Gracias como siempre por responder Javier...
Pues he seguido los pasos que indica la ayuda y no me ha servido. A ver el botón donde en teoría debía decir "Genérica en Web", el que está en medio de QRZ y CD Rom, en mi caso se llama (cuando posiciono el ratón encima...) www.ssa.se y si pico en dicho botón, el cual me debería de salir la configuración de la URL del HAMQTH me da un aviso de error que dice así.-
"Run-Time error 387
checked property can´t be set on this control"
Acto seguido si cierro este aviso de error, se me cierra completamente Logger.
He leído y releído la ayuda pero no encuentro nada por donde tirar. Seguramente será una chorrada, pero son esas chorradas que te desesperan...
Tony / EC7zK
EA Contest Club Member
Carmona (Sevilla)
EC7ZK escribió:Gracias como siempre por responder Javier...Pues he seguido los pasos que indica la ayuda y no me ha servido. A ver el botón donde en teoría debía decir "Genérica en Web", el que está en medio de QRZ y CD Rom, en mi caso se llama (cuando posiciono el ratón encima...) www.ssa.se y si pico en dicho botón, el cual me debería de salir la configuración de la URL del HAMQTH me da un aviso de error que dice así.-
"Run-Time error 387
checked property can´t be set on this control"Acto seguido si cierro este aviso de error, se me cierra completamente Logger.
Las instrucciones a seguir son las que te he indicado. El texto del popup de ese icono es indiferente en este caso, pues es configurable por el usuario. En cualquier caso, estamos hablando del mismo icono, el que se sitúa a la derecha del de QRZ.com.
El error que te da al hacer click no sé por qué ocurre, pero asegúrate de estar usando las últimas versiones tanto de L32 como de la librería de traducción. Si el problema persiste, prueba (renombra y copia tu Logger32.ini en un lugar seguro) para arrancar sin configuración y partir de cero, pica en el icono y comprueba si da el mismo error.
Ya nos contarás.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
Todo está en su última versión Javier, tanto Logger como la librería de traducción, V 3.35. y si estamos hablando del mismo botón puesto que es el que aparece en la guía gráfica.
Tony / EC7zK
Carmona (Sevilla)
Renombra y/o copia tu Logger32.ini en un lugar seguro.
Arranca sin el archivo de configuración logger32.ini para partir de cero, pica en el icono y comprueba si da el mismo error.
Después puedes reintroducir el archoivo que tenías de tu configuración.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Efectivamente Javier, he sacado el archivo Logger32.INI y ahora el icono aunque sigue con el mismo nombre, (www.ssa.se) sí está predeterminado a HAMQTH, ....
Como tu decías, está todo a partir de cero... cual es el siguiente paso?
Tony / EC7zK
Carmona (Sevilla)
Jose Antonio abre el logger32.ini y busca estos comandos:
[frmInetLookup Settings] Asegurate que ponga esto al principio del encabezado.
Window Top=3810
Window Left=5040
Window Height=2500
Window Width=5000
All=True <--- esta linea la eliminas y guardas
todo esto con el Logger32 cerrado, cuando lo abres ya no tienes el error.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
Perfecto, ahora si va todo correcto Alfonso. Gracias a los dos.
TNX
Tony / EC7zK
Carmona (Sevilla)
Tengo un problema con el cat de la icom 706MKIIG yo tengo instalada con cat aunque no termina de funcionarme bien ya que de vez en cuando se desconecta la ft-1000 MP markV, pero ahora quiero conectar la icom y resulta que marco trx2 para la icom y claro se desmarca el trx1, entoces le doy abajo en Radio 2 ABRIR PUERTO y entonces me detecta la frecuencia que tengo en la icom pero cuando le doy a spots en el cluster automaticamente me cambia a trx1 osea a la yaesu.
Antes cuando realmente estoy conectado en la ventana de datos trx hay trafico osea que tengo comunicacion.
He probado a desconectar el puerto de la ft-1000 en la pestaña de com lo he dejado en none y tampoco, tambien lo he desconectado fisicamente del puerto usb y tampoco, asi que a ver si podeis ayudarme.
Saludos y Felices Fiestas
EDITO
he cambiado en la pestaña RADIO he desmarcado CAMBIO AUTOMATICO DE LA TRX y parece que funciona, lo unico que pasa es que cuando cambio de spots en el cluster si es una frecuencia por ejemplo 7025 me pone el equipo en 7025 pero el modo no me lo cambia es decir lo deja como fonia y no com cw, aunque en la pantalla bandas y modos creo que lo tengo bien.
Pongo un pantallazo a ver si tengo bien configurado el tema en BANDAS Y MODOS.
A proposito donde pone radio en bandas y modos ¿ ser refiere a RADIO 1 O RADIO 2, es que como viene solo radio si quiero seleccionar las dos????
