PROBLEMA YAESU FT-7...
PROBLEMA YAESU FT-710 - FUENTE ALIMENTACIÓN JEFTON JF20
EA7LQU
#412115  - 8 junio, 2026 11:23
Buenos días a tod@s,
Mi nombre es José Manuel, mi indicativo EA7LQU.
Antes de nada, deciros que estoy muy contento de pertenecer a la URE y empezar a disfrutar de la Radioafición, aunque sea un poco tarde.
Hace unos meses, me saqué el indicativo y hasta ahora no he podido montar antenas y demás. Mis antenas, son muy simples a causa del poco espacio que tengo en mi azotea disponible, WIMO vertical 10, 15 y 20 m. y End Fet acortado para 40 a 10 m.
El problema es que no se si por algún fallo fruto de mi inexperiencia, no sé si medí bien la ROE o qué, pero se me apaga el Equipo Yaesu FT710 a partir que trabajo con 50 w aprox.. en bandas como 15 metros y 10 metros. Además de esto, en estos 50 vatios lo que me da apenas son 20 30 vatios (como mucho) y aunque la recepción la hace bien, la transmisión os podéis imaginar…
A mi me da que la Fuente de Alimentación, que me regalaron cuando adquirí el equipo de 2a mano, una Jefton JF20 creo que es corta y ha podido sufrir más de la cuenta. He podido realizar algun contacto pero al resetear el equipo y luego ha vuelto el problema.
Con respecto a las ROE, sólo la tengo bastante alta en la banda de 40 metros del End Fet, qu tengo que subir arriba y seguramente acortar su longitud (si no vosotros me indicáis si es correcto o cómo puedo solucionarlo, ya que la tengo puesta tal como vino con su máxima longitud).
Os pregunto bajo mi total inexperiencia,
  • Puede ser problema total de la fuente de alimentación que haya sufrido por alguna medición mala de ROE, RF o que como he dicho no sea la idónea??
  • Que otros problemas podría barajar para que tanto se me apagara el equipo (como os he dicho en estas bandas) y me saliera con tan pocos w. (en todas las bandas) Se podría estar protegiendo??
    Saludos y las gracias anticipadas.
    JOSE MANUEL - EA7LQU
EA2FIK
#412116  - 8 junio, 2026 12:15
Hola José Manuel, encantado, dispongo también de una FT710.
Intentaré ayudarte:
La salida de potencia que indicas, ¿desde donde la mides? normalmente los medidores te darán o potencia promedio o potencia de pico, si es el interno de la yaesu, por defecto viene en promedio. Puede ser eso, estás viendo esa medición que podría ser correcta. Puedes cambiarla y medirá la potencia de pico (PEAK)en lugar de AVERAGE. (MENU: operations settings-tx general-meter detector- cámbialó a peak)
No es normal en absoluto que el equipo se te apague, si puedes poner un video mejor, la Yaesu con 100w puede consumir unos 19amperios, la fuente se queda un poco justa, pero no es normal que te pase en unas bandas y en otras no y con solo 50w (13amps)
Te dejo un video con los consumos en Amperios de la radio:
Por otro lado puede ser un problema de RF, entiendo por las bandas que se te apaga usando sólo la antena vertical, puede estar mal configurada, y se esté protegiendo la radio, si puedes fabricarte un detector de RF sencillo ( ) y echarle un vistazo, comprueba la instalación de l aantena y cableado y pon un choke de RF.
No estaría de más que lo comentaras con tu vendedor, para saber si él tuvo también alguna incidencia similar.
EA1HX
#412125  - 8 junio, 2026 20:35
primero quita la fuente de encima de aparato a estos no se les pone nada encima, el aparato tiene que poder disipar el calor y la fuente también, segundo pide una fuente prestada si no es conmutada mejor y prueba. No hablas si tienes los conectores de antena correctamente soldados. la foto de la fuente no es de la tuya pero está mal.
S
Esta publicación fue modificada hace 4 meses 2 veces por EA1HX
#412126  - 8 junio, 2026 20:38
Hola Jose Manuel. Bienvenido a la radioafición.
Esta es mi opinión.
Trata de contactar con tu sede más próxima de URE. Me consta que en Cádiz hay muy buenos colegas y buen rollo asociativo y te podrán ayudar. Eso es importante. Conozco a varios, con los que incluso contacto casi a diario y ¡tela!
Tienes que saber hasta donde llega tu fuente. Una posible prueba es con bombillas de coche. Usando un polímetro en amperios y voltios, cosa que seguro sabes manejar, verás hasta donde llega tu fuente y si está bien. Mira de usar poca potencia y poco consumo, a ver qué demonios te pasa.
Usa cable bastante corto para alimentar la emisora. Suficiente para que llegue a la fuente y aprieta bien las conexiones de las bornas.
Necesitas conocer el valor de ROE, o bien con el equipo o con un medidor externo. Trata siempre de usar poca potencia, por ejemplo, unos 10 w. para transmitir y unos 5 w para medir la ROE.
En los videos del post anterior, que son iguales, se menciona uno de Juan Carlos, EA3GRN, para hacerte un medidor de CMC, es importante saber que si/no tienes corriente de RF por el exterior de la malla de tu coaxial, así que sabrás si debes proveerte de un choke o choque de RF. Echa un vistazo al blog de EB4HRA y lee con atención todo lo que en él encontrarás. Mira los videos de EA3GRN que habla en alguno de estas cosas, también.
Mientras resuelves estas cosas, mi opinión es que uses poca potencia hasta que resuelvas tus problemas. Supongo que sabrás que de 10 a 100 watios, la diferencia es rayita y media de Smeter en el corresponsal. Mira mi artículo de junio en la revista. No te preocupes por estas cosas que te pasan, son normales y se solucionan, pero  hay que tener algunos conceptos claros y dejarse llevar por quien seriamente pueda ayudarte. Es por eso que es bueno contactes con tus colegas cercanos, seguro que te ayudan.
Supongo que la eleccion de tus antenas ha sido en connivencia con otros colegas, porque no hemos leido por aquí tus consultas al respecto. Las antenas Endfed (No End Fet) son de buen uso, pero necesitas espacio, generalmente. Yo las uso mucho y tengo unas 10, hay que saber manejarlas y leer sobre ellas.
Si te pones de los nervios no conseguirás mucho, sé paciente y haz las cosas con tranquilidad, que lo consigues. Si crees que puedo ayudarte más, escríbeme por privado. Mi correo está en la revista de URE.
Suerte y ánimo.
EA4DKJ
#412167  - 9 junio, 2026 19:30
Si se apaga el 710 yo creo que es muy posible que sea por caída de la tensión. O problema de la fuente, "que no llega", o caída en el cable de alimentación.
Selecciona en el S-meter la medida de tensión, Vdd, y a ver si puedes ver si es baja justo antes de apagarse. En todo caso, midela con voltímetro justo en el conector del 710.
Alfonso
EA4DKK
#412183  - 10 junio, 2026 08:56
Y luego, José Manuel, cuando sepas ya de donde te vienen los problemas, si quieres, hablamos de antenas, porque tengas, si es posible, antenas más eficaces, no ya eficientes.
Poco a poco. Saludos.
