Aumentar capacidad ...
Aumentar capacidad UPS
#408281  - 25 enero, 2026 12:24
Tengo una UPS de la marca APC, modelo SMT1500RM2UC. Es de 1500W tipo "online" y lleva una batería interna modelo RBC159 (son 4 baterías de 12V en serie/paralelo para entregar 24V 18Ah). Cuando se va la luz, con los equipos que tengo ahora y con esa batería no llega a alcanzar las dos horas. Esas dos horas son un poco insuficientes, me gustaría alcanzar las seis, ocho o diez horas.
Ese modelo de UPS no tiene conexión para poner una batería externa. Entonces pensé en simplemente conectarle otra batería en paralelo, y supongo que si no es muy grande, en cargador interno podría, pero si quiero algo de cierta capacidad, ese sistema no sirve.
Entonces se me ocurrió algo cuando leía el hilo en este foro de la protección de polaridad.
La idea es la siguiente, a ver que opináis.
Pongo un cargador de baterías separado (supongo que tiene que ser de 24V), de cierta potencia, conectado ala red directamente (sin UPS). A este cargador, le conecto dos o cuatro baterías grandes. En principio me inclinaría por baterías tipo coche. En paralelo con éstas baterías, las conecto a la batería de la UPS. Pero...
Le pongo un relé entre la batería original de la UPS y éstas adicionales. Ese relé (contactor a 220V) corta el paso cuando hay electricidad, las baterías están cargando o en modo tampón. Cuando se va la luz, el relé conduce y ambas baterías; original y adicional, están en paralelo.
Cuando la luz vuelve, el relé separa ambas baterías, y el cargador las vuelve a cargar.
Si quiero rizar el rizo, puedo poner otro relé para que cuando se vaya la luz, desconecte el cargador de las baterías, por si hubiera ahí algún pequeño consumo.
No se si se me escapa algo. Espero comentarios.
Lo bueno de este sistema es que no modifico la UPS original, ni le fuerzo su cargador con más batería ni nada, es un sistema independiente que solo se conecta cuando se va la luz, aumentado la capacidad original.
¿Cómo lo veis?
73, Máximo EA1DDO
EA1HX y EB1FOO reaccionaron
EA5JTF
#408284  - 25 enero, 2026 14:01
Desde el punto de vista conceptual, un SAI lo que tiene que hacer es darte tiempo a arrancar un grupo electrógeno externo haciendo de búfer. Tienes posibilidad de poner un grupo electrógeno que permita arranque por comando externo?
#408285  - 25 enero, 2026 14:31
Publicado por: EA5JTF
Esto es una instalación desatendida pequeña. Ni hay ni tengo pensado poner ningún grupo electrógeno.
La UPS online mantiene la tensión estable ya que siempre está funcionando, la batería cubre cualquier corte pequeño y fallos de electricidad durante casi dos horas.
Ahora solo trato de ampliar a más horas, de la manera más sencilla, robusta, y con las menores complicaciones.
El sistema que propongo arriba, no se si ya lo usa alguien, pero a simple vista parece que cumple las necesidades. Solo espero comentarios por si se me ha olvidado algo.
73, Máximo EA1DDO
PD. Abajo se ve lo que tengo.
De abajo a arriba: UPS, servidor, 2x modem, PSU, router.
EA5QA
#408286  - 25 enero, 2026 14:51
fotre no pides tu nada chiquillo 😀 😀  , no se si vives en comunidad o casa particular , si quieres un sistema de emergencia 2 o 3 paneles solares de 450w con su ondulador para cargar las baterías , veo pocas baterías las de plomo tienes poco ciclo de descarga cargas , yo usaría de litio con mas de 2000 descarga carga, 2 horas con 24v y 18AH  los cálculos si sale eso , dependerás del consumo  si esta en invierno o verano , yo podrían mas baterías a los 2 o 3 años tendrás que cambiarlas las de plomo  , las de litio aguanta el doble o mas , y poner 2 o 3 paneles solares de 400w o 550w si buscar independencia energética , eso si para un radio-aficionado los inversores crear ruido son una putada, hay que meter filtros de red eléctrica por todos lados , Paneles  + Baterías + inversor , y ya puedes empezar la tercera guerra mundial , que a ti te dará igual todo , la gente no se da cuanta de lo dependiente que somos de la electricidad , sin electricidad no hay bomba de agua que funcione para subir el agua a tu casa en piso comunitario, ya venden un sistema de comutacion en los inversores cuando detectan que las luz de iberdrola desaparece , conmuta la instalación con las baterías y los paneles solares y inversor , aquí en Alicante mucha gente se lo esta instalando , es que el panorama se ve negro negro , lo mires por donde  los mires. hay dos tipos de instalación la que usan los australianos y los suizos , una panel solar black y detras su microinversor enphase es lo mejor ya que cada panel es independiente , o el inversor general central que genera mucho mucho ruido , en suiza monte 2000 instalación en grangas , gasolineras y empresas , yo hacia los proyectos 2012 que tiempos aquellos , estoy viejo. pero lo que comentas es perfectamente realizable.
