Nueva versión de Lo...
Página 56 / 59
EC7B
 EC7B
#39197  - 1 noviembre, 2017 14:05
JUAN, COMENTAS:Pinchando en la lista de seguimiento de DXCC en un slot "trabajado" salen los QSO´s de ese slot, pinchando en cualquiera de ellos ya puedes pinchar en la ventana de estado T/C según tu comentas... No es al primer click, pero si al segundo.
Creo que eso no es necesario si haces lo que te dije. Yo tengo la ventana T/C siempre activa y no tengo que pasar por pasos intermedios, que es lo que creo que tú comentas.
EA6LP: yo me acuerdo mucho de Javier, porque era un tío formidable y seguro que hubiera contestado a esta duda de Juan enseguida.
Espero que nos esté guiando para seguir avanzando en el conocimiento de L32.
Es curioso, he observado que desde que Javier no está entre nosotros casi nadie escribe en este hilo. Para todos aquellos que leáis esto, os animo a que sigamos teniendo vivo este tema, sobre todo en memoria de EA1AUS. Seguro que le parecería estupendo.
EA4AFP
#39198  - 7 noviembre, 2017 13:42
me acaba de saltar que hay una versión nueva que desactiva la interfaz UDP con el WSJT-X que se incluyó hace dos versiones. Por el comentario que pone Bob, tiene pinta de que su inclusión ha desatado pasiones encontradas:
For some reason that I do not begin to understand the UDP interface to WSJT-X/JTDX implemented in version 3.50.337 has raised the ire of both users and non-users. The feature has been disabled. With my apologies. Mea culpa.
En mi caso, ver una ventana con las estaciones que se decodifican y que las puedas pintar con los mismos colores que los mapas de banda, es un adelanto bestial. Así que si alguien nos puede contar la razón por la que han saltado chispas, se lo agradeceré.
Yo seré uno de los que no actualice la versión hasta que no se recupere esta funcionalidad.
73 de Jose EA4AFP
EA3XP
#316479  - 7 noviembre, 2017 17:39
al parecer la causa ha sido que tras semanas de duro trabajo programando esa característica ha aparecido UN (SOLO) comentario negativo en eHam por parte de ON6AB.
El añorado Javier ya me comentaba en ocasiones que Bob era 'especial' en según que cosas y que había que ir con cuidado al notificarle errores.
Este le habrá sentado fatal y ha cortado por lo sano.
Hasta que no se aclare el asunto, yo tampoco actualizaré.
Todo y que es más engorroso, hay la posibilidad de comunicar WSTJ-X con Logger32 a través de TCP, pero hay que utilizar dos programas (JTAlert i Socat)
Para los impacientes, he encontrado en este foro italiano las instrucciones para conseguirlo
EA4AFP
#39199  - 7 noviembre, 2017 19:22
Gracias por la respuesta Xavier.
Me he apuntado a la lista y he visto los mensajes que ha ido mandando la gente y he leído la opinión del colega ON en eHam.
He añadido mi mensaje de apoyo por si valiera para algo ...
73 de Jose EA4AFP
EA3XP
#316488  - 8 noviembre, 2017 16:59
esperemos que sí y que le lleguen los comentarios que van/vamos dejando los usuarios contrarios a esa decisión ya que, por lo que me dijo una vez Javier, Bob no sigue ese foro en Yahoo
EA3XP
#316555  - 20 noviembre, 2017 18:15
Bob ha vuelto a activar la comunicación de Logger32 via UDP, de nuevo disponible a partir de la versión 3.50.340
Ya podemos reactivar las actualizaciones automáticas ;)
EA1R
 EA1R
#316966  - 26 enero, 2018 12:18
Me ha extrañado que en la ultima actualización de Logger32 aún no aparece Kosovo como nueva entidad.
EA3XP
#319389  - 26 enero, 2018 17:22
Gus, si te refieres a la 3.50.347, debes, además, actualizar la "Base de Datos de Excepciones de Países desde ClubLog"
EA1R
 EA1R
#319396  - 26 enero, 2018 22:10
Pues no me gusta mucho la idea Xavier, lo tenia con sincronización automática y en una ocasión me dió error de casi todos los DXCC y la liada fué buena. Lo haré con sincronización manual una vez y que no sea nada...
EA5BM
#319404  - 26 enero, 2018 22:25
Buenas noches
Despues de tener la última versión actualizada y también las excepciones del clublog.
Me pide que recalcule las estadísticas y me da un error de BD a mitad proceso y no lo puedo hacer ni tener Kosovo como nuevo pais.
¿que puede ser?
¿como solucionarlo?
Un saludo y gracias
Juanlu, ea5bm
EA1R
 EA1R
#319405  - 26 enero, 2018 22:35
Es probable que hayas hecho los qso antes de la actualización, por lo que debes de buscar todos los qso con Kosovo a prtir del 21 de Enero que es cuando la validaron y pinchar con el boton derecho encima del qso, editar info de entidad y asignarle a cada qso Z6 Republic of Kosovo (ordena alfabéticamente por nombre o prefijo, para que te sea mas cómodo buscarlo)
EA1AER
#319406  - 6 febrero, 2018 14:49
Hace aproximadamente un año que uso el logger32. Estoy contento con él. Algo dificil empezar, muy completo... Salvo dos fallos. Uno leve y otro realmente grave.
