HAM RADIO DELUXE du...
Página 90 / 196
EA8IK
#138536  - 20 febrero, 2011 11:07
Me alegro que funcionara Manolo.
Estamos QRV.
Aprovechemos esta llamarada solar con las aperturas que están habiendo en 10 metros.
Ahora parece que si que va a comenzar a subir el flujo solar.
Nos oímos o mejor nos leemos en las bandas.
EA1EVS
#37867  - 2 marzo, 2011 14:47
PREGUNTA:
¿SE PUDEN SINCRONIZAR 2 EQUIPOS UNO EN REMOTO CON OTRO MANEJADO DESDE EL SERVER?
73 EA1EVS. BOB
EA7MJ
#37868  - 7 marzo, 2011 21:37
HOLA BUENAS TARDES.pues si tengo problemas para conectar el programa de ham radio deluxe con la kenwood 570.mas arriba espongo lo que me pasa de que cada vez que la concto siempre me sale error y el ordenador se me queda colgado y lo tengo que reiniciar de nuevo.
Por eso pido ayuda de que algun compañero que trabaje el ham radio deluxe con la kenwood 570 me diga que debo hacer para poder usar el programa en los modos digitales.
Lo tengo puesto como dice el manual pero no consigo de que se conecte.gracias de ea7mj,desde la isla de san fernando.
EA7KI
#37869  - 9 marzo, 2011 17:40
Buenas tardes soy david Ea7ivn, haber si me lo podeis solucionar, tengo una ic-910 conectado a traves de usb inenteface II a hrd, pero el problema es que solo me aparace la VFO A y no puedo o mejor no se como poner las dos frecuancias en pantallas la VFO A Y la VFO B.
muchas gracias
EA7MJ
#37870  - 14 marzo, 2011 23:12
compañeros de dudas,problemas,y ayuda aqui, no consigo poner en funcionamiento el ham radio deluxe,¿no hay nadie que trabaje este programa con la kenwood 570, que me pueda ayudar?gracias.
EC7BM
#37871  - 16 marzo, 2011 14:36
Hola a tod@s, en esta ocasión os dejo mi comentario y si alguien tiene este equipo y no lo ha conectado al hrd pues que sirva de ayuda.
Lo primero que tenemos que realizar es descargarnos del siguiente enlace
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7600/1_00/index.html
los drivers usb para el equipo. Seguimos el manual de instalación y todo debe haber ido sobre ruedas. Abrimos este magnífico programa el hrd y conectamos a nuestro equipo por el puerto que le haya asignado windows. Hasta aquí todo más o menos dentro de lo normal, lo que me sorprendió es que con el mismo cable usb podemos hacer digitales y para esto lo que tenemos que hacer es:
En el IC-7600 pulsamos la tecla ssb para pasar a usb, una vez en usb la dejamos pulsada 1seg. y vemos que cambia el modo a usb-d1.
En el menu SET pulsamos ACC y subimos el USB MOD LEVEL hasta donde necesitemos para transmitir y el DATA1 MOD lo ponemos en usb.
En el Dm780 en la tarjeta de audio tenemos que seleccionar USB AUDIO CODEC, y de esta manera ya empezaremos a ver el waterfall. Sólo queda sintonizar la frecuencia y listo a hacer digitales.
Un saludo y espero que sirva de ayuda, y si ya estaba comentado pues pido disculpas anticipadas, pero es que el hilo es tan extenso que a veces se pierde uno.
EA1BDX
#141387  - 16 marzo, 2011 15:15
Buenas tardes.
Tengo una pequeña duda.
He estado mirando las modulaciones y no se si salgo bien o no, cuando recibo señales de cw, bpsk o rtty, sus señales se ven bien, pero cuando yo transmito veo que ocupo bastante ancho de banda, y no se si tendré que ajustar algo en el programa o en la tarjeta de sonido, os dejo unas fotos de mis modulaciones en cw, bpsk-31 y rtty respectivamente.
CW
BPSK-31
RTTY
EA7MJ
#37872  - 17 marzo, 2011 14:15
hola compañero lo que has puesto sirve tambien para la kenwood 570? pues yo no consigo echarla andar con el programa de ham radio deluxe.de ea7mj.
para la atencion de EA7HNQ. GRACIAS.
EA1BDX
#141567  - 17 marzo, 2011 14:33
Yo lo tengo con una demo, ya que mi emisora no está incluida en el HRD.
Tu arrancas el programa y te funciona pero la pega que tienes es que no controlas el kenwood570??
EC7BM
#37873  - 17 marzo, 2011 19:13
Pues no lo se no tengo ese equipo y no he podido trastearlo, espero que des con la tecla y funcione todo a la perfección.
