Hola Cédric, muchas gracias por tu interés.
Te adjunto foto del Administrador de Dispositivos, que cuando conecto el IC7300 se activa el Audio CODEC y el Silicon Labs USB como como COM8
Y además el connect del HRD, lo he probado tal y como está, como DTR hace lo mismo y con RTS el equipo transmite pero al final da el mismo error.
Reitero muchas gracias, 73
El CI-V por defecto esta en 94 no en 74
@ea3igq
Según la ayuda de HRD el IC7700 es CI-V 74, pero lo he probado con 94 (modificando en los 2 sitios) y tampoco me funciona, me da el mismo error.
Gracias,
Tengo un IC-7300, veré en casa como lo tengo configurado, pero creo que está igual, me refiero sin activar el DTR o RTS.
La radio está configurada a 9600 baudios?
Prueba que el CAT funcione con otro programa. Si funciona, es tema del HRD, la versión gratis que usas.
Perdona por tardar en responder.
Has podido hacer pruebas con otros programas utilizando la configuración que tienes en el HRD?
Está la radio configurada a 9600 baudios como la tienes configurada en el HRD?
Te envío la configuración que tengo en el HRD y la configuración de la radio.
No se si os estáis dando cuenta, habéis hablado varias veces de 9600 baudios en la configuración, y tanto en la imagen del mensaje de error como en la de varias configuraciones se ve 19200.
Mi consejo, reset (a la mente) y empezar de cero.
Yo le he enviado mi configuración que está a 19200 baudios, el la tiene a 9600 en el HRD, pero no contesta si la tiene así en la radio, AMBAS DEBEN ESTAR IGUALES.
Si se continúan haciendo las mismas pruebas, se obtendrán los mismos resultados, por tanto lo aconsejable es salir del HRD y probar con otro programa a ver si funciona el CAT.
Así es Cédric, y se cambian varias cosas a la vez se convierte en una lotería acertar.
En mi caso, la config es:
CI-V Baud Rate 19299
CI-V Adress 94h
CI-V tranceive ON
CI-V Output OFF
CI-V USP Port Unlink from (Remote)
CI-V Baud Rate 115200 (OJO MUY IMPORTANE) este es el que condiciona la conectividad, si en tu caso debe ser 19200 pues se lo indicas
CI-V-Echo Back OFF
A ver si avanzamos.....
@ea3igq
Muchas gracias Ricard
He conseguido conectar con la siguiente configuración:
CI-V Baud Rate 9200
CI-V Adress 74h
CI-V tranceive ON
CI-V Output OFF
CI-V Baud Rate en AUTO
CI-V-Echo Back ON
Si éstos dos últimos los indico como tu no me conecta. Ahora toca estudiar como funciona y también el DM780
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Bueno... la dirección CI-V recomendada es 94h, prueba cambiarla en el equipo y en la entrada del HRD. Estoy pendiente de hacer una revisión de las indicaciones de los ajustes para la versión del firmware del IC-7300, pero los ajustes siguientes han funcionado en algunas instalaciones:
https://enioea2hw.wordpress.com/icom-ic-7300/03-configuracion-de-hrd-y-dm780/
@ea2hw
Muchas gracias por responder,
He puesto, tal y como dices, 94h y no me conecta, lo que si he cambiado y veo que funciona es CI-V tranceive a OFF.
Lo que me ha ido muy bien al principio han sido tus instrucciones de tu web, es muy interesante para los que volvemos después de algunos años sin hacer radio. Te animo a que continúes actualizando la web.
Es raro, si algo está claro en los manuales es que se debe utilizar la dirección 94h, previamente hay que definirla en el ICOM y también en el HDR, pero si funciona la otra, lo mejor es lo que funciona.
Tengo que hacer una revisión de la configuración para IC-7300 que sea compatible con HRD, N1MM y WSJT a la vez y el ajuste de cada uno de los programas. Yo ya lo tengo en marcha pero debo comprobar la fiabilidad en cualquier circunstancia antes de publicarla.
Con el HRD ningún problema en lo relacionado con el CAT a 115200 baudios. Es importante trabajar a esa velocidad para utilizar el visor de espectro de N1MM y, probablemente, para el que ofrecerá la próxima versión de pago del HRD. Con el N1MM tampoco, aunque hay algunos aspectos que no he explorado, tales como el decodificador de CW el la conexión con los clusters y telnet que no consigo que funcione, me estoy pegando con el firewall de Windows 10 para abrir el puerto 23, pero ahora no le puedo dedicar mucho tiempo. El WSJT v2.1 funciona, desde un punto de vista de CAT y PTT, pero no lo he probado en F/H ni en FT4.