Toni
Murcia
Entra en la configuración del plan de bandas y elige la radio a usar como predeterminada para cada banda o segmento, radio1 o radio2... no se pueden las dos al mismo tpo.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Es que he estado viendo el manual y aunque no lo entiendo bien del todo ya que he visto por ejemplo en 20 m el plan de bandas que empieza de mayor a menor es decir 14150 a 14350 sin embargo luego en CW que es el ultimo de esta banda claro la coje toda de 14000 a 14350 no se como el equipo puede saber si hay un spot si es de ssb o cw, aunque poniendolo como esta en la plantilla del manual tampoco me funciona.
Tambien me da la impresion que se pueden poner los dos equipos configurados aunque como tu dices Javier los dos a la vez no algo asi como 1/2 o parecido pero no lo entiendo.
Saludos y muchas gracias Javier
Toni
Murcia
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v3.36.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
En esta versión, es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde http://ayudadelogger32.tk
Nota: Es obligatorio hacer un recálculo de estadísticas tras la instalación.
Feliz Año Nuevo y espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.tk
http://www.ayudadelogger32.tk
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Buenas Javier... tras el proceso de instalación hice un recalculo de estadísticas y la cosa va FATAL. Probé incluso sacar un ADIF del libro viejo e importarlo en una nueva base de datos y va horrible. En la ventana de avisos DX no me avisa de los países correctamente, tengo configurado que se coloreen: No confirmados en Banda/modo - No contactados en banda/modo - new ones
Hoy me salio un FR5 (reunión) en 20CW y no me lo pintaba sin embargo solo lo tengo trabajado en 20SSB. Repetí la operación varias veces y siempre iva mal. He vuelto a 3.35 a ver si por los canales de testers empiezan a ver lo mismo que yo.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Hola a Todos y FELIZ AÑO
AQUÍ TODO OK
Feliz Año 2012
Realizada la actualización y sin problema.
73's
Hola a tod@s y feliz 2012 o al menos sea mejor que el pasado
Una pregunta que seguramente se habrá respondido en algún sitio pero soy incapaz de encontrarlo.
Quiero modificar un grupo de qso´s para enviar al LOTW, pero me gustaría hacerlo con una sola orden o a la vez ya que hay bastantes.
¿Es eso posible?, ya se que no es posible seleccionar varios QSO´s al mismo tiempo, (una lástima), pero como puedo dar una orden a varios QSO´s al mismo tiempo
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EB1TR escribió:Buenas Javier... tras el proceso de instalación hice un recalculo de estadísticas y la cosa va FATAL. Probé incluso sacar un ADIF del libro viejo e importarlo en una nueva base de datos y va horrible. En la ventana de avisos DX no me avisa de los países correctamente, tengo configurado que se coloreen: No confirmados en Banda/modo - No contactados en banda/modo - new onesHoy me salio un FR5 (reunión) en 20CW y no me lo pintaba sin embargo solo lo tengo trabajado en 20SSB. Repetí la operación varias veces y siempre iva mal. He vuelto a 3.35 a ver si por los canales de testers empiezan a ver lo mismo que yo.
Fabián, disculpas por el retraso en la respuesta, pero estos días estoy muy liado y apenas tengo tpo para leer y responder mensajes.
No he encontrado ese problema en la v3.36 pero algo parecido se ha dado en una versión beta posterior a la que tienes. Prueba a cambiar el delimitador decimal de tu windows en ajustes regionales, suele ser fallo habitual "si el programador se despista", que al usar la coma (en algunos países Europa) en vez del punto ( los anglosajones), aparezcan resultados erróneos.
En la 3.36 eso no se daba, pues no lo hemos visto, pero comprueba tu delimiador decimal.
Adelanto que en muy poco tiempo sale una nueva versión oficial 3.37...
Estad atentos.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Y que uso como separación decimal entonces la coma o el punto?
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
He puesto el punto y la coma como decimales y va igual, mal...
Me parece raro que solo se me refleje a mi, creo que es un BUG que se ha pasado por alto...
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
EA3NY escribió:Hola a tod@s y feliz 2012 o al menos sea mejor que el pasadoUna pregunta que seguramente se habrá respondido en algún sitio pero soy incapaz de encontrarlo.
Hola Ed,
Me temo que lo que quieres hacer, no se puede de forma simple y sencilla.
Si el grupo de contactos que necesitas modificar, se puede exportar por criterio de fecha, o filtrado el log con ADIF_FILTER, entonces una vez separados los qsos, crea un nuevo log temporal, en el que puedes importar los registros filtrados, y en el cuadro de opciones de importación, MARCA la opción de 'flag qso for lotw export file' (esquina inferior derecha) .
Así tendrás los contactos listos para subir a lotw.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EB1TR escribió:He puesto el punto y la coma como decimales y va igual, mal...Me parece raro que solo se me refleje a mi, creo que es un BUG que se ha pasado por alto...
Tal vez, pero se hace presente en una configraciòn de logger32 específica.
Espera a la nueva versión, y si persiste, nos metemos a revisar las diferencias en configuración a ver si así lo aislamos.
Ahora me es imposible por falta de tpo.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
