HAM RADIO DELUXE du...
Página 189 / 194
EA1ETV
#386220  - 23 mayo, 2023 22:56
Publicado por: EA7HAB
No me deja hacer nada. Si le doy al "OK" o al "Desactivated Key" siempre me acaba saliendo el mismo mensaje
No te va a quedar más remedio que desinstalar y volver a instalar el programa, porque por lo que se ve, tiene un lío.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA7HAB
#386222  - 24 mayo, 2023 01:07
¡¡ SOLUCIONADO !!
En otro foro me dieron una posible solución y acertaron.
Se trataba de que tenía un desfase de más de 48 horas en el reloj del PC (estuvo desconectado de la red eléctrica mientras había peligro de tormentas y parece ser que la pila no me ha guardado la hora). Al sincronizar la hora todo ha vuelto a funcionar correctamente.
Gracias por vuestros comentarios.
73 de Javier
EB3EFU y EA1ETV reaccionaron
EA1ETV
#386223  - 24 mayo, 2023 01:15
¡¡ SOLUCIONADO !!
Aaaaay Dios mío. Si una pila que se puede cambiar sin problema (lo puede hacer cualquiera, porque se trata, nada más y nada menos, que una CR2032...que es sencillo cambiarla).
En fin. Ya resuelto.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA7HAB
#386224  - 24 mayo, 2023 01:27
Será mi próxima tarea... 👍
73 de Javier
EA1ETV reaccionó
EA5FHC
#387520  - 25 julio, 2023 13:20
Buenas tardes y perdón por haceros leer este mensaje que en el cual solicito ayuda para saber como debo hacer para que el cluster que se ve en la foto a mano derecha se actualice cada vez que alguien entra un indicativo en el cluster informando de una actividad.
El cluster en la pantalla principal lo tengo solo para 40m no para HF en general y el nodo que he encontrado es el de EA4RCH-5 ea4rch.dxfun.com Puerto-8000
Podría poner el de URE EA4URE-5 eadx.net Puerto 23 pero se queda igual de congelado.
Si necesitáis algún dato más no dudéis en preguntármelo y os lo diré.
En espera de vuestra ayuda...
IMG 20230725 130338
 espero que ésta se vea mejor.
IMG 20230725 130338
ésta es de la pantalla principal y se ve el cluster que si que funciona.
IMG 20230725 132629 1
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA3TB
#387751  - 3 agosto, 2023 11:52
Hola José Manuel,
En principio no has de modificar nada pues HRD va actualizando el Band Map a medida que llegan los spots.
Por probar, desactiva el filtro de los 40mt y que te muestre todos los spots (tanto en la ventana del cluster como en la del band map)
Los 5 últimos te aparecen en rojo
Mírate el manual por si quieres afinar tu configuración: https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/articles/51000052699-bandmap.
Espero te sirva de ayuda
73' de Cosme
Cosme, EA3TB
EA5FHC
#387755  - 3 agosto, 2023 14:17
Cosme, muchas gracias por tu contestación. Voy a ponerlo en practica.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA4AC
#388237  - 23 agosto, 2023 22:28
30% de descuento en el Ham Radio Deluxe aplicando el código de descuento HUNTSVILLE30.
Válido hasta media noche del día 27.
23 08 2023 22 24 41
EA7HLU reaccionó
EA7HLU
#398167  - 10 noviembre, 2024 21:09
Buenas noches.
Saludos, soy Carlos EA7HLU.
Quería exponer una pega con el Logbook de HRD, estoy utilizando la versión V 6.8.0.372, y para actualizar un contacto tardo "un siglo". Tengo cargado varios libros de guardia con bastantes contactos. En el que estoy trabajando tiene alrededor de 47 mil contactos. Puede ser que se deba a eso, pero antes de hacer nada quería saber si alguien me podría orientar. El actualizar el libro de guardia para mí es un suplicio.
Muchas gracias por leerme y por anticipado por vuestra ayuda.
Atte.
Carlos EA7HLU
EA4AC
#398168  - 10 noviembre, 2024 21:22
Hola Carlos, cambia a las bases de datos a MySQL:
https://ea4ac.com/instalar-mariadb-en-ham-radio-deluxe-1-3/
La próxima versión, la 7.0, ya vendrá con MySQL (MariaDB).
EA7HLU
#398169  - 10 noviembre, 2024 21:37
Cédric
Muchas gracias por tu rápida respuesta. Me pongo a ello.
Atte.
