HAM RADIO DELUXE du...
Página 63 / 189
EA8TL
#99303  - 25 febrero, 2010 18:11
EA6DB escribió:
Buenas tardes Jorge y compañia.
Como te comenté anteriormente la única manera que yo le veo es hacerlo como lo expliqué, meterlo con la fecha actual y después cambiarsela manualmente y así te lo guarda sin problemas, de todas maneras cuando aceptas el contacto se vuelve a poner la fecha del día, si esto ya lo sabía pero de momento es un apaño para salir del paso, a no ser que tengas los contactos en otro libro de guardia y que los importes a este que en formato adif no hay problema.
Yo he importado desde el Vqlog, Rg40 y el de ea6dd y sin ningún problema.
Lo del cabrillo sería interesando pero como bien dices no está pensado para concursos es más para qso diarios. Para concursos hay bastantes expecificos para estos menesteres.
HOLA MATEU.
Si, asi es, esa es la manera de hacerlo (de momento)en la version 5,con el inconveniente de que la fecha se resetea.
Para concursos hay MEJORES programas que este, eso está clarisimo!
Saludos amigo
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#99319  - 25 febrero, 2010 18:14
EB5FRK escribió:
Hola a todos, tengo un problema con la version 5.0.
La he tenido funcionando unos dias perfectamente pero hace una semana cuando intento arrancar el DM780 me dice que no encuentra algo en el registro y no hay manera de poderlo poner en marcha.
He probado a desinstalar el programa y nada, sigue igual. Luego instalé la version 4.1 y funciona bien, pero cuando instalo la 5.0 seguimos con el mismo error.
¿Alguien sabe como solucionarlo o formateo el ordenador?
HOLA
Mirate este hilo:
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?p=101873
Otra cosa, antes de hacer nada, que version de 5.0 estas usando?Ha salido una nueva el dia 24, o sea, ayer.
Prueba a bajarte la version mas reciente,instalarla y si no va, pues lo dicho anteriormente,mirate ese hilo del foro oficial.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#99174  - 25 febrero, 2010 23:48
EA8TL escribió:
NUEVA VERSION HRD 5.0
February 24th, 2010 v5.0 build 2494
Estas son las mejoras:
Build 2494 (February 24th, 2010)
Logbook Country & Mode Data
The country data logic has been extended with the help of Chuck K7PT and Terry G4POP.
Unique Calls (with date range),
Lookup bugs fixed,
Modes list now user-defined.
A special page will be created on this website with Country Data and Modes definitions.
Fixed problem modifying RST reports.
Fixed Minimise button in ALE window in Modify mode.
Fixed DM780 Quick Log:
Removed max Entries from the Count dropdown
Auto-connect to HRD Logbook now more reliable
Actualizar amigosss pues hay detalles importantes resueltos en esta version!
JORGE
EA8TL
HOLA
Pues trasteando la nueva version, he podido seguir las instrucciones que dan en el foro y he solucionado el tema de los indicativos que no daban el pais correcto, lo han podido corregir con una base de datos hecha por dos colaboradores (Chuck K7PT and Terry G4POP).
Recomiendo hacer la modificacion, pues no basta con bajar la nueva version,hay que cargar el archivo XML aparte.
Les dejo url con las instrucciones:
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=19075&highlight=countries
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3610URE
#37728  - 26 febrero, 2010 02:11
Muchas gracias por la Info Jorge , por cierto gracias tambien por los macros para DM780 , por cierto quisiera que alguien me dijera como hacer para que el DM780 me de numeros progresivos automaticamente para el contest EPC, estoy intentando dejar todo preparado para las 12UTC jajajajaj aunque Murphy se empeñe en que no jajaja "como que esta mañana me salio el acoplador ardiendo" tiene guasa la cosa menos mal que estaba disponible San Andres EA7NO que me ha salvado.
Bueno quedo a la espera de si alguien sabe como va el tema de los progresivos.
