Problema actualizac...
Problema actualizacion n1mm
EA6AKN
#412622  - 27 junio, 2026 01:26
Buenas noches a todos, el tema esta en que por cuestiones varias llevaba un tiempo desenganchado de la radio, y ayer al volver a encender los equipos (y el N1MM) me salto que habia una actualizacion nueva, la instalé y sin mas todo funcionaba bien (tampoco lo probe a fondo).
Hoy al abrir el programa me doy cuenta de que se han perdido la configuracion de pantallas, la de puertos, y en definitiva todo... espero que el log pueda recuperarlo de alguna manera, aunque tambien da error al abrirlo.
Dado este error, me planteo como puedo solucionarlo (para recuperar el log mas que nada) y ver si hay forma de solucionarlo, o por el contrario cambio de software de log.
Alguna idea de lo que puede pasarle a N1MM?
#412623  - 27 junio, 2026 07:19
Miguel, un cordial saludo. ¿Qué Log? N1MM no es un programa de Log sino de concursos. Ya sabes, si no, te lo recuerdo, el programa se actualiza con muchísima frecuencia, casi cada semana.
Y, como no es un programa de Log, yo te sugiero que quites todo lo que tenías y lo instales desde el principio. A partir de la web del programa. Luego, con las instrucciones, lo configuras a tus concursos favoritos y en español.
Bueno, mucha suerte, no es difícil.
Ya sabes que, si lo configuras bien, no tienes que usar el manipulador ni el micrófono en los concursos, solo teclas.
PERO, si cometiste el error de usarlo como LOG, probablemente pueden pasar dos cosas:
Que al arrancarlo salga tu listado. En cuyo caso lo exportas en ADIF y te buscas un programa de Log que lo trate. O
Que hayas salvado (exportado) tu listado en ADIF a la carpeta correspondiente de N1MM y haces lo propio dicho antes.
Diego.
Esta publicación fue modificada hace 4 meses por EA1CN
EC3A
 EC3A
#412626  - 27 junio, 2026 09:54
Buenos días Miguel,
N1MM se instala por defecto en donde suelen instalarse donde en el directorio donde por defecto se intalan los progamas en tu PC, por ejemplo en "C:\Program Files (x86)\N1MM Logger+", salvo que le indiques otroa ubicación. Para el resto , ficheros de configuración BB.DD, etc utiliza un directorio donde por defecto en tu PC estan los documentos y se crea su propio directorio, por ejemplo en C:\Users\Admin\Documents\N1MM Logger+ .
Por algún motivo algo ha ido mal . Puedes comprobar en el directorio ... \Documents\N1MM Logger+ es donde está el fichero de configuración o ini y se llama  n1mm logger.ini    . Adcionalmente pueden existir en el mismo directorio una copia de seguridad de dicho fichero, que en ocasiones se crean si han habido errores o problemas,  y se llaman n1mm logger.ini.Saturday.bak  donde el dia de la semana puede variar y es el dia que se creo pero te sugiero que veas en el administrador de archivos la fecha de creación/actualización del mismo.
En el directorio ... \Documents\N1MM Logger+ es donde deben de estar todos los ficheros que hayas creado de BB.DD que a su vez contienen todos los log de los conursos que hayas ido definiendo.
El fichero .ini es donde está toda la configuración de puertos, BB.DD , ubicación y tamaño de pantallas, etc ... , y es delicado tocarlo a mano pero siempre existe esa posibilidad pèro a riego de "romper" las cosas.
Espero que la información te haya sido de utilidad.
Fernando, EC3A.
EA1R
 EA1R
#412628  - 27 junio, 2026 11:06
N1MM no borra nada en sus actualizaciones de forma proactiva, los ficheros con las configuraciones los sigues teniendo, la cuestión es donde.
Una posibilidad es que hayas perdido privilegios en alguna actualización, prueba a ejecutar como administrador.
Otra es que en este tiempo una actualización Windows haya cambiado el nombre de las rutas y al actualizar haya generado ficheros nuevos en las rutas actuales, así que una búsqueda de ficheros en el disco de almacenamiento también puede ayudar, busca los ficheros que te dice Fernando a ver si están duplicados en ubicaciones distintas, por ejemplo busca "N1MM Logger.ini"
Otra es que tu hayas borrado los ficheros  porque en este tiempo has visto una carpeta de N1MM que pensabas que no debía estar ahí, por ejemplo en "documentos" que es donde se guardan tus configuraciones, aún habiendo borrado la carpeta accidentalmente la puedes tener en la papelera, pero incluso si no esta en la papelera, aún habiendo borrado por completo los ficheros, Windows hace copias de seguridad automáticas de la carpeta documentos, solo tienes que abrir las propiedades del fichero "documentos" y buscar versiones anteriores, después de un ratito te mostrara las fechas de las versiones que tiene guardadas.  Ojo que al restaurar versiones anteriores, no pierdas otros ficheros tuyos actuales, guarda copias de seguridad antes.
