FILTRO PASA BANDA 7...
FILTRO PASA BANDA 7MHZ
EA3IYJ
#411275  - 6 mayo, 2026 11:20
Tengo muchísimo ruido en el equipo, opero especialmente en 40 metros, tengo un dipolo windom, he visto unos filtros pasa-banda para 7 mhz que según parece podrían mejorar bastante el ruido.
Alguna opinión al respecto ?
EA3IYJ ex EB3CLL
Jaume
EA1HX
#411279  - 6 mayo, 2026 13:22
Si el ruido es por señales en la misma banda no te reducirá nada . Pero si es por intermodulación o bloqueo se señales procedentes de otras frecuencias  Si.
EA2AJO, EB1FOO y EA3BOX reaccionaron
EA3IYJ
#411281  - 6 mayo, 2026 14:24
Muchas gracias por la información
#411303  - 7 mayo, 2026 07:04
Hola. Primero yo averiguaría si ese ruido es, también, en otras bandas, motivado por “rudos eléctricos de ciudad” (ya me entiendes, creo), como los que tenemos muchos en nuestras ciudades (me incluyo). Como vives en Barcelona, eso es (muy) posible. Sin solución. Bueno, sí, salirse fuera de, para hacer radio o manejar un equipo de otro sitio, a distancia. Me consta que algunos colegas de Barcelona lo hacen. Yo, en Segovia, me salgo fuera.
Por cierto, soy de la mayoría que no empezó en 27 Mhz.
EA2AJO reaccionó
EA3IYJ
#411304  - 7 mayo, 2026 08:57
Buenos días Diego
En primer lugar gracias por tu respuesta.
Es ruido en general en todas las bandas. Mas cuando la banda es más baja.
Estoy indagando la instalación de un qrm eliminator he hablado con colegas que lo tienen y sin ser una panacea les funciona.
Si alguien lo tiene, se agradecería alguna aportación
#411305  - 7 mayo, 2026 09:10
Yo lo tengo (MFJ) y, para eso, no sirve. A mi no, y tengo (ahora) dos antenas: una random y otra G5RV como “referencia”. No.
Algunos contactos los hago vía RDS, pero me gusta salir a las afueras (300m) y asunto resuelto.
Nota: Y esto sin que funcionen mis (2) ascensores, que ya….
No me he planteado el control a distancia con el pueblo porque (solo) hago CW y la cosa no va bien. No me quita el sueño y estoy hecho al asunto. Como otras cosas, la época de la direccional Cab Radar y SAT y DX a todo trapo, pasó a la historia.
FT8 no me mola, los contactos me los curro yo.
EA7HAE
#411306  - 7 mayo, 2026 09:57
Buenos días.
Las antenas Windom suelen ser especialmente sensibles a captar los ruidos del entorno. En sitios rurales quizás no se nota tanto, pero en las ciudades y grandes núcleos de población, les afecta casi todo. Un amigo y colega, la tiene montada, y vive cerca de un hospital, y por debajo de la banda de 20m no escucha a nadie por culpa del ruido. En 40m es terrible.
No sé si la tuya es la versión larga (para 80m) o corta (hasta 40m), pero yo te recomendaría de buscar otra solución de antena tipo cerrada. Quizás una Delta Loop, o en configuración de cuadro, que también puede ser multibanda. O dipolos tipo "Bazoka" (pero estos son monobanda. Para 40m te puede ir bien, Y también resuena en 15m).
En referencia al filtro de ruido, yo lo tuve y no me solucionó el QRM. Y además necesitas una segunda antena de comparación, para hacer el desfase de señal.
También compré un filtro específico americano, para las frecuencias de bandas inferiores a 80m (con objeto de luchar contra las señales fuertes de OM). Tampoco ha sido especialmente notorio.(Cuando la COPE de 882Kc se pone "farruca" no hay quien la aguante. La tengo a 1Km)
En fín, los urbanitas, lo tenemos especialmente difícil en questión de radio.
Un saludo y suerte.
EA1CN, EA2AJO y EB1FOO reaccionaron
EA3IYJ
#411307  - 7 mayo, 2026 10:33
Hola Manolo
Gracias por tu comentario.
