El tema de los clusters, yo recuerdo haberlo cambiado, se hace en un fichero de configuración que lleva el programa, de todos modos se le puede sugerir a Vladimir que lo permita editar desde el menú.
En cuanto a la venta de QSO creo que no se puede cambiar su tamaño, viene fijo, no sé si habrás descubierto el manejo de las ruedas, donde haya varios indicativos a la vez.
Para las estadísticas, no entiendo bien tus apreciación. ¿Lo que quieres ver son las QSLs por banda solamente?
Todas las ideas de mejora se le pueden hacer llegar, aunque muy parco en palabras, UR5EQF siempre responde con algo al respecto de lo que le pides.
Al tanto también con la opción de albergar tu log en un servidor para consulta de los contactos contigo. Por ejemplo la estación activa en Antártida en este momento lo tiene allí R1ANT, creo que era esta.
El fichero donde se pueden escribir los nodos cluster que quieras se llama nodes.dat, lo editas con el bloc de notas por ejemplo y añades el que tu quieras.
Uno que me sé de memoria y que puedes cortar pegar desde aquí
"EA4RCH","dxfun.com","8000"
Añades esta línea, arrancas el programa, "et voila!", ya lo tienes para elegir.
Hola a todos. Estoy intentando descargarme el programa pero cuando lleva 4,7 MB descargados se detiene la descarga.... Lo he intentado varias veces y siempre se detiene en el mismo punto.
Estoy utilizando Firefox.
Gracias y un saludo. Marco EA1GFP
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
Jose luis EB2RA, muy buen programa.
He estado mirandolo y solamente me sale un problema en Bpsk31 y Rtty.
RX perfecta...pero TX "na de na ".
Te explico mis condiciones:
NoteBook Acer AspireOne
FT-857
Interface SignaLink USB
¿ Alguna idea de como lo debo configurar para TX ?
Grs anticipadas por la ayuda.
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
Jose luis , una cosa se me olvidaba....
¿Como se desinstala el programa ?....veo que no lleva desinstalador y hacerlo a lo burro "borrando" ...como que no.
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
EA1GFP escribió:
Escribió:Hola a todos. Estoy intentando descargarme el programa pero cuando lleva 4,7 MB descargados se detiene la descarga.... Lo he intentado varias veces y siempre se detiene en el mismo punto.Estoy utilizando Firefox.
Aunque parezca mentira, prueba a hacerlo con interet Explorer, pero yo lo hago con firefox sin problemas todos los días.
Para EA6BB
En el módulo de digitales, tienes unos ajustes de la tarjeta de sonido, allí debes darle algo de salida al volumen de salida, asegura también que tienes bien configurado el PTT.
En cuando a desinstalar, lo tienes en el Panel de control, si lo haces a lo bestia, te deja un archivo en el directorio de Windows que se llama ur5eqf, algo más, lo borras y a correr.
Hola José Luis y demás foreros !!!
Tengo un pequeño problema:
Al querer subir el ADIF del programa a la WEB de DXFUN, me dá error en todos los qso's !!! Supongo que hago algo mal, por supuesto.
Otra cosa:
He buscado el nodes.dat como indicabas en tu anterior post, y no lo encuentro para cambiarlo al de dxfun.... "EA4RCH","dxfun.com","8000" .
Muchas gracias por tu paciencia...
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
Jose Luis ...ok a lo de la configuración de digitales...lo miraré.
En lo referente a desinstalarlo...te lo comentaba porque en Panel de Control/Agregar quitar software /....NO SALE EN LA LISTA DE PROGRAMAS
Pienso que a eso te referías ....lo tengo en dos ordenadores y en ninguno de los dos sale,siguiendo esos pasos.
Alguna idea de como hacerlo?
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
Para Alain EA3ATJ,
A mi me aparece el fichero como "nodelist" por si te sirve de algo.
Jose Miguel -
Hola Pedro
A mí sí que me sale en panel de control/agregar o quitar programas, en UR5EQF; que raro.... bueno siempre lo puedes borrar a lo bestia, ya sabes Mi PC disco local C , archivos de programa .....aunque no es aconsejable.
De todas maneras, espera a que José Luis te lo diga, que de esto sabe un rato largo.
Sigue probándolo, parece muy buen programa, aunque yo esté aún en "pañales" !!!
73's Alain
Hola José Miguel
Estabamos escribiendo al mismo tiempo !!!
Gracias por tu post, lo miraré donde tu dices, a ver si lo puedo cambiar.
Reitero las gracias por tu interés.
73's Alain
Saludos a todos, y gracias Jose Luis por tus aportes,
solucionado el tema del Cluster...(va de categoria... y por bandas...hi hi).