David Gonzalez
EA7IQQ
EA8TL
#99382  - 26 febrero, 2010 02:24
De nada David, para eso estoy en el foro, para APRENDER y AYUDAR en lo que buenamente pueda!
Tienes respuesta a tu pregunta de "progresivos" en el PDF ayuda:
http://www.ea1hlh.es/hrd/PyR.pdf
Pregunta Nº26
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3610URE
#37729  - 26 febrero, 2010 02:38
Gracias de nuevo Jorge pero ya lo he mirado y no me aclaro con el tema edito el macro y despues del reporte de señal añado el [001] pero nada de nada, tu sabes Jorge que yo soy torpe para estos menesteres vamos que me sacan del mecanismo de la caja de carton y me pierdo.
Voy a ver otra vez por si acaso toca la flauta a ver.
David Gonzalez
EA7IQQ
EA8TL
#99361  - 26 febrero, 2010 12:05
Lookup bugs fixed,
JORGE
EA8TL
HOLA
JORGE
EA8TL
Adjunto URL para facilitar el trabajo,de aqui pueden bajar el fichero XML:
http://www.ham-radio-deluxe.com/News/NewsFeed.aspx
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EB3EFU
#99383  - 26 febrero, 2010 19:47
David Gonzalez
EA7IQQ
Aqui se preguntaba lo mismo miratelo.
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=7&id=394&start=40#80830
Salud
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EB3EFU
#37730  - 27 febrero, 2010 13:31
Convertir ADIF a Cabrillo
Hola, he hecho un mini tutorial para convertir el archivo que genera el hrd logbook a cabrillo, sobre todo para los concurseros.
Haber cuando nos lo solucionan para que exporte a cabrillo.
Espero sea de utilidad.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EB3EFU
#37731  - 28 febrero, 2010 01:19
Aqui esta el archivo he querido modificarlo y se ha ido hi hi. :laugh:
Podeis verlo aqui.
http://eb3efu.onlinewebshop.net/Conversion.pdf
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EB3JT
#99556  - 28 febrero, 2010 22:06
Hola Reyes & company...
La idea del conversor és muy buena, pero por lo que veo el número que tu envías has de generarlo con el conversor, lo digo por lo de "first number y auto increase"... ahora yo pregunto, tienes un pileup de la ostia y resulta que cuando vas por el numeral 30 te metes la picha un lio duplicando un número y cuando la cosa se calma decides borrar ese qso chungo, por ejemplo el numeral 32... cuando envías una lista con los números correlativos no pasa nada si falta algún número, pero con el conversor que mencionas automáticamente me la va a pifiar corrigiendo todos los numerales a partir del 32... además si lo que envías sólo pueden ser números también la ha pifiado ya que muchas veces no es un numeral en incremento lo que se envía... no se si me explico bien... o he entendido mal el funcionamiento del conversor...
Yo por mi parte he trabajado el contest de este "finde" haciendo más qso de los que me marqué como meta, eso si, con el HRD 4.0 en otro PC jejeje...
73 de Jordi. EB3JT
Locators: JN01ui
EB3EFU
#99614  - 28 febrero, 2010 22:37
Hola Jordi tienes razon y en algun sitio lo he leido que hay que poner especial atencion al los numeros y hacerle un repaso antes de mandar las listas.
Por otro lado si no son numeros mejor, poque en un concurso siempre mandas lo mismo por ejemplo en el ea psk test mandas en mi caso GI, pues pones GI en este apartado y lo rellena. "As bellow" es, como abajo en ingles,o sea que no tendrias tantos problemas como con los numeros. Yo he echo la prueba con alguno concursos que ya tenia echos y funciona bien.
Pero lo ideal es que el programa ya genere el cabrillo.
Seguiremos esperando
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA6B
 EA6B
#99615  - 28 febrero, 2010 22:46
Tengo una duda.
Sobre el envio de los números lo tengo claro con las macros y lo del [001] en el sent 599 de la derecha, pero a la hora de guardar el que nos da el otro como se hace.
No he particiado en el con cruso de este fin de semana por falta de tiempo pero he hecho unas algunas pruebas y no me guarda los que recibo.
