ME SALTAN CHISPAS D...
[Resuelto] ME SALTAN CHISPAS DEL CABLE AL COAXIAL !!!
Página 3 / 3
EA6DT
#402274  - 7 mayo, 2025 15:05
Publicado por: EC5APB
Vamos a solucionar el problema... a medias, porque esto lo debe buscar y hacer un Instalador/Mantenedor electricista acreditado. Está claro que hay una derivación en la instalación del cuarto.
Se empieza por desconectar todo y medir constantemente. No me extrañaría ver un enchufe o aparato con Fase/Tierra trabucado o derivando.
Suerte. Esto es paciencia.
Saltaria el interruptor diferencial.
Quien sabe si esto viene del exterior, algun vecino que tenga un diferencial puenteado y le llega a el.
Joan Cirer
Balearic Islans.
EC5APB
#402288  - 8 mayo, 2025 09:01
Publicado por: EA6DT
Lo de saltar el diferencial, no tiene porqué. En muchos casos, por ejemplo, se han cambiado los enchufes antiguos de 10A (2 contactos) por los nuevos schuko de 10/16A (3 contactos, con TT lateral), sin la toma de tierra, por ejemplo. Puedes tener un electrodomésticos con envolvente metálica (lavadora, frigorífico, etc.) con el cable de fase pisado por un tornillo al chasis y conectado a un enchufe sin toma de tierra... Mientras no se produzca una derivación a tierra (alguien tocando el chasis y otro punto puesto a tierra o marco de ventana metálico), no hay corriente, pero sí hay tensión y derivar la corriente suficiente para hacer "cosquillas" pero no disparar el diferencial (me ha pasado).
He visto demasiados problemas con diferenciales como para descartar nada: desde diferenciales que no funcionan, a valores de fuga pequeños no hace saltar el diferencial, o diferenciales que disparan en rango superiores a los especificados en características técnicas.
Por eso, la primera estrategia es seccionar la instalación para aislar el problema. Y la primera fase del aislamiento de la instalación es desconectar todas las cargas.
Lo de recomendar a un electricista, es porque están obligados a tener un determinado equipamiento que ayuda a diagnosticar y localizar la falla con más precisión y rapidez. (Medidor de aislamiento, medidor de tierras, medidor resistencia bucle, comprobador de diferenciales tanto en tiempo de disparo como en intensidad de derivación, medidor de fugas, entre otras cosas...). Como se ve, el equipamiento va más allá de una pinza amperimétrica o un polímetro Vdc/Vac/Idc/Iac/R típico de sobremesa.
Más preocupante es si fuese de un vecino con diferencial puenteado o defectuoso, pero el compañero habla de vivienda unifamiliar de varias plantas, y en otros puntos de la instalación, no tiene ese problema.
73's
Esta publicación fue modificada hace 11 meses por EC5APB
Sólo puedo ofrecer mi opinión y mis reflexiones. Otras opiniones y reflexiones son tan o más válidas que las mías. Lo importante es que cada uno acabe desarrollando sus propias conclusiones. FT-23, FT-60, FT-991, IC-V200T, DR-605 y Dynascan P-72. Jacinto.
EB1FOO, EA3GPK y EA7HAE reaccionaron
EA6DT
#402314  - 9 mayo, 2025 07:00
Pues si no tiene tierra, estamos perdiendo el tiempo por aquí.
Ahora me doy cuenta que este hilo empezó en sept del 22 🙄, o sea que, después de más de dos años, aún sigue con la avería y aún no ha ido un Tecnico?  Por mi ha terminado este asunto.
Joan Cirer
Balearic Islans.
EA3GPK
#402317  - 9 mayo, 2025 07:30
Buenos días,
Gracias a todos por vuestros mensajes y ayuda , he estado comprobando desde el cuadro  enchufes y las cajas de registro toda la semana  ,  identificando la línea donde está  el problema y en el punto donde pasa de estar correcta a el fallo, la próxima semana vendrá el técnico para descubrir a ver que es lo que lo produce ,ya os diré si se encuentra donde esta el error.
De momento he hecho un alargo a una habitación donde está correcto para poder poner el equipo sin riesgo hasta que se solucione.
Saludos Cordiales, Best regards
EA3GPK
Sergio
JN01PD - Tarraco
EA3FAJ, EA3SE y EA5HBT reaccionaron
EA3FNM
#402321  - 9 mayo, 2025 08:27
Hola Sergio,
Ya has identificado por donde va el lío... espero se resuelva rápido.
Suerte!!
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
EA3GPK reaccionó
EA7MT
#402347  - 9 mayo, 2025 21:06
Hola espero que encuentres la avería ..yo me he dedicado unos pocos de años a reparar maquinas en diferentes locales comerciales y...si la tierra que viene de la caja general esta bien , entonces casi siempre era una resistencia metida en el agua...un calentador una cafetera un lavavajillas y cosas asi , quejarse de que al tocar el mostrador de acero les daba la corriente era habitual...
Esta publicación fue modificada hace 11 meses por EA7MT
Gracias........ Eleuterio
EA3GPK reaccionó
EA3GPK
#402591  - 18 mayo, 2025 21:43
Gracias a todos por vuestra ayuda , el tema esta solucionado , los que realizaron la instalación se dejaron 1 cable de 2m  entre cajas y ahí el problema que no tuviera tierra y los problemas que me ha causado, de nuevo ON AIR . gracias de nuevo a todos !!!
EA3GPK
Sergio
JN01PD - Tarraco
EC5APB, EA3FAJ, EB1FOO y 1 personas más reaccionaron
Página 3 / 3
