Nueva versión de Lo...
Página 16 / 59
EA1P
 EA1P
#168960  - 11 noviembre, 2011 23:24
EA5CIU escribió:
Bueno pues aqui estamos con otro atranque, he conseguido conectar por CAT pero cuando le doy a un spot, me cambia la frecuencia y el modo perfectamente pero en la ventana de entrada de datos no me cambia el modo ni la banda.
Gracias y un saludo
¿Has probado esto?
Sale clikando con el botón izquierdo del ratón puesto sobre Mode o Freq
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA5GH
#38924  - 12 noviembre, 2011 17:39
ok hay es donde lo cambio manualmente ya que cada vez que le doy, si me hago el contacto del spots, luego tengo que darle a esta opcion para cambiar la banda y el modo, porque el equipo si se va a esa banda y modo perfectamente pero aqui no me lo cambia.
Toni
Murcia
EA1P
 EA1P
#169056  - 12 noviembre, 2011 18:10
Buenassss
¿Y tienes marcadas las casillas? Con ellas se pone el programa en el modo de la radio o en el marcado en el plan de bandas ( o en el de la tarjeta de sonido etc ). Te lo digo por que con ellas marcadas ya no te deja seleccionar el modo a mano.
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EA5GH
#38925  - 12 noviembre, 2011 18:49
Ok las tenia marcadas como en la pantalla que me has mandado, pero efectivamente no me deja cambiarlas ahora no tengo ninguna marcada y cuando le doy a un spot nada me cambia la radio y me pone el modo bien en la radio, pero en la pantalla entrada de datos no y si le doy como ahora mismo que he trabajado en 10m XE1FSK le doy intro y me dice que no puede meter el qso con la frecuencia 000 segun tengo configurado el log y lo introduzco a mano en la pantalla que me comentas antes pero no me lo toma.
Toni
Murcia
EA1P
 EA1P
#169069  - 12 noviembre, 2011 19:00
Buenasss
Si te pone la frecuencia 000 es que no tienes el cat bien configurado.
¿Puedes poner una imagen de la pantalla para verlo?
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EA5GH
#38926  - 12 noviembre, 2011 19:07
ahora mismo con la captura de la pantalla el equipo esta en 14202 ssb y mira lo que me marca la pantalla de entrada de datos.
Toni
Murcia
EA1AUS
#169070  - 12 noviembre, 2011 19:12
Como te ha dicho Sergio, tienes que marcar la PRIMERA y SEGUNDA casillas, o PRIMERA y TERCERA casillas de esa ventana.
Si no tuenes lectura de la frecuencia de tu equipo en la ventana de entrada de datos, es porque no tienes bien configurado el cat.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA5GH
#169072  - 12 noviembre, 2011 19:15
lo he tenido asi y no me funcionaba, lo he tenido igual que la captura de Sergio y no me funciona todo esto me pasa por el cat antes de configurar yo le daba a un spot y solo le tenia que cambiar el modo y la banda a la ventana de entrada de datos, pero ahora no me va lo de la frecuencia.
He marcado primera y tercera y cuando le escribo la frecuencia en la ventana de entrada de datos quiere entrar y se quita llego a verla pero se quita.
Toni
Murcia
EA1P
 EA1P
#169073  - 12 noviembre, 2011 19:26
Buenass
Lo primero es ver si el cat está bien. Pincha con el derecho en Radio 1 y saca el debug
Tiene que salir algo así
73 de Sergo EA1AR
Semper paratus
EA5GH
#38927  - 12 noviembre, 2011 19:31
Pues por lo que parece no esta bien por eso me cambia todo a medias.
Toni
Murcia
EA1P
 EA1P
#169074  - 12 noviembre, 2011 19:35
Si, parece que el cat no está correcto.
La primera es ... ¿El cableado está bien?
Parece una tontería, pero a veces pasa que se mueve el equipo y se suelta el cable.
¿Que equipo tienes? ¿Puedes poner una imagen de la configuración del equipo?
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EB1TR
#169075  - 12 noviembre, 2011 19:40
Lo mismo le esta pasando con el CAT a un amigo mio (EA1FAY), creo que tambien lo ha comentado con Javier...
Fabian/EB1TR
EA5GH
#38928  - 12 noviembre, 2011 19:42
Tengo conectado el ft-1000 mp markV y el cable es un adaptador de usb a com
A veces pasan cosas raras raras, ayer funcionando bien y sin tocar nada "creo" no funciona.
Toni
Murcia
EA5GH
#38929  - 12 noviembre, 2011 19:50
Bueno pues creo que se lo que es mirar esta captura de pantalla del debug la he hecho ahora mismo despues de resetear el pc y parace que va bien.
Pues bien ahora intento meter un contacto y mi sorpresa es que no puedo otra vez, la frecuencia no me aparece, asi que pienso que es el adaptador de usb a com, creo.
A ver vuestra opinion
Toni
Murcia
EA1P
 EA1P
#169076  - 12 noviembre, 2011 19:53
Comprueba que el puerto sea el 3 y que los parámetros sean correctos ( velocidad, etc ).
A simple vista parece que está correcto ( eso si, no tengo el ft-1000, por lo que no te lo puedo decir seguro ). Yo lo tengo igual, pero con 19200 baudio y sin marcar dtr ni rts ( es Icom)
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EB1TR
#169078  - 12 noviembre, 2011 19:54
Es una opción, que falle cuando hace "polling" una prueba que puedes hacer (para no "saturar" el adaptador) es subir el "polling interval" (cada cuanto tiempo pregunta al equipo donde esta).
Fabian/EB1TR
EA1P
 EA1P
#169079  - 12 noviembre, 2011 19:54
Pues puede que sea eso, si funciona una vez ...
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EA5GH
#169080  - 12 noviembre, 2011 20:02
ok pues lo voy a subir a 300 por ejemplo. ya os comento
Ahora he hecho otra prueba y ha sido desconectar el usb y volverlo a conectar y me reconoce todo bien. "de momento"
Toni
Murcia
EC7ZK
#169081  - 7 diciembre, 2011 19:55
Hace falta descargar el módulo de HamQTH desde la web de N2AMG para iniciarlo en Logger?... es que la en la web de este colega dice que ya no está operativo el módulo y leyendo la última actualización de Logger veo que se accede automáticamente a HAMQTH.
Alguien puede decirme como ??
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1AUS
#172103  - 7 diciembre, 2011 20:31
Hola José
Como casi siempre, la respuesta está en el manual de ayuda de Logger32, por supuesto también en la versión traducida al español.
Desde el manual, entrando en la pestaña Buscar, y escribiendo la palabra clave HamQTH en la barra de búsqueda, te dará los temas que contienen esa clave de búsqueda.
Puedes seguir este vínculo que te lleva directamente a la sección que contiene la información relacionada con HamQTH
En la última parte de este documento del manual de ayuda en línea, encontrarás el apartado Búsqueda genérica en la Web
Lee y sigue los ejemplos gráficos.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Página 16 / 59