#408288  - 25 enero, 2026 16:19
Publicado por: EA5QA
Solo pido echar un vistazo a lo que propongo por si alguien ve algún fallo o inconveniente.
Esto es una casa unifamiliar, particular, en el campo.
Esa es mi idea para más en adelante, para el futuro. Poner unos paneles solares, etc. Pero ahora mismo no es eso.
El número de cargas y descargas será limitado, bajo. Como mucho una vez al mes ¿?
El tipo de batería, en principio me da igual, pero que el precio sea contenido, y que sea fácil de encontrar. Si una de litio tiene un precio similar y está disponible, no tengo problema. Ah, la temperatura en ese sitio es algo alta todo el año, no se si algún tipo de batería va mejor.
73, Máximo EA1DDO
EA5QA
#408289  - 25 enero, 2026 16:48
A mi no me gusta mesclar batería antiguas que están en un 85% o 90% con baterías nuevas del 100% en paralelo , yo las cambiarían todas ya que vas ha añadir nuevas , la resistencia interna de las viejas es distinta de las nuevas  y a ponerlas en paralelo van a machacar las nuevas con descargar continuas , cuando puedas baterías nuevas de litio que llevan BMS que controlan las cargas de cada grupo de celdas , y que te dure mas de 6 años. no se cuantos años lleva las antiguas ?
EC5APB
#408293  - 25 enero, 2026 19:12
A SALICRU sí le conocí un sistema de baterías apilables para sus SAIS para extender el tiempo de protección, pero pasar de 2 a 8 horas, mucha tela.
Casi te viene mejor hacerlo, más que con un SAI, con elementos de un sistema solar fotovoltaico (con o sin placas solares)... Pero prepara €€€€.
Como ya te han comentado algo, está en la carga de esas batería... Un SAI OnLine también puede que te esté controlando el estado de las baterías, y ampliarlas sin poder indicárselo a sistema, vas a tener que usar otros elementos y circuitería adicional para hacer equilibrados y conexiones "suaves" al margen del sistema principal.
Si lo diseñas bien, podrías poner cargadores para cada grupo de batería independientes del cargador del SAI y mediante conexionado con semiconductores (mosfets o sistema con diodos con baja caída de tensión en directa combinados con relés). No se me ocurre otra manera barata de hacerlo.
Saludos. Jacinto
EA5ZJ
#408304  - 26 enero, 2026 06:22
Hola Maxi.
En mis torres de teleco ya me calenté mucho la bola con este tema.   La pregunta es...........lo quieres para toda la casa o solo para el rack que muestras en la foto?
#408308  - 26 enero, 2026 11:16
Publicado por: EA5ZJ
Solo ese rack.
#408309  - 26 enero, 2026 11:19
Ves, eso si que se me había escapado.
En carga no hay problema pues el relé las separa y cada grupo de batería quedaría con su cargador independiente.
El único problema sería cuando se va la luz, el relé conecta ambos grupos de baterías en paralelo, ahí es donde podría haber algún problema, al ser ambos grupos de diferentes tamaños/tipos/capacidades.
73, Máximo EA1DDO
#408310  - 26 enero, 2026 11:23
Veo que la UPS, en estado normal y batería al 100%, muestra 26% de uso. Si el 100% son 1500W, entiendo que esos 26% serán unos 390W
EA7GL
#408314  - 26 enero, 2026 13:36
Perdona la pregunta Máximo, pero ¿Que problema hay en conectar mas baterias directamente en paralelo a las existentes en el SAI, mas allá de problemas mecánicos?
Hasta donde tengo entendido, la carga de baterías de un SAI se hace por periodos de corriente constante. Si se conectan mas baterias, el cargador del SAI no va a sufrir nada extra, aunque eso si, se incrementara el tiempo de carga a cambio de aumentar la autonomia que es lo que se pretende.
La única precaución a tener en cuenta es que las baterías estén a muy parecida tensión de carga en el momento de conectarlas para evitar corrientes de muchos amperios al ser la resistencia interna del orden de pocos miliohmios.
Con el sistema que propones, que veo correcto en general, solo ganarías disminuir el tiempo de carga, pero se da por hecho que el tiempo de carga va a ser mucho mayor que el de descarga (aunque visto lo visto empiezo a dudarlo tambien 🙂  ).
Antonio J. Castillo
Morón IM77GD
EA5ZJ
#408316  - 26 enero, 2026 14:30
La opcion de sustituir baterias, esta bien.