Carlos EA7HLU
EA3FNM
#398170  - 10 noviembre, 2024 22:43
A mi a veces se me "encabrita" el HRD y le cuesta actualizar información y lo que hago es exportarlo todo a .adi, borro la bdd en HRD, renombro el fichero access para no.perderlo y vuelvo a crear la bdd con el mismo nlmbre e importo.los contactos del  .adi y vuelve a ir fluido...
Slts,
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
EA5FKT reaccionó
EA4BNB
#401322  - 24 marzo, 2025 11:21
Buenos días. Estoy tratando de ajustar el HRD (última versión registrada) para subir los QSO en livestream a la página habilitada por URE, en la próxima actividad con motivo de los 100 años de la IARU. Existen indicaciones para DXlogs y N1MM, pero no se si se podrá hacer en HRD. Agradecería algún tipo de comentario o, mejor, una solución. Gracias por leer el post.
“como no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede”. Leonardo da Vinci.
73's de- EA4BNB - Emilio J. López Caballero
Ex EA-7-1447U; EC7IF.
Guadalajara(IN80kp)
EA4AC
#401324  - 24 marzo, 2025 11:54
Hola Emilio.
Desde DXLog, por ejemplo, añadirás los contactos, desde allí subirán al LiveStream de manera automatica (una vez configurado).
No tienes que subir contactos al HRD porque estos no llevan tu indicativo.
EA4BNB
#401355  - 25 marzo, 2025 14:10
Gracias Cédric, pero no entiendo tu última frase. Supongo que dices que NO se pueden subir directamente desde HRD (No tienes que subir contactos al HRD porque estos no llevan tu indicativo), porque yo tengo los contactos en el HRD. Estoy pensando cambiar a MySQL como describes en tu portal. Gracias de nuevo.
Guadalajara(IN80kp)
EA4D
 EA4D
#401357  - 25 marzo, 2025 14:51
Buenas, me da que no se puede Emilio al menos a tiempo real en HRD, creo que lo que propone Cedric es que cuando termines de salir ese día te pases el fichero ADIF a DXLog y que este lo suba al sistema.
Lo que si parece que funciona en este caso es el N1MM y correctamente configurado sube los QSO en SSB y CW a tiempo real. Para DIGI recomiendan WSJT y/o JTDX. Que tambien esta la configuración en el fichero que te pase.
73 de Óscar - EA4D
https://ea4d.es
EA4URA, ¡Otra forma de hacer Radio!
EA4BNB
#401359  - 25 marzo, 2025 15:39
Ok Oskar. Si lo he entendido. Con HRD si que puedo subir los QSO una vez terminada la sesión. Salvo el ADIF y lo subo. Lo que decía es cambiar la base de datos del programa, que ahora usa Acces de Microsoft a My QSL que recomiendan desde el propio HRD y que en las próximas versiones ya vendrá implementado. Yo lo tengo de pago. Gracias compañero.
Guadalajara(IN80kp)
EA4AC
#401362  - 25 marzo, 2025 16:12
Publicado por: EA4BNB
Si se puede hacer, con DXLog por ejemplo, configurado para que suba los QSOs al "LiveStream" y simultáneamente al HRD .
El asunto es el indicativo que vas a usar, es el tuyo o de un evento de la IARU? Si es lo segundo, no son QSOs que tu tengas que guardar o confirmar QSLs.
En todo caso los QSOs quedan guardados en el DXLog y puedes exportar los QSOs en un archivo ADIF y luego importarlos al HRD o enviarlo al organizador del evento si te es requerido, así no tendrías que complicarte en configurar nada.
EA4BNB
#401363  - 25 marzo, 2025 19:32
Gracias Cédric. Si en efecto siempre lo he hecho así, porque nunca se puso livestream, que yo sepa antes, en otras actividades de URE. Ahora tenía curiosidad por ver si podía hacerlo desde HRD. No uso otros programas de log porque ya no estoy en edad de aprender cosas nuevas. Seguiremos haciéndolo como hasta ahora. Gracias a todos y saludos
Guadalajara(IN80kp)
EA5OB
#403782  - 8 julio, 2025 16:45
Buenas. Me podéis ayudar con el Ham? Tengo la última versión y cuando intento enviar los últimos contactos al LoWt me da error y tengo que hacerlo manual con eQSL. Una vez enviados como puedo cambiar en la columna de enviados al LoWt de N a Yes. No me aclaro . La anterior subida lo hizo el programa y ahora no  Tengo la última versión.
Página 189 / 194
