Nueva versión de Lo...
Página 11 / 59
EB5RR
#145851  - 23 abril, 2011 01:23
Hola, soy nuevo en esto del logger32, tengo un yaesu ft2000 y el rigexpert plus, si alguno de vosotros tiene la configuracion para poner el cat y la tarjeta de sonido para que funcione el programa, le estaria muy agradecido, un saludo muy cordial de EB5RR Raimundo
EA1AUS
#146263  - 23 abril, 2011 15:58
Hola Raimundo.
Lo primero que has de hacer, es ejecutar la aplicación que se instaló con RigExpert "Show Serial Ports· y toma buena nota de los puertos para cada cosa.
El Cat no tiene muchas cosas que configurar, selecciona el puerto serie que te indicó la aplicación ShowSerialPorts. La velocidad de comunicación la que tenga como predeterminada tu FT2000 (consulta el manual) tan solo deberás jugar marcando o descarmando una o ambas líneas DTR y RTS.
Para la configuración de la ventana de datos de tarjeta de sonido, primero selecciona el motor con el que vas a operar, (tienes que configurar por separado los motores MMVari y MMTTY)
Selecciona el Menú AJUSTES y ahí ve revisando cada opción de configuración, selecciona como tarjeta de sonido la que te indicó el programa de RigExpert...
Para más detalles sobre la configuración, consulta el manual de logger32 que tienes traducido al español, en la sección Ventana de Datos de la Tarjeta de Sonido, o directamente online http://ayudadelogger32.tk/
EA7TG
#146298  - 1 mayo, 2011 14:14
Llevo poco con Logger32 y aun no tengo todas las bases de datos al dia, se me ha planteado un problema y no se que hago mal, quiero introducir datos de diplomas desde la ventana de logbook, entonces en los diplomas DME y DCE, solo puedo poner datos de uno o de otro, y no se como hacer para poder dar de alta las dos referencias al mismo tiempo. Los registros de provincia los coloco en STATE, y los de municipio en CNTY, como configuro entonces y donde coloco el diploma DCE, y como añado datos a este diploma desde la ventana de logbook ?
Nada mas, si alguien me puede aclarar algo al respecto le estaria agradecido.
73,s cordiales.
EA7TG,Paco.
EA1AUS
#147386  - 2 mayo, 2011 23:26
Paco,
Te ayudará leyendo esto http://www.telefonica.net/web2/miradio/l32help/ADIF2-Compatibility.htm
y para colocar los campos de usuario en la ventana de entrada de datos, lee aquí http://www.telefonica.net/web2/miradio/l32help/LogbookEntryWindow.htm
Mi recomendación es usar los diplomas simples de usuario user1, 2 y 3 para controlar los diplomas que comentas.
En cualquier caso, tienes algunas bases de datos para diplomas locales que entrarían en el grupo de Administración Secundaria en http://logger32.ure.es
El problema es que no todos pueden estar incluidos en ese grupo, pues hay conflictos entre referencias por simple coincidencia, lo que daría error en estadísticas al mezclarse los diplomas.
Para el TPEA, se usa el grupo de Admin. Principal, en el campo STATE junto a los estados USA, pero previamente hay que crear el diploma.
En los vínculos anteriores se pueden ver ejemplos de todo esto.
EA7TG
#147553  - 3 mayo, 2011 04:28
Javier, muchas gracias una vez mas por tu informacion desinteresada, voy a seguir leyendo, la verdad es que es como yo pensaba despues de meditar mucho la situacion pero queria contar con la opinion de la experiencia para seguir actualizando cosas por aqui, y antes de dedicar muchas horas a meter datos quiero ir a lo seguro, pues despues cualquier paso mal hace estar muchas horas otra vez en la pantalla. Voy a ir metiendo todos los datos de castillos de España, pues tengo muchos de otra epoca y no me gusta dejar las referencias sin colocar,pero solo de este diploma, del resto solo me quedo con la provincia y municipio, son muchos los diplomas nacionales y es complicado estar con todos al dia. Me gusta leer todo lo que sale del tema de L32, para estar al dia y aprender con la experiencia de los demas, que muchas veces son cosas que tengo y otras se aprenden. Nada mas un saludo.