Las de coche, son para coche y no las recomiendo, entre otras cosas porque tienen 3 fases, y un sai no las ecualiza.    Con las de Gel no necesitas ecualizaciones.
Tambien debes mirar a que tension las carga, me refiero a las baterias existentes.      Con solo sustituir la bateria o baterias, ganarias mucha autonomia. Eso si, a la hora de cargar las existentes...............un sai lo hace a un ritmo muy lento, pero si no tienes prisa...........pues te valdria.  Tambien solia usar un regulador pwm y una fuente de alimentacion para rellenar las baterias a buen ritmo cuando vuelve la luz y le quitaba el trabajo al sai.   En ciertos repetidores..........acabé instalado panel solar, con regulador a las baterias y por las noches, la compañia electrica las dejaba a 26.8v.  Cuando salia el sol........el pwm las ponia a 27 y durante el dia usaba el sol, y NO los 220v de la compañia.
Asi me aseguraba el suministro electrico.    Ahora bien, una fuente de 13.8v que usamos los radiopitas no carga una bateria de 12v. Al tocar los bornes, no hace nada la fuente.  Para eso hay fuentes especificas que en cualquier momento te puedo pasar, e incluso estas mismas, tambien pasan por un pwm y mejor.
#408318  - 26 enero, 2026 16:09
Publicado por: EA7GL
Yo veo dos;
El "cargador" interno no va a tener capacidad suficiente para cargar unas baterías digamos con unas cuatro veces más capacidad que las de fabrica.
Encima de eso, por lo que he leído, este tipo de UPS inteligente, sabe cuántas baterías tiene conectadas, y puede que no las reconozca, o incluso que no las cargue, etc. Creo que la sbaterías originales llevan algún tipo de circuito identificador, o algo así.
Si, la carga es constante, 24/7. Solo saltaría cuando se va la luz, que en ese sitio está ocurriendo casi una vez al mes (unas por avería y otras por mantenimiento planificado).
Gracias, Máximo EA1DDO
#408319  - 26 enero, 2026 16:30
Miraré a ver que consigo y a que precio.
Supongo que hay cierto marge de mejora. El pack original son cuatro baterias de 12V 9Ah 36W. Podría intentar ponerlas de el doble de capacidad a ver que pasa... Pero gastar el dinero en eso y que luego no funcione, o que el cargador las detecte y de alarma, etc. Es un riesgo. De ahí la idea de hacerlo externo, independiente del original.
Esa es la idea a largo plazo. Poner unos paneles, controlador, unas cuántas baterias, etc. Pero eso será más adelante. El montaje éste solo es un parche, para ir tirando mientras no llegan los paneles solares y eso.
EA5ZJ
#408327  - 26 enero, 2026 19:47
Yo al final opté por inversor Victron, con sus baterias opzs y con los paneles solares y un regulador solar...usaba la luz del sol, la de la red por la noche y tenia un sai con dias de autonomia.
EA5ZJ
#408332  - 26 enero, 2026 21:23
Solo a titulo informativo:
La fuente o fuentes del mikrotik suelen romper mucho. Puedes conectarlo directamente a 24v evitando la conversion que el hace por si solo.  Meno calor, menos perdidas en conversiones y menos cosas que se puedan romper.
Un poco de aqui un poco de alla....todo suma. Lo ideal seria evitar tambien el amperio que se lleva el sai para sacar 220v de unas baterias, porque no trabaja gratis.
Aprendí que las conversiones inutiles...no sirven de nada salvo crear calor e incidencias. La efectividad...es costosa ja ja ja.
EC5APB y EB1FOO reaccionaron
EA3FNM
#408334  - 27 enero, 2026 08:10
Y resolverlo.en dos pasos "como" si hubiese un generador:
En vez de generador, un conjunto de baterías que te den la autonomía que necesitas con su cargador y su convertidor para ir a 220v y añadir un sistema de conmutación y como segundo paso un SAI online que mantenga el sistema operativo unos pocos minutos mientras entra el "generador"...
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
EA1DDO reaccionó
#408336  - 27 enero, 2026 12:37
Publicado por: EA3FNM
También se podría hacer eso. Usar las baterías del SAI solo durante un momento mientras entran las exteriores, y seguidamente desconectar las interiores. De esa manera no permanecerían ambos conjuntos de baterias en paralelo, solo un segundo. Buena idea.
73, Máximo EA1DDO
EA1HX reaccionó
EA3FNM
#408338  - 27 enero, 2026 12:45
Y podrías modificar tu sistema backup de potencia a mejor y puede ser "tonto"...
Pero la propuesta es hacerla a nivel de 220v no be batería y de esa forma no tocas el SAI y nunca habrá baterias en paralelo.
Esta publicación fue modificada hace 1 mes por EA3FNM
