Espera Toño, no desinstales.
Vale estamos cerca de solucionarlo.
Verifica que tienes la plantilla del las etiquetas en el directorio del programa, que sea exactamente la que tienes en el MixW
Un error común es que recuerde el camino de la otra instalación y no funcione.
Arranca QSLprint fuera de UR5EQF y verifica que has dado la ruta correcta y se previsualizan las etiquetas.
Salva y luego prueba desde el UR5EQF.
Dime algo.
Te digo los pasos y me corrijes.
Tengo un qso de prueva y hago lo siguiente con el puntero:Libro de guardia,Imprimir,Qsl print,Confirm-Print Qsl now? (yes-no) yes, Aparece el formato de etiquetas que he configurado, Pero en blanco, No aparece el qso de prueva, Entonces sigo con lo siguiente en Qslprint: Edit, Qsl Data, Load from Queue,ahora aparece lo siguiente (loading Queue)Y el formato de mi configuracion de etiquetas,En la primera pone (USED), Pulso cotinuar, Pero no aparece el qso sobreimpreso, Aun asi doy a imprimir y el resultado es ...NADA
El tema es que utilizo un programa espscifico para esto (BV7), Pero me gustaria hacerlo todo con este.
1º - Doble click en el contacto.
2º - Marcar "A cola de impresión"
3º - Lo que tu cuentas
4º - Aceptar y cerrar
El QSO se ha puesto en verde oscuro creo recordar y ha salido a la izquierda un símblo en la segunda columna.
En la primera parte del programa te muestra las etiquetas tipo, sin los datos.
Sólo cuando le das a imprimir la cola de MixW o en inglés Print MixW queue, se produce la impresión del QSO en concreto.
Yo hago un pequeño truco, tengo instalado el programa "dopdf" es una impresora virtual que genera ficheros pdf de cualquier cosa, por supuesto es gratuito y en castellano. Cuando imprimo la cola de impresión del QSLprint elijo esta impresora y me muestra antes de imprimir, que es lo que va a imprimir, si lo encuentro correcto, desde este programa elijo la impresora correcta y le hago imprimir.
Prueba esto, si aún así no va, si quieres esta tarde-noche si me pasas un fijo por mensaje privado te llamo y lo vemos en directo.
(Servicio de atención telefónica gratuito del UR5EQF_log)
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
1ª,2ªy3ª paso es lo que yo hago y nada mirare con la impresora virtual, Para ver el error.
Esto solo me pasa a mi???
No te creas, estoy convencido que se trata de una chorrada... lo que pasa es que hay que encontrarla.
Sigo pensando que si como me dices sigues todos los pasos, se crea el fichero dentro de la carpeta "Printqueue", lo que está claro es que no es problema del log, el problema está en el otro programa.
Más aún, carga de nuevo la plantilla o "template" de las etiquetas que usas, si no hay o no ha encontrado el camino para localizar el fichero, por defecto el sistema imprime en blanco, acabo de probarlo, normalmente el programa carga el último modelo usado y si no lo encuentra hace esto.
Yo he cargado otra vez el fichero, la primera vez no ha impreso nada, pero la segunda al encontrar bien la plantilla lo ha hecho.
Suerte que ya lo estamos logrando, esto está casi hecho.
Por fin.
Ya funciona jose,Tan tonto como que se habia quedao en blanco la configuracion de los textos a imprimir ( date,time, rst....)en las etiquetas,Asi que aparecia en blanco, que fallo, Y tantas vueltas para esto.
Bueno al menos esto no le pasara a nadie mas.
Muchas gracias por tu paciencia.
No te preocupes Toño, precisamente la idea de los foros es echar una mano, dentro de los límites de lo que sabemos, me alegro que lo hayas solucionado.
Seguimos avanzando pues.
Por cierto os recuerdo a todos que a falta de tener el programa UR5EQF-Backup (de pago) hagáis copias de seguridad de la carpeta DB, donde se encuentran las bases de datos y los logs.
Hola a todos
Para ea1be y eb2ra
No creo que en el post haya dicho que el RG40 es el mejor programa.
Para gustos se pintan colores como dice eb2ra, y el problema de algunos programas es que estan en "castellano antiguo" y a mi personalmente, se me atraganta un poco, prefiero uno en "castellano moderno", vamos del plan del 52 pa´lante.
Que cada uno disfrute con el suyo.
Salu2
No te preocupes José, ni creo que tu hayas dicho eso, ni yo afirmo lo mismo de este log, no hay malos entendidos por mi parte.
Aquí estamos descubriendo este programa entre todos, el potencial es enorme, la adaptación a nuestro país no es la misma que otros programas.
Yo siempre he creido que no hay ningún programa perfecto, todos tienen cosas buenas y malas, lo difícil es unir todo en uno.
Como imagino que ya has probado el UR5EQF verás que tiene muchas cosas que se agradecen, así como carece de otras. Si no lo has probado, dale una oportunidad y a buen seguro te sorprenderá.
73's desde Huesca.
hola a todos estoy probando el programa y la verdad que tiene muchas cosas interesantes. pero estoy algo trabado estoy intentando utilizarlo para concursos de v-uhf y nada no doy con el tema y no se si hay que bajarse algo o crear el concurso a ver si alguien lo ha probado y me dice como saludos javier
Escribió:Por cierto os recuerdo a todos que a falta de tener el programa UR5EQF-Backup (de pago) hagáis copias de seguridad de la carpeta DB, donde se encuentran las bases de datos y los logs.