Realmente el problema de ruido en las zonas urbanas es tremendo. En cuanto al qrm eliminator personas que lo tienen me hablan bien y otras dicen que realmente no aporta gran cosa.
Creo que por el precio que tiene lo voy a probar, utiizarè un antena de 27 como auxiliar, a ver que pasa
EA3FNM
#411313  - 7 mayo, 2026 11:41
Publicado por: EA3IYJ
Hola Manolo
Dependerá del ruido y la proximidad. Si es un foco de ruido concreto y el QRMEliminator lo "oye" puede llegar a darte muchas alegrías
EA1AL
#411319  - 7 mayo, 2026 16:01
Es posible que todo o parte del ruido que observas sea de carácter conducido, que te llegue a través de la red eléctrica  (en otro hilo del apartado técnico se ha hablado no hace mucho de filtros EMI/RFI).
Busca una batería con la que puedas alimentar tu receptor y echa abajo el diferencial de tu propia instalación eléctrica. Si el receptor alimentado con la batería te ofrece menos ruido, seguramente parte de la "contaminación" que sufres tenga origen conducido (o, incluso, radiado dentro de tu vivienda).
De ser así, el siguiente paso sería insertar algún tipo de filtro, que elimine o mitigue ese tipo de ruido.
Quede claro que lo anterior es independiente del ruido radiado, el que pueda estar siendo captado por tu antena. Coincido aquí en que las antenas cerradas, de bucle, suelen comportarse mejor frente al ruido.
Y si hay una fuente localizada de ruido radiado, recuerdo aquí el buen papel de los nulos que tienen las antenas MLA (Magnetic Loop Antenna). A estos afectos, las MLA funcionan como auténticos preselectores. Ya sé que no a todo el mundo pueden encajarle estás antenas, sólo lo apunto como posibilidad.
EA1HX y EA2AJO reaccionaron
EA3IYJ
#411325  - 7 mayo, 2026 21:00
Hola Manuel
Tomo nota de la idea de la baterìa.
#411327  - 7 mayo, 2026 22:12
Lo primero es probar lo que te dice EA1AL por si acaso tienes alguna fuente de QRM en tu propia casa.
En Madrid tenemos un S9+10 en la banda de 40 (va bajando al subir de bandas). Si vives en Barcelona, supongo que será muy similar.
Como antenas de HF tengo un mástil de fibra con un CG3000 en la base ynuna Windom Tagra DDK15... pues tengo mejor relación señal/ruido con la vertical que con la Windom, situadas muy cerca las dos.  No sé si será por tener la Windom baja, a unos 4m, ya que la quería para NVIS para EA, pero tener más ruido en el dipolo me descoloca.
Sobre el QRM eliminator,  conozco a algunos que encantados y otros a quien no les hace nada.
EA1HX reaccionó
EA3IYJ
#411338  - 8 mayo, 2026 13:42
Hola Antonio
Gracias por tus comentarios
Yo también tengo un windom ddk, por una cuestión de emplazamiento. Como dices el ruido es tremendo, más allá del rendimiento de la antena, yo la tengo a unos 8 metros con un mástil telescópico.
Voy a probar el qrm eliminator, no es una inversión destacable.
Esta claro que no se le pueden pedir peras al olmo, si quieres qrm bajo tienes que ir fuera. Cuando salgo a la montaña el ruido es de S1.
Una saludo
Jaume
EA4AGA
#411358  - 8 mayo, 2026 19:03
Hola Jaume, decirte sólo que los eliminadores de ruido funcionan si se cumplen estas dos premisas:
a) Tienes una antena para captar el ruido eficientemente
b) El ruido es procedente de una sola fuente. Ten en cuenta que el principio de funcionamiento es captar la señal deseada con tu antena y captar el ruido con la antena de ruido conectada al eliminador. Se amplifica la señal de ruido y se desfasan ambas señales 180º para que se anulen, quedando sólo la señal deseada. Por tanto, si los ruidos tienen varias procedencias, dirección, frecuencias, sólo podrás eliminar una fuente, ahora, si sólo hay una que realmente es la que te hace la puñeta, puede que te funcione y que puedas vivir con el resto.
Esto es a prueba y error.