- Cuando estoy en un modo, por ejemplo SSB, y veo un anuncio en el cluster de un corresponsal en otro modo, por ejemplo CW. Cuando clico sobre el indicativo, me cambia a la frecuencia en la que está el corresponsal anunciado, por inmediatamente vuelve a cambiar la frecuencia 700 Hz más arriba. Si no cambio de modo, esto no ocurre. Mi equipo es un FT817
- Ahora viene lo grave. Muy grave. Cuando busco un indicativo que tengo en el log, uso la opción de "Buscar QSO" clicando sobre cualquier punto de la lista de QSO con el botón derecho. Selecciono buscar por indicativo (CALL) y me encuentra todos los QSO que tengo con ese corresponsal. Hasta aquí bien. Pero... de vez en cuando ocurre algo realmente fastidioso: te cambia los datos del QSO. Te copia parte de los datos de otro QSO sobre el registro del QSO buscado.
De esto empecé a darme cuenta cuando encontré dos registros seguidos con el mismo indicativo. Ocurre pocas veces, pero es una p..... mayúscula. ¡Te estropea la base de datos! Pierdes QSOs únicos. Y esto no tiene vuelta atrás sencilla... ni complicada. Solo si te das cuenta del fallo y tienes una copia de la base de datos en otro lugar, puedes recuperarla.
Por ejemplo, hace unos días estuve marcando las QSL recibidas. Busqué un indicativo con el que tenía varios QSO. Fui marcando como recibidas las QSL de cada comunicado. De repente, si tenía 5 QSO con este colega, me aparecen solo tres. ¡He perdido dos!
Por cierto mi PC tiene windows 10, 32 bits y tengo todo el software actualizado.
¿Alguien ha tenido problemas semejantes con este software? ¿Alguna sugerencia? No me atrevo a poner esto en los foros del programa, mi inglés es muy malo.
Juan
EA5L
 EA5L
#319711  - 6 febrero, 2018 15:22
Hola Juan. Sobre lo primero comprueba el plan de bandas. Yo cambio y cambia el modo sin mas segun la frecuencia. Lo segundo que comentas no me ocurre para nada . Buscar qso y te da los qso con esa estacion y ya esta. Debes tener alguna configuracion mal . Revisalo y nos cuentas.
EA1AER
#319718  - 7 febrero, 2018 14:34
Gracias Luis.
Respecto a lo primero, me da la impresión de que es un problema con el manejo del CAT del FT817. Habría que ver si esto mismo pasa con otros equipos Yaesu.
Respecto a los segundo, y más grave, un colega me manda un correo sugiriendo que use la ventana "QSO PREVIO" que ni sabía que existía. En todo caso parece que hay un serio problema con el manejo de la base de datos del Logger32.
¿Más ideas?
Juan
EA3XP
#319731  - 7 febrero, 2018 18:02
Hola Juan,
el primer problema parece una mala configuración del equipo, 700Hz tiene pinta de ser el desplazamiento de la frecuencia del equipo para hacer audible el tono del corresponsal, como si en vez de trabajar en CW trabajase en SSB.
Y respecto al segundo, si puedes recuperar un log correcto, solo se me ocurre renumerar contactos y luego recalcular estadísticas.
Suerte
EA3JI
#39200  - 4 marzo, 2018 13:08
Estoy probando la version beta 18.1.0.75 de JTDX enlazado con Logger32 a traves del socket UDP y TCP, que tengo configurado para que acabado el QSO lo entre en Logger32 y lo envie a eQSL. Realmente funciona muy bien, pero he visto que a pesar de que envia correctamente el QSO a eQSL, no lo marca como enviado. En la ventana del TCP server ese QSO sí que aparece como Y pero el campo esta vacío, sin fecha.
No me queda mas remedio que ir comprobando manualmente que sí esta en mi log de eQSL e ir marcando uno a uno los QSOs como enviados.
Alguien ha probado esa version de JTDX?
EA7ZC
#39201  - 6 marzo, 2018 04:19
Hola Ramon yo esa opcion la tengo desconectada y utilizo para subir los qsos tanto a EQSL como LOTW la aplicacion de logger 32 lotw y eqsl utility que tambien tiene esa opcion de subirlos automaticos pero luego en el libro de guardia no me lo marca tampoco asi que cuando termino el dia los subo desde la aplicacion manualmente y asi si me los marca como enviados .
un saludo 73
paco
EA3JI
#320722  - 6 marzo, 2018 12:44
OK, Paco. Es que cada vez nos estamos volviendo más perezosos y ya ni escribimos las QSLs a mano, je, je... Todo lo ha de hacer el PC.
73 y nos escuchamos por las bandas, o nosotros o nuestras máquinas.
EA1GDI
#39202  - 28 marzo, 2018 15:20
hola.
desde un tiempo no veo los spots en el mapa de DX spots, pienso que fue desde una actualizacion. llevaba un tiempo parado y al abrirlo y actualizar (tambien se actualizo windows), no los volvi a ver.
alguien sabe algo.
EC7B
 EC7B
#321562  - 28 marzo, 2018 16:20
Hola, Manuel.
De entrada se me ocurre una pregunta tonta: La pestaña activa del mapa de dx spot es ésa, la de dx spot, no otra como satélite y otra?
Página 56 / 59
