2025 20:33
Estoy configurando un remote con dos cajitas negras  RRC 1258 MK II, y me gustaría que algún amable colega, me facilitase los settings de ajuste.
Concretamente me gustaría saber;
A) los settings de las 2 RRC 1258, una en qth casa y la otra en qth remote.
B) los settings para los dos Kenwood 590 SG, pricipalmente los menus Kenwood números , 55, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 75 y 87.
ya que los settings que yo uso, me dan ciertos problemas, y necesito un cable.
Gracias por anticipado.
Juan - EA6C
EA5ZJ
#406867  - 27 noviembre, 2025 21:00
Estoy ayudando a Juan con esto.
Los equipos se comunican entre ellos. Enciendes un equipo y se enciende el otro, giras el dial y el otro se mueve, pero parece ser que algunos parametros y diria que es mas cosa de equipos que de remoterig....pues nos tienen intrigados.
Actualmente los tiene en una red local, o sea, los dos sobre la mesa y al mismo router.
Cuando aclaremos estos detalles....los pondremos como corresponde con su ip publica etc etc.
Gracias de antemano a quin nos brinde su ayuda
EA5ZJ
#406887  - 28 noviembre, 2025 17:56
Alguna alma caritariva que nos eche una mano porfa?
EA4IAQ
#406901  - 29 noviembre, 2025 00:34
Os dejo estos ajustes; probad con esto a ver si os funciona
Ajustes en ambos RRC (Control y Radio)
General Settings
Radio Type: Kenwood
SIP Password: El mismo en ambos equipos
Audio Quality: 2 (o 0 si la conexión es muy buena)
RX Jitter Buffer Size: 10–12
RX Jitter Delay: 8–10
SIP Port: 5060
Audio Ports: 11000 / 11001
COM0 Baudrate: OFF (no lo usareis para Kenwood)
COM2 Mode: Logical parallel with COM0 (K3 Twin OFF)
IP Settings
Si estáis probando en la misma red local:
Ambos con DHCP
En cuanto vayáis a remoto:
Radio-RRC: IP fija + Puertos abiertos 5060 ,11000 y 11001 TCP/UDP
Control-RRC: DHCP sin problemas
I/O Settings
Out0 Mode: Keyer
Out1 Mode: Normal
In0 Mode: Normal
Serial Settings IMPORTANTÍSIMO para TS-590SG
Aquí ojito debe estar igual en ambos RRC
Parámetro Valor
COM2 baudrate 57600
COM2 databits 8
COM2 stopbits 1
COM2 parity None
COM2 terminator 00
ajustes en el TS-590SG
55 (COM Port Baudrate): 57600
56 (COM Port Function): Both
66 (Data Mode Filter): 1
67 (Data Mode SSB): 1
68 (Data VOX Gain): 4–5
69 (Data VOX Delay): 50
71 (TX Monitor): OFF
72 (TX Equalizer): OFF
73 (RX Equalizer): OFF
74 (ACC2 Out Level): 4
75 (ACC2 In Level): 5
87 (PC Control Command): ON (si no, no hay CAT)
Si el menú 55 y 56 no coinciden EXACTAMENTE con la velocidad 57600 y modo del RRC, el dial se mueve pero los comandos CAT fallaran
Decidme si con esto lo tenéis ya resuelto
73 de EA4IAQ
EA5ZJ
#406904  - 29 noviembre, 2025 02:02
Muchas gracias.  Ahora le comento a ea6c y te comentamos.
Muchas gracias!!!!!
EA6C
 EA6C
#406906  - 29 noviembre, 2025 11:00
Hola Daniel,
MUCHISIMAS GRACIAS POR TODA ESTA INFORMACION TAN DETALLADA.
Tan pronto como pueda, la analizaremos  y pobaremos y luego de comento, ...
Hasta pronto.
Saludos cordiales.
Juan EA6C
EA6C
 EA6C
#406933  - 30 noviembre, 2025 20:29
Hola Daniel,
Los settings para el 590SG que indicas, me parece que no corresponden a los del manual de Kenwood.
Comprobaremos los otros parámetros.
73 Cordiales
Juan EA6C
EA5ZJ
#406934  - 30 noviembre, 2025 21:50
Gracias Daniel.
Parece ser los menús no coinciden plenamente pero ha sido de ayuda y salvo el cable de cw que ha sido un despiste, todo funciona perfectamente.
Proximamente lo ponemos en remoto y a disfrutar.
MUCHAS GRACIAS por tu ayuda.