EA1AUS
#38897  - 16 junio, 2011 15:46
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v3.33.0
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
En esta versión, es necesaria la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes.
He mandado al webmaster la actualización del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "support files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es/ , donde también puedes ver con más detalle las novedades de esta nueva versión.
El manual también está disponible y actualizado en la versión online desde http://ayudadelogger32.tk
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
http://www.ea1aus.tk
http://www.ayudadelogger32.tk
EC7ZK
#152439  - 17 junio, 2011 08:28
Gracias por la info Javier.
Descargando...
EA1AUS
#152476  - 18 junio, 2011 23:07
Acaba de hacerse pública una nueva versión de mantenimiento de Logger32 v3.33.7 corrigiendo algunos problemas de última hora.
EB1TR
#38898  - 23 junio, 2011 06:29
Buenas Javier, tengo una consulta... veras en la versión 3.32 tenia seleccionado un orden de desplazamiento tal que al apuntar un indicativo y darle a TAB iva directamente al QSL VIA, hacia el QSO y al guardar ese contacto con la macro "tu de eb1tr$log$" el campo activo me volvia a CALL para ingresar el nuevo indicativo... pues bien, me he dado cuenta que en esta ultima versión 3.33.7 no vuelve y se queda pillado en el campo QSL VIA, ocasionando que tengo que ir con el puntero al campo CALL y el engorro evidente al estar trabajando estaciones una detrás de otra. ¿Sabes algo al respecto?
EA1AUS
#153141  - 24 junio, 2011 00:30
Hola Art,
No tengo noticias al respecto...
Para intentar reproducir el tema, dime si esa macro con la que "logeas" el QSO es de la máquina de CW o de la ventana de datos de la tarjeta de sonido??
Si es de digitales, te ocurre en ambos motores??
Muy probablemente salga una segunda versión de mantenimiento dentro de muy poco tiempo.
EB1TR
#153260  - 24 junio, 2011 05:37
Se trata de una macro en la maquina de cw... en principio va bien en digitales... otra observación... después de que ocurra lo que arriba describo, con el campo "QSL VIA" como activo, si hago un ALT+W si que el activo pasa a ser el CALL, me da que en las macros de CW el comando $log$ no le pasa el ALT-W al final... y por eso guarda pero no pasa a CALL para preparar el próximo QSO.
EA1AUS
#153261  - 24 junio, 2011 14:44
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública una nueva versión de mantenimiento de Logger32 v3.33.17 corrigiendo algunos problemas de última hora de la recién aparecida v3.33.7.
EB1TR
#153298  - 24 junio, 2011 14:49
La pruebo y te digo...
EA1AUS
#153262  - 24 junio, 2011 14:50
Art, prueba la nueva versión de mantenimiento 3.33.16 que acaban de hacer pública y me dices si sigue igual.
EB1TR
#153299  - 24 junio, 2011 15:00
Sigue igual... lo has probado en el tuyo?
EA1AUS
#153301  - 25 junio, 2011 14:52
Ya están trabajando en ese bug.
QRX...
EB1TR
#153385  - 25 junio, 2011 15:34
Es una buena noticia, ya que es la forma en la que trabajo CW de forma habitual. ;)
EA7BJ
#38899  - 25 junio, 2011 16:04
no se si estamos hablando del mismo bug, pero he notado que la maquina de cw repite el primer caracter de la palabra de debe enviar, por ejemplo, si en F1 tengo EA7BJ, al pulsar F1 la maquina trasmite EEA7BJ, esto solo ocurre si en el buffer de trasmision has mas palabras, si esta vacio no pasa esto.
EA1AUS
#153390  - 25 junio, 2011 16:12
No es el mismo bug, pero está localizado el problema que comentas desde hace unas horas y pronto estará resuelto.
EA1AUS
#153391  - 26 junio, 2011 14:46
Ya está solucionado ese problema al igual que el comentado anteriormente por Fabián.
Ahora hay que esperar a la siguiente versión. Pero mientras llega ésta, puedes corregir el fallo de las letras dobles desmarcando en la configuración de la máquina de CW -> Ajustes del manipulador -> la opción Slow Typing
Página 11 / 59