Yo este tema lo soluciono de la siguiente manera: Libro de guardia, Operaciones con el log, Savar en ADIF al salir. Y ya lo tengo configurado para que lo haga en una memoria esterna, Con lo cual cada vez que cierro el programa, Los datos estan a salvo. Lo unico es que cada vez que cierras genera un fichero nuevo, Pero es cuestion de entrar en la carpeta y de vez en cuando borrar todo menos el ultimo.
saludos a todos
EA8BUE escribió:
Escribió:hola a todos estoy probando el programa y la verdad que tiene muchas cosas interesantes. pero estoy algo trabado estoy intentando utilizarlo para concursos de v-uhf y nada no doy con el tema y no se si hay que bajarse algo o crear el concurso a ver si alguien lo ha probado y me dice como saludos javier
Precisamente en el tema de los concursos es donde anda todavía por detrás de otros, aunque poco a poco se va poniendo las pilas, en los de VHF no lo he probado, para esos uso UCXlog, en los de PSK y RTTY va mejor aunque es algo complejo de configurar, podemos intentarlo entre todos a ver si lo sacamos.
Para Toño, efectivamente esa es una solución aunque se pierden las configuraciones de logs.
De todos modos no sería difícil crear un bat que lo haga todo, si estoy un día inspirado igual lo intento.
Llevo un par de horas dándole vueltas a los concursos, preparando el próximo EAPSK, a nivel de funcionamiento e intercambio, no hay excesivo problema, de hecho si habéis usado el MixW, los macros son similares.
Pero donde si hay problemas es en la generación posterior del cabrillo, no consigo que lo haga bien, se come muchos datos, no es que sea excesivamente complejo el manipular para añadir los que falten, pero no sé hacer lo necesario para que se genere correctamente, a pesar de que a priori, parece que se pueda configurar todo.
A ver si hay algún otro intrépido que ose a hacer la prueba.
Hola Jose Luis,
Cuando dices que :
A que datos te refieres ???
Yo he comparado un Log generado con el Mixw2 en cabrillo y otro con el UR5EQF y no veo ninguna diferencia ...
Yo he utilizado ultimamente el UR5EQF y hasta la fecha NO me han devuelto ningun cabrillo .....
Bueno, aprovecho para desearos suerte a todos en el EAPSK31 este fin de semana ....73
Jose Miguel -- EA5FL
Hola José Miguel, estamos liados en dos frentes como tu ya sabes... en otro post vas a ver los resultados de una de las cuestiones. (Pista EA5FQ)
Vamos con el UR5EQF.
Mi problema está casi solucionado, lo único que no sale bien, es el campo del RST enviado, en mi caso será para el EAPSK31, por ejemplo, 599 HU.
El log sólo me guarda 599 y nada más, la solución luego hacer una edición global y cambiar el 599 por 599 HU y listo. Con el tema del cabrillo tengo que dar con el pautado correcto, ya que se come algún campo, pero creo que lo tengo también controlado, luego podría hacer el concurso con UR5EQF, pero...
¿Y el 5MContest?
Jose Luis.
Me alegro que lo tengas ya controlado......de todas formas a mi si que me pone el 599 + provincia o numeral.
Del 5Mcontest ....solo una cosa GENIAL !!! Como tu bien sabes utilizo desde hace bastante tiempo el UR5EQF y estoy muy satisfecho de su funcionamiento , pero cuando se trata de hacer un concurso te recomiendo el 5Mcontest.
Bueno, como veo que has abierto un frente nuevo para el 5Mcontest .....continuaremos comentanto alli .
Hola a tod@s:
Me gustaría saber si tenéis problemas para mandar un spot vía DXtelnet, yo por mucho que le de al icono correspondiente no hay manera de que se abra el menú de opciones, lo único que si me funciona es el “ctrl.+alt+enter”.
Gracias y un cordial saludo.
Ángel (ea1be)
Vigo
Hola a tod@s:
Bueno me responda a mi mismo.
Tenia instalado el ordenador del trabajo y en el portátil la versión 3.19 (21.02.2010) y funciona perfectamente el envío de Spot desde el DX Telnet, el problema es la versión instalada en el ordenador que tengo con la radio en casa, la versión 3.19 (20.02.2010) tiene el problema de no funcionar el envío de Spot desde el DX Telnet.
Un cordial saludo para tod@s.
Ángel (ea1be)
Vigo
No me había percatado que hubiese dos fechas sobre la misma versión.
Por cierto terminé el EAPSK 31 con el UR5EQF y la verdad es que se comportó bastante bien y para mi sorpresa comenzó a grabar bien los intercambios enviados, además he generado con este programa el cabrillo y el robot se lo ha tragado a la primera, si alguien necesita la plantilla del cabrillo que me la pida que se la paso.
Hola Jose Luis-
Si me haces el favor de pasarmela te lo agradezco, yo actualmente estoy trabajando con este programa y va muy bien incluso en algunas modalidades mejor que el Mixw.
Gracias y saludos
Antonio ( EA7CU )
ea7cu@ono.com
Hola a todos
Sigo liado con el programa, estupendo por cierto.
A ver si alguien puede decirme, dónde puedo encontrar la "tecla" para que me pueda leer el número 0 con la raya en diagonal !!! No la encuentro y no me lee los indicativos correctamente, por defecto me pone un 1 !!!
Otra cosa: Cuando recibes QSL's de "papel", para encontar el indicativo en el log para abrir la ficha y marcar que la has recibido, como se hace para ir rápido ???
Bueno voy aprendiendo, despacito !
Muchas gracias por vuestras respuestas
73's Alain
