KAVUNAI, osea, el colega EA5YC, acaba de publicar la versión 4.0.1 de RadioLog, corrigiendo varios de los bugs que aparecieron con la 4.0.
Sigue trabajando bastante en pulir esta nueva versión 4.
Por si alguien quiere probarla:
https://radiolog.es/download.php
Novedades en v4.0.1
- ✓Arreglado un fallo al guardar un QSO en modo CB/11m ("Database object has no attribute 'ejecutar'").
- ✓Arreglado que el log de sesión de CB/11m no se recargaba correctamente tras guardar un QSO.
- ✓Arreglado que las ventanas Portable, CB/11m y Concurso a veces se abrían con tema claro en vez de seguir el tema oscuro de la app.
- ✓Arreglado que aplicar un cambio de tipografía en Configuración → Apariencia cambiaba toda la app a tema claro hasta reiniciar.
- ✓Los selectores de modo de CB/11m y Portable ahora usan USB por defecto (o USB/LSB automático según banda en Portable) en vez de "SSB" genérico.
También en v4.0.0
- 🆕Interfaz completamente rediseñada: consola oscura con barra de menú clásica, panel de operación siempre visible (VFO/CAT/S-Meter), Libro de guardia y Entrada de QSO en una sola pantalla.
- 🆕Paneles de DX Cluster y Contactos anteriores acoplables: desacopla cualquiera de los dos como ventana propia, o vuelve a acoplarlo al panel principal, cada uno de forma independiente.
- 🆕Sin clave de activación ni registro: RadioLog ya no requiere licencia para funcionar. Instala y usa, sin pasos previos.
- 🆕Lookup masivo QRZ/HamQTH: rellena nombre, locator y país de varios QSOs a la vez (o de todos los que tengan el nombre vacío) en un solo clic.
- 🆕Visor y descarga de tarjeta eQSL: descarga las imágenes de las tarjetas eQSL confirmadas y visualízalas directamente desde el Libro.
- 🆕Envío masivo a eQSL / LoTW / QRZ Logbook: selecciona varios QSOs y súbelos todos de una vez (hasta 300), con barra de progreso y cancelación.
- 🆕Bloqueo de columnas del DX Cluster: fija el ancho de las columnas de spots para que no se descuadren al redimensionar.
- 🆕Borrar todos los QSOs y Rellenar Mi Estación en lote: dos herramientas de mantenimiento masivo del log, con confirmación doble en el borrado por ser irreversible.
Buenas noches, yo la he instalado este misma tarde y funciona muy bien, en esta ocasion no he tenido ningun problema para conectar mi equipo a traves de Hamlib externo y lo he estado probando junto con MSHV en FT8 y sube los contactos con todos los datos, vamos.... perfecto.
Ah, sigo teniendo problema con el mapa, no me lo muestra pero no es ningun inconveniente.
Saludos. 73 de EA5KE
lo e probado y va muy bien , pero no encuentro como conectar mi Xiegu G-90
gracias por el programa
Se podría implementar la posibilidad,de imprimir etiquetas de los QSOs.?Gracias. ea4bnq
hola paco, prueba a marcar modo offline que si debe de aparecer, ese mapa sale si tienes internet, si no tienes debes de marcar eso, modo offline.
saludos.
hola debes de ir https://soporte.kavunai.com/ y comentarlo, pero se lo dire yo mismo en esta ocasión..
hola.
algo que mi caso es bastante pessado es solo ver 200 comunicados en el log, si quiero enviarlos a lotw o eqsl, puedo estar varios días, cuando lo normal es que se puedieran ver todos, otra cuestión que incido es no poder reducir la pantalla a la necesidad de cada uno, es verdad que tal vez no cabrtía todo, pero eso sería problema del usuario, por lo demás gracias por tu enorme trabajo.
saludos.
Muchas gracias. saludos ea4bnq
Buenas tardes, acabo de descargar la ultima version 4.0.3 y ya esta instalada , acabo de comprobar que ahora SI me carga el mapa, por fin. Enhorabuena por el gran trabajo que haces Juan Carlos. 73s
Hola señores.
A vosotros os funciona el smeter del programa??? a mi no.
Que hago mal?