Mis disculpas si me he ido por las ramas, pero creo que se trata en el fondo de la comunicación entre un PC y programas de software.
@ea2hw
Muchas gracias por la información, pero yo estoy haciendo pruebas con la última versión gratuita y no aparece el IC-7300 lo estoy configurando como el IC-7700, y en la ayuda de HRD de la conexión para éste equipo indican el 74.
De momento estoy haciendo pruebas con el HRD por si me interesa comprar la versión de pago. Hace poco que me he jubilado y he vuelto a éste mundillo, y se me va mucho la olla con FT8, etc.. Tal como dicen poco a poco no hace daño.
Lo que necesites. Yo uso HRD de pago con Wsjt-X, en mi IC7300 para todo solo con su cable Usb nada más (En la versión de pago si sale la 7300). Si quieres te digo mi configuración es: Com-> El que asigne tu PC . Se puede ver en Administrador de dispositivos (Acceso rapido: Tecla de windows+ tecla de pausa, sería F15 si siguieras la linea de "efes" pulsadas a la vez) Mira en: Puertos Com y LPT, en mi caso Com3 (Suele poner Silicon Labs), velocidad usas la que viene por defecto Y después ahí mismo (Tras probar que todo va bien) veras las opciones de velocidad (En propiedades del COM) según el tipo de puerto serie que tengas (USB 2.0, 3.0, 3.1 etc... ) Ya podrás subirle si quieres y en el 7300o autodetectar o ponerla fija. Tengo puesto 94 H y no tocar nada más, en dtr etc... Para usarlo correctamente usa USB Digital y si usas ft8 abre ancho de banda TX digital hasta 2900 Hz si quieres, AGC rapido o desactivado, en el 7300. Es una gozada usar el HRD al menos para mí. Y el programa te abre un servidor para que otros programas puedan dejar datos en el Log, como por ejemplo WSJT-X que cuando acabo el contacto, pulso ok en el QSO acabado y todos los datos se añaden solos a tu Libro de guardia (Y con sus datos de QRZ, nombre lugar distancia.....) y hasta inmediatamente me envía la eQsl rellenada jejeje 😉 (Y comprueba si te han contestado, claro) También tengo abierto el Cluster en el HRD (Con alertas de Voz configurables por ejemplo) Ojo! Si quieres solo pagas una vez el HRD ,si al año no te interesa asistencia tec. Extra (Bueno de eso ya se habló) Si necesitas lo que sea dímelo! Importante!!!! Hasta que el equipo no este alimentado por la fuente (Aunque este apagado) no detecta el USB del Equipo!!! Primero enciendo mi fuente, arranco mi ordenador y desde HRD enciendo el equipo, ni me molesto en pulsarle el power jajajaj y lo apago así también (Creo que ese pulsador me va a durar años jajajajaj) 😉 Ahh y si lo conectas con un Hub o ladron de USB´s no te lo recomiendo (Aunque este alimentado) Mejor directo a los USB azules si puede ser...
Muchas gracias por la información, he podido conectar el portàtil con w7 a 64 bits y el IC7300, la configuración es diferente de la que tu me indicas.
Ahora a jugar con el HRD para tenerlo a mano, luego el DM780 para digitales y posteriormente ya veremos. No quiero precipitarme.
¿Alguien ha configurado la FT-991A con HRD?
Buenos días:
Instalando en una partición Windows 7 el programa HRD, al ejecutarlo, indica el siguiente mensaje de error:
He probado casi todas las opciones (formatear partición lógica/primara, reinstalar sistema, probar con Win 7 Pro, Win 7 Ultimate ...). Supongo que tiene una difícil solución. En Windows 10 no hay problema, pero estoy instalando Win 7 para utilizar algunos programas de comunicaciones no compatibles hoy día en las nuevas versiones.
Si alguien ha solucionado este problema, agradecería alguna pista.
Gracias por la atención.
EA1SM
J. Pedro
Ese archivo se genera para que lo envíes a soporte de Ham Radio Deluxe para que se investigue el problema que lo causa.
Si tienes soporte vigente o renovado, puedes abrir un caso.
Gracias Cédric. Enviaré el archivo generado.
Un saludo,
EA1SM. J. Pedro
Por si esto sirve de ayuda, y siguiendo el consejo de EA4AC, desde el soporte de Ham Radio me indicaron que había que instalar .NET Framework 4.8 previamente. De esta forma desapareció el molesto mensaje, ejecutándose el programa sin problema.
Gracias por la información.
Un saludo,
EA1SM. J. Pedro