Tengo una duda en la ventana de QSO, no veo la opcion de la frecuencia, solo sale la banda... y cuando hago click dos veces sobre el cluster pasa el indicativo y aparece la informacion pero " no cambia la banda " ... supongo que tengo alguna opcion desactivada y por eso no pasa automaticamente...(por favor echarme un cable).
Lo de la frecuencia pienso que es muy importante que aparezca y se grabe junto con los demas datos.....
El tema de las estadisticas estoy en ello y ya empiezo a ver la Luz....
fantastico en cuanto al Lotw y eQSL.
Lo de la ventana del qso poder ampliarla vendria bien, sobre todo cuando utilizas monitores de 19" o mas grandes, se podria consultar al autor?
Este fin de semana probare el CAT, pues durante la semana no tengo posibilidad de utilizar los equipos...
A modo de informacion por si alguien utiliza Icom, y puede aportar algo de info,
utilizo un Icom 7700, y con el anterior programa utilizaba la configuracion del PRO III, pues en la lista no aparece el 7700, al igual que me pasaba con el Swisslog.
Mas adelante probare modos digitales, poco a poco, pero anticipo que me ha dado muy buena impresion lo que he podido ver hasta el momento.
Y por ultimo el tema de la Ayuda, pude descargar la Ayuda pero parece ser de versiones anteriores, 2.xx al parecer hay cosas que ya no estan, (algunas parecian interesantes), espero que haya alguna actaualizacion, mas reciente
o en proyecto.
Gracias por vuestro trabajo y por el programa.
Agus - EC5CC
www.ec5cc.com
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
Colegas me habéis dado mucho trabajo de golpe, eso está bien. La verdad es que es un programa sorprendente, yo descubro cosas nuevas cada día, aunque hay cosas mejorables.
A ver si no me dejo nada por responder.
Para Alain EA3ATJ,
Jose Miguel -
Solución correcta EA5FL.
En cuanto a la desinstalación del programa.
Debe aparecer en Agregar-Quitar programas, de lo contrario prueba con una herramienta genial que se llama REVO UNINSTALLER, que hace maravillas y si aun así no lo puedes desinstalar acude al borrado buscando un archivo UR5EQF_Log.INI que lo tienes en c:windows.
Agus - EC5CC, muchas cosas:
"no veo la opcion de la frecuencia, solo sale la banda", necesitas tener el CAT activado para que se muestre la frecuencia, si tienes el MixW con CAT también puedes enlazar los dos programas y que se rellene el dato. El CAT en este si lo usas directamente se hace con ommirig
"tema de las estadisticas estoy en ello y ya empiezo a ver la Luz....
fantastico en cuanto al Lotw y eQSL."
No sé si has probado a descargarte las QSLs electrónicas desde los servidores. Es la repera.
"Y por ultimo el tema de la Ayuda" La ayuda la traduje de la versión 2.X, donde como bien dices había opciones que ahora no trae la 3.X, aunque la rapidez de la
las bases no tiene nada que ver, cuando vea la posibilidad de actualizarla lo hare, la ayuda claro.
Si necesitáis alguna prestación de las versiones 2.X exportáis y listo.
Y hablando del cluster, también da mensajes hablados.
Hola "AGUS"
Me alegro que ya te has decidido a utilizar el UR5EQF....
Ahora te toca sufrir un poco Hi..Hi..
Bueno, con referencia a : no veo la opcion de la frecuencia, solo sale la banda
Como bien dice Jose Luis ... Necesitas tener el CAT activado , pero ademas no olvides de
ir a la barra de menus y en AJUSTES -- Ajustando Log --- Tienes que seleccionar el Formato de Frecuencia que quieres que aparezca en el Log.
Aprovecho para Felicitar a todos UNAS FELICES FISTAS DE NAVIDAD !!
Jose MIguel ---
José Miguel, ya he copiado en el bloc de notas el cluster de dxfun....pero dónde se busca la opción para "ponerlo en marcha" ?
Siiii vamos a sufrir todos los que empezamos con el programa, pero si es para bien....suframos jeje !!!
73's Alain
Hola Alain.
A ver si te puedo ayudar !!
Pues tienes que pulsar en la Pestaña Telnet Dx Cluster y en la parte de Arriba Derecha
tienes una pequeña ventana desplegable donde se encuentra la lista.... eliges uno y
teoricamente ya esta !!
Jose Miguel ---
Hola José Miguel
Hecho !!!
Funciona.... :woohoo:
Muchas gracias
73's Alain
Increible esto de los programas que además funciona.
Bueno chicos creo que esto se anima...
Gracias Jose Luis y tambien Jose Miguel.. probare este sabado con el CAT, espero aparezca la frecuencia tal como comentais.
Por ahora creo que me voy a entretener con lo que hemos estado comentando,
pero habran mas preguntas .... hi hi.
Saludos a todos y Felices Fiestas a todos.
73`s Agus - EC5CC.
EC5CC, Agus.