#412641  - 27 junio, 2026 22:09
Efectivamente, N1MM conserva la configuración. ¿No habrás usado una carpeta de instalación diferente a la habitual, borrado/movido la carpeta de donde colgaba o algo similar?...como dicen, mira en la papelera lo primero y busca si hay otra carpeta de N1MM en otro lugar, no es la primera vez que en vez de clic se arrastra la carpeta
EA6AKN
#412644  - 28 junio, 2026 01:27
Gracias a todos por las respuestas, tengo claro que algo ha ido mal, ya que me ha creado nosecuantos archivos .bak con el nombre del dia...
ahora la duda es como "recuperar" ese archivo de configuración.
EB1TR
#412645  - 28 junio, 2026 04:56
Buenas a todos.
Por lo que se vé han cambiado unas cuantas cosas estas últimas semanas. Una de ellas creo que ha sido el compositor de ventanas, hasta ahora podía "acomodar" las posiciones de las ventanas en zonas fijas (es lo que menos me gusta de N1MM) gracias a FancyZones de PowerToys; ya no funciona.
He puesto un hilo en el grupo de soporte, a ver si hay suerte y podemos volver a tener una forma de trabajar de forma ordenada.
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/fancyzones_issue_after_latest/120009532
EA4NI, EC3A y EA1CN reaccionaron
EC3A
 EC3A
#412648  - 28 junio, 2026 09:27
Publicado por: EB1TR
Buenas a todos.
Hola Fabián,
a ver si hay suerte y alguién de soporte de N1MM+ aporta algo de información.
Desconocía el asunto de FancyZones y tu comentario me ha dado pie buscar y leer un poco, muy poco,  por internet spbre esta "pieza" de software. Sino no he entendido mal creo que FancyZones no se instala de forma autonoma y sin avisar en Windows. No sé si EA6AKN lo habrá instalado.
Realmente tiene mucho sentido que usando FancyZones puedan existir interacciones con otros softwares y la ubicación de sus ventanas y sea una poco complejo buscar la compatibilidad entre el software.
EC3A
 EC3A
#412649  - 28 junio, 2026 09:44
Publicado por: EA6AKN
Hola Miguel,
para usar lcualquiera de los archivos que has localizado .bak es sencillo y solo tienes que renombrarlo con el nombre de N1MM Logger.ini con lo que consigues que cuando vuelvas a arrancar N1MM+ utilice "ese archivo" de configuración. Es recomendable que el archivo que tienes previamente con el nombre N1MM Logger.ini lo renombres para conservarlo por si en algún momento te hiciera falta echar mado de el. De todos modos y por lo que has comentado quizás con lo dicho no resuelvas el problema y cuando arranque de nuevo N1MM+ persista el problema. Como lo mas importante en estos casos es no perder la información vital como pueden ser los archivos que contienen las BB.DD con logs que hayas ido usando en el tiempo es importante que los localices previamente y los copies para usar posteriormente por si tienes que llegar a optar por hacer una instalación desde cero de N1MM+.  Las BB.DD de N1MM+ estan en el directorio C:\Users\Admin\Documents\N1MM Logger+\Databases , y son ficheros con extension S3DB . Respecto al resto de información que te pueda ser necesaria para volver a poner en marcha N1MM+ si lo vuelves a intalar desde cero, como pueden ser otras opciones de configuración como CAT u otros aspectos, siempre podrás echar mano de alguno de los ficheros de configuración .ini o .bak que conserves para poder a crear la configuración que tenías.
Fernando, EC3A.
EA6AKN
#412669  - 29 junio, 2026 08:45
Buenos días a todos, solucionado con las indicaciones que me habéis dado.
Al final busqué el archivo n1mmlogger mas antiguo, le cambie el final a .ini y solucionado, todo vuelve a estar como antes!!
Muchas gracias a todos!
EC3A, EA4NI, EA1CN y 1 personas más reaccionaron