Supongo que el problema es de las macros o no se que puede ser.
No se si me he explicado bien pero lo he intentado.
Alguna sujerencia sobre el tema.
A ver Jordi tu que lo has trabajado como tienes las macros para esto de mandar y recibir para los concursos.
Si me puderas mandar alguna al correo privado te lo agradeceria o sino me lo puedes contar por aquí.
Yo lo que hago es lo siguiente:
Primero:
cq test cq test de cq
después grabo el indicativo del otro en su apartado correspondiente, luego le mando:
de k
el me contesta lo que sea 599 001 001 y esto es lo que yo tendría que grabar otra vez pero no se como.
O solo con entrarlo en el log ya queda todo puesto en su sitio, porque si es así no lo veo por ninguna parte cuando reviso el log :(
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EB3JT
#99621  - 28 febrero, 2010 22:57
Mateu...
Cuando te mandan por ejemplo
EA6DB 001 001 001 DE EB3JT
Tu pincha sobre el numeral en este caso 001 con el botón derecho o izquierdo de ratón y te aparace un menú, del menú has de seleccionar "RCVD EXCH" eso te pondrá el 001 en la casilla correspondiente a la información que te pasan...
73 de Jordi. EB3JT
Locators: JN01ui
EA6B
 EA6B
#99627  - 1 marzo, 2010 00:37
Saludos Jordi, ok entendido, pero las macros que mando son las correctas supongo no ?.
Estoy despisdo con el tema este ya que nunca he participado en ningún concurso en estos modos, lo mio es la fonia, pero hay que hacer un poco de todo.
Gracias otra vez.
EA6B(MATEU)
EB3JT
#99628  - 1 marzo, 2010 13:20
cq cq de ua0av ua0av ua0av
no dupes, no bla bla!
no lid`s with toys! pse k
Este es uno con los conceptos claros :laugh: :laugh: :laugh:
73 de Jordi. EB3JT
Locators: JN01ui
EB3JT
#99622  - 1 marzo, 2010 13:38
Hola de nuevo Mateu...
Las macros en proncipio bien, pero yo de ti enviaría más veces tu intercambio en PSK31 al menos dos o tres veces, en PSK125 hasta 5 o 6 mando yo, ya que prefiero perder tiempo mandando el intercambio que cada vez me tengan que decir "nr ? nr ?" ...
Quedaría así:
de k
sobretodo separa bien siempre los corchetes ya que si no lo hacer el texto se pegará uno al otro ok ??
Y mi macro preferida es cuando estoy llamando, me responden, les mando mis datos, me mandan sus datos y despues
les confirmo que he recibido bien su dato mostrándolo, gravo el qso al log y llamo de nuevo, todo en una sola macro, una gozada jejejeje:
tu ()
cq kn
en "other4" tengo puesto el nombre del concurso en cuestión, así en cada contest no he de moficar la macro, sólo en campo "other4"...
Apa, saludetes...
73 de Jordi. EB3JT
Locators: JN01ui
EA3KY
#99675  - 1 marzo, 2010 19:00
Cambiando de tema, sabeis si se pueden dirigir las antenas de foma automática con el DM780 + HRD Rotator al clikar sobre un indicativo (por supuesto que tenga el locator en qrz.com) sin necesidad de clikar en el play a la derecha del locator??? No se si me explico.
EA7VJ
#37732  - 1 marzo, 2010 20:46
LO ESTOY EMPEZANDO A USAR Y CASI ME ESTOY VOLVIENDO LOCO.
SOLO LO VOY USANDO EL SISTEMA CAT.
YA LO IRE USANDO.
SI ALGUIEN ME PASA EL MANUAL EN PDF SE L0O AGRADECERIA
UN SALUDO DE JOSE
EA6B
 EA6B
#99710  - 1 marzo, 2010 21:49
Saludos Jordi, entendio el tema de las macros, ya estça solucionado el tema..
Moltes gracias.
EA6B(MATEU)
Página 63 / 189