EA8AXB
#37874  - 18 marzo, 2011 01:24
Hola compañero esto es para EA7MJ. Veo que tienes problemas yo no tengo la 570
pero tengo la 870 y por ser parecidas te tendria que fucionar.
mandame por aqui o por ea8axb@gmail.com
todas las conecciones que tienes entre
radio y PC tanto por puertos como por tarjeta de sonido y si los puertos son 232 o usb
o si usas algun determinado interfax comarcial o autocontruido.
salu2 de Fernando
EA8AXB
EA4S
 EA4S
#141643  - 28 marzo, 2011 18:21
Buenas tardes.
He puesto la última versión del ham radio y desde entonces no me transmite en rtty, es curioso porque en psk 31 si transmite pero en rtty no.
Creo que tiene que ser alguna tontería pero no doy con ello.
El equipo es un yaesu ft-1000 y el interface es un micro ham.
Saludos de José ea4re
EA8DD
#143086  - 2 abril, 2011 13:44
Hola a todos
Tengo un problema con este programa que antes nunca tuve, desconozco si es por las últimas actualizaciones o si es que la torre ya necesita el retiro.
El tema es que desde hace una temporada para aqui, después de estar trabajando con el HRD, éste se desconecta solo de la emisora por el puerto COM por donde la tengo enlazada teniendo que apagar el programa. El problema está que, aunque se desconecta solo del equipo, al reiniciarlo tampoco se conecta, lo tengo en modo automático y ni en modo manual me reconoce el puerto COM.
Tengo que reiniciar el ordenador para poder volver a usar el HRD con el equipo, un FT-2000. Antes no me sucedía nada de esto.
Alguno sabe a que se puede deber este problema? he cambiado de puerto, he reinstalado el HRD, lo he instalado desde cero, y me sigue dando ese problema.
Espero encontrar la respuesta a mi "problema"
Por cierto, el sistema con el que trabajo es el windows xp pro en un pentium 4 de 2.80 Ghz y con 1 Gb RAM
EA8IK
#143925  - 2 abril, 2011 23:12
Hola Daniel.
A mi me pasaba lo mismo.
Cambié de ordenador y NO ha vuelto a pasar.
El puerto se quedaba como inoperativo. La única solución apagar y encender el ordenador.
Cansado de tanto apaga y enciende lo solucioné en el Administrador de Dispositivos de Windows, inactivaba el puerto que estaba usando y lo volvía a activar y con eso se solucionaba hasta que volvía a desaparecer el dichos puertito, y vuelta a empezar, pero al menos no tenia que apagar y encender.
Espero se te solucione.
EA8DG
#37875  - 6 abril, 2011 13:50
Hola, me gustaría saber si existe alguna forma de importar los datos de configuración de HRD de un ordenador a otro para que, no solo el aspecto visual, sino también las configuraciones puedan importarse a otro HRD instalado en otro ordenador.
Gracias y saludos.
EA2AAJ
#40588  - 6 abril, 2011 14:00
Yo tambien lo uso de vez en cuando y utilizo el cat con el.
Voy mirando varios y busco aun con cual quedarme definitivamente.
EA2HA
#144454  - 22 abril, 2011 10:28
EA7AE
#37876  - 22 abril, 2011 22:22
hola amigos. estoy empezando con el ham radio deluxe. Tengo problemas para emitir en fonia. el cat sb-200 me esta dando problemas. Como debo hacerlo?
Para escuchar rx he tenido que conectar directamente la emisora con el ordenador saltandome el cat. Para emitir tx que debo hacer? Mi emisora es la YAESU FT-2000D. La conexion del CAT y manejo de la emisora es perfecto. PERO NO CONSIGO EMITIR.
Por cierto, como puedo manejar tb el rotor de la antena. Es compatible con el mio. YAESU-G650C. O al menos es posible conectarme con el YAESU G-1000c.
Gracias por vuestra segura y rapida ayuda
EA3NO
#37877  - 30 abril, 2011 14:18
Hola...
No hay manera de subir los qso al Lotw....
no me genera el TQ8 y no puedo subirlos.
Para bajarlos no hay problema, los baja correctamente.
Alguna sugerencia...????
Lluis ea3no
EA7AHG
#40589  - 2 mayo, 2011 01:10
Hola, Tengo un IC 706 MKIIG, me recibe bien en los modos didgitales (con Digital Master) pero cuando le doy a transmitir no transmite. Cómo puedo solucionar esto?
Gracias por buestra ayuda.
EA7AHG. Paco
Página 90 / 196
