El otro día estaba con el equipo encendido, y de repente sin mas ni mas empezaron a sonar los reles del tx y a apagarse y volverse a encender pantalla etc. Era un claro síntoma de fallo de tensión de alimentación. Efectivamente la Fuente Daiwa RS-40X fallaba, la aguja del medidor bajaba y subia desde los 13v hasta los 8 mas o menos. Al de un rato parece que se estabilizó pero no pasaba de 11v. Ahora a pesar de que se mantiene estable la tensión no pasa de 9.5v oscilando la aguja entre 9.5 y 9v. Esta fuente tendra ya unos 30 años conmigo y nunca ha fallado ni se le ha hecho modificación alguna. ¿Cual podría ser el fallo?
Yo tengo esa fuente, de ASTEC, hace muchos años. Modificada para que se ponga en funcionamiento el ventilador con calor, sólo así. Maravillosa desde entonces.
¿Condensadores de filtro gastados?
¿Mal contacto en los conectores de salida? (Yo alimento por detrás con otras bornas)
¿Falso contacto en alguno de los transistores por sulfatación de la soldadura? (demasiado raro)
¿Alguna unión con tornillos floja?
¿Con poca potencia también?
¿La tensión de red es normal?
Y me llamo Diego.
Hola Fernando:
Yo tengo una igual y con la misma antigüedad que la tuya. No puedo ayudarte con el motivo del fallo, simplemente quiero hacerte la observación que a la mía le tuve que cambiar todos los condensadores electrolíticos. Supongo que ya la habrás abierto para hacerle una primera inspección visual. Saludos.
Hola Fernando:
Yo tengo una Daiwa y una Grelco y con las dos tuve el mismo problema (no una vez, si no varias veces), la solución fue y sigue siendo el POTENCIÓMETRO, si, ese con el cual regulas desde fuera el voltaje, cada vez que me pasa, quito la tapa superior para acceder a ese potenciómetro por su parte interior y con un espray de esos de contactos de electrónica, darle bien, mover el potenciómetro varias veces en los dos sentidos y a funcionar, es decir más sencillo imposible. Suerte.
Y "NO" me llamo Diego.
Si, el problema sucede sin consumo. Simplente con encenderla ya no da la tensión correspondiente. Normalmente podia subirla hasta 14/15V pero ahora no pasa de 9/9.5 Si pongo el equipo en transmisión la tensión se cae y el tx se apaga.
Hola, Gracias por responder. No, aun no he tenido tiempo de abrirla a mirar si veo algo raro dentro. Desde luego lo que si puedo asegurar, es que los condensadores son los que traia de origen, porque hasta hoy nunca ha fallado en nada y no ha hecho falta.
Hola, gracias por contestar. Probaré con lo que me dices, pero en principio no debería ser ese el motivo del fallo, ya que sin tocar el potenciometro y sin transmitir, estando únicamente en RX la tensión de salida de la fuente se fue abajo, provocando el apagado del tx. Pienso aunque igual estoy equivocado, que sin tocar el potenciometro estando solamente en rx, no debería producirse esa caída de tensión ya que no se ha variado el cursor del potenciomentro en ningún momento . No obstante le echare un vistazo, con mis escasos medios y conocimientos esa es una verificación fácil.Hola Fernando:
Yo también desconfiaría del potenciómetro. No importa que no lo hayas tocado. Está funcionando aunque no lo muevas. Tiene un contacto móvil (un patín metálico que se desliza sobre una pista de carbón) que suele fallar por suciedad u oxidación. Haz caso a EA2AZ. Si quieres, antes de abrir, mueve el potenciómetro de uno a otro extremo digamos cincuenta veces y vuelve a probar. Desde luego, sin los equipos conectados. Si ves que el problema ha mejorado, haz lo del limpiacontactos como dice. Un limpiador "residuo cero", no 3 en 1 ni otro aceite en spray. Si no tienes, prueba con alcohol. Ya sé que me dirán que isopropílico, pero si no tienes, con alcohol normal. Tiene que entrar dentro del potenciómetro. Donde están los contactos suele haber una especie de ventanita hacia el interior. Échalo con una jeringuilla o con un cuentagotas. Y meneos a un lado y a otro.
Yo particularmente, evito los potenciómetros en las fuentes de 13V8 de los equipos, en la medida de lo posible. Creo que la fuente que alimenta los equipos no debe de poder variarse. Luego, a parte, tengo fuentes "de laboratorio" para hacer los ensayos que hagan falta.
OK, gracias. En cuanto tenga un poco de tiempo me pondré a ello.Yo también desconfiaría del potenciómetro. No importa que no lo hayas tocado. Está funcionando aunque no lo muevas. Tiene un contacto móvil (un patín metálico que se desliza sobre una pista de carbón) que suele fallar por suciedad u oxidación. Haz caso a EA2AZ. Si quieres, antes de abrir, mueve el potenciómetro de uno a otro extremo digamos cincuenta veces y vuelve a probar. Desde luego, sin los equipos conectados. Si ves que el problema ha mejorado, haz lo del limpiacontactos como dice. Un limpiador "residuo cero", no 3 en 1 ni otro aceite en spray. Si no tienes, prueba con alcohol. Ya sé que me dirán que isopropílico, pero si no tienes, con alcohol normal. Tiene que entrar dentro del potenciómetro. Donde están los contactos suele haber una especie de ventanita hacia el interior. Échalo con una jeringuilla o con un cuentagotas. Y meneos a un lado y a otro.
Creo que te aconsejan bien en cuanto a revisar el potenciómetro. No moverlo no implica que no tenga que fallar. Eso sí, personalmente desaconsejo para su limpieza cualquier tipo de producto, incluso de residuo cero, que no sea alcohol. Los aceites, lubricantes y sprays de limpieza suelen dejar una pátina que hará inevitablemente que el polvo se adhiera, creando a la larga más problemas que soluciones. Puede que haya a quien le haya ido bien este remedio, no lo pongo en duda en absoluto, pero mi consejo es usar alcohol como bien aconseja un compañero.
