Problema en el Mand...
Problema en el Mando rotor kempro kr-600rc
EA3BHM
#412875  - 4 julio, 2026 11:02
Hola a todos, desde hace ya un tiempo, cuando pongo en marcha el mando, la aguja empieza a subir y bajar sola hasta que se estabiliza. Todo y estando alimentada, de cuando en cuando se pone a oscilar de nuevo. Esto le pasa tanto si tiene conectado el rotor como desconectado. ¿Me podéis dar alguna orientación?.
Un saludo y gracias.
#412891  - 4 julio, 2026 18:11
Hola tú.
Una de tres:
- O tiene la alimentación interior regulín
- O se te cuela radiofrecuencia cuando transmites
- O algún condensador o soldadura interior está borde.
- O vete a saber.
Digo yo de abrir el chisme y revisarlo por dentro visualmente y con el polímetro en ristre, esquema delante. ¡Qué menos!.
EA3BHM reaccionó
EA1AWY
#412929  - 6 julio, 2026 12:38
Según veo en su esquema, la aguja del mando es movida -conjuntamente con el potenciómetro VR4- por un motor que hay en el mando, hasta que ambos potenciómetros (el del mando y el del rotor) están en la misma posición. Si lo hiciera con el rotor conectado, dudaría de los potenciómetros (suciedad de los cursores) y sobre todo del más expuesto a inclemencias meteorológicas, pero al hacerlo también con el rotor no conectado, dudaría principalmente del potenciómetro VR4, arrastrado por el motor.
Mira lo que he encontrado:
Notas sobre el KR-600RC: El VR5 es un potenciómetro accionado por engranajes situado dentro de la unidad del rotor (la carcasa principal). Al volver a montarlo, asegúrese de que el VR5 esté posicionado de manera que cubra la parte correcta de su pista resistiva, evitando la "zona muerta" donde se encuentran las conexiones internas del componente; en mi rotor, esto proporciona un rango que va desde aproximadamente 41 ohmios (giro completo en sentido antihorario) hasta unos 650 ohmios (giro completo en sentido horario), superando el valor máximo de 500 ohmios indicado en el esquema. El VR4 es un potenciómetro accionado por engranajes situado dentro de la unidad de control, movido por el motor del indicador. El VR1 es un potenciómetro de ajuste (preset) en la placa de circuito impreso (PCB), concretamente el de la derecha (visto desde el lateral del controlador), y el VR2 es otro potenciómetro de ajuste, situado a la izquierda en la misma placa. El VR3 es el potenciómetro para ajustar el recorrido de escala completa, montado en el panel trasero del controlador.
Síntomas de la avería: Mi KR-600RC presentaba un fallo; el indicador no marcaba correctamente y la aguja oscilaba de forma errática (buscando la posición), emitiendo un zumbido y moviéndose de un lado a otro en un rango muy limitado.
Diagnóstico: Tras comprobar el potenciómetro de la unidad del rotor (VR5) y la continuidad del cable multiconductor, dediqué varias horas a descubrir que el potenciómetro VR4 de la unidad de control estaba defectuoso. El VR4 es un potenciómetro de 0 a 500 ohmios accionado por el motor del indicador; su posición debe reflejar la del VR5 en la unidad del rotor. En el interior del VR4, el cursor se mantiene en su sitio y bajo tensión mediante un diminuto remache de latón (de unos 0,8 mm); este remache se había roto, permitiendo que el cursor del VR4 se moviera libremente y tocara la pista resistiva solo de forma intermitente. La reparación es complicada a menos que se consiga un potenciómetro de repuesto adecuado: se necesita uno capaz de girar 360 grados o más sin sufrir daños internos y que tenga aproximadamente la misma resistencia máxima que el VR5 del rotor (en mi caso, 650 ohmios). He tenido que utilizar un potenciómetro no ideal mientras encuentro uno adecuado, pero la avería está solucionada. Ajustar los cinco potenciómetros para que funcionen en conjunto resulta bastante difícil; recomiendo retirar la cubierta trasera de VR4 para poder observar la posición del cursor y asegurarse de que no sufra daños al desplazarse más allá de los topes de fin de recorrido. VR1 actúa como un control de «sensibilidad» para el bucle de retroalimentación, mientras que VR2 y VR3 trabajan conjuntamente para establecer el rango de rotación de 360° de la aguja indicadora.
en esta dirección:
EA3BHM reaccionó
