HAM RADIO DELUXE du...
Página 89 / 193
EA8IK
#135299  - 30 enero, 2011 18:02
EA1BDX escribió:
Creo recordar, no me hagas mucho caso, que en las anteriores versiones tambien apareceia asi, QSL no por defecto y la fecha y via en gris.
Si eso es así.
NO por defecto y en gris lo otro.
Pero al añadir un QSO al LOG, lo que estaba gris no se añadia nada, pero ahora si se añade eso que tengas en gris, de hecho si cambia lo gris a otra opción, esa es la que se añade :S
En fin que ahora no esta bien, creo...
EA8AXB
#37858  - 31 enero, 2011 11:29
Yo tengo lo mismo Juan .Pero no hay forma
Update every 1 hour casilla no la tengo marcada
Server 1 --> time.windows.com
Server 2 --> time-a.nits.gov
Server 3 --> time-b.nits.gov
Port: 7123
73, de Fernando
EA8AXB
EA8TL
#135453  - 3 febrero, 2011 17:23
NUEVA VERSION HRD5 2837 de 1 Febrero
Aqui las release notes:
http://logbook.ham-radio-deluxe.com/Releasenotes/tabid/403/language/en-GB/Default.aspx
JORGE
EA3/EA8TL desde Barcelona (de momento esta version no la he probado)
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA7CK
#136074  - 13 febrero, 2011 17:31
Hola a tod@s.
Utilizo la V5.0, 2836.
Pregunto, en el logbook los contactos van entrando el ultimo arriba, hay alguna forma de ponerlo que vaya abajo, he mirado por todos los menus y no encuentro la forma (es que estoy mayor).
Se agradece info.
Por lo demas un buen programa.
Gracias anticipadas.
Esteban (EA7CK)
www.ea7ck.com
EA6B
 EA6B
#137522  - 13 febrero, 2011 17:37
Buenas tardes Esteban, si que se puede hacer esto que pides.
Cuando tengas el log. abierto "clika" en el apartado donde poner Time on y te los pondrá del mas antiguo al más moderno.
Pinesa que cada vez que cierres el programa vuelve a quedar tal como estaba.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3BR
#137523  - 13 febrero, 2011 17:38
EA7CK escribió:
Hola a tod@s.
Se agradece info.
en la pestaña de QSO tienes la opcion de invertir el orden por fecha
espero sea lo que buscas
salut
Aleix Roca EA3HJT
73's de EA3BR
Aleix Roca Angles
Montblanc-Tarragona
ea3br@ure.es
EA7CK
#137531  - 13 febrero, 2011 18:06
Gracias Mateu y Aleix.
Eso es lo que queria y mira que es facil.
No se me habia ocurrido mirar ahi, como tiene tantas cosas se vuelve uno loco, pero vamos, poco a poco le voy metiendo en vereda.
Esteban (EA7CK)
www.ea7ck.com
EB1EDC
#37859  - 14 febrero, 2011 19:15
buenas me ha surgido un problemilla con el hamradio y mi vieja 570d, he comprado un cable simple de los que se conectan a la tarjeta de sonido del ordenador, consigo que descodifique y haga tx, aho cuando le pongo modo fsk ya saca potencia, pero por mas que lo hago no consigo un contacto.
Si alguien que ha tenido esta emisora y ha hecho digitales me echara una mano estaria agradecido ya que loque queda es una tonteria.
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EA8IK
#137738  - 14 febrero, 2011 23:22
¿Cómo esta el procesador? debe estar desconectado
¿Cómo esta el ALC? debe estar muy bajo
¿Cómo esta el DSP? debe estar desconectado
¿Cómo esta se oye al monitorizar la TX? se debe oir un sonido igual que los que escuchas de otras estaciones.
Y aunque sea de "perogrullo" al transmitir debes ponerte en la cascada mas o menos alrededor del 1300, porque mucho mas abajo da un TONO de señal grave y es difícil que te decodifiquen, y si estas mucho mas arriba el TONO es agudo y pasa lo mismo que con el grave, no te decodifican.
Si con todo sigues sin hacer QSO, sera cosa de la propa ;)
EB1EDC
#37860  - 15 febrero, 2011 15:16
pues todo lqoue dijiste ya lo tenia hecho, lo pongo en fsk y con el hamradio puesto cmo ptt sube todo hasta el alc en usb nada de nada, pero lo curioso que no transmite nada simplemente se queda en portadora, ya mosquea la verdad.
EA8IK
#137890  - 15 febrero, 2011 21:04
Hola Pablo.
A ver una cosa.
Si el cable de salida lo pones por los altavoces, ¿se oye algo?
Porque una cosa es el PTT y otra la portadora
EB1EDC
#37861  - 16 febrero, 2011 18:48
te respondo tomas, si sale ruido tanto en fsk como en usb salen los pitidos de psk31 por el altavoz, vamos que chirria aunque no haga portadora en usb ni le siga sin subir la potencia.
un saludo
EA3NO
#37862  - 16 febrero, 2011 20:42
Hola..
Pero se puede hacer FSK con el ham radio...?????
tenia entendido que de momento no era posible hacerlo..¡¡
Con AFSK si que funciona, pero a mi con FSK, pues va a ser que no...¡¡
Si es posible, me gustaria saber como configurarlo.
Lluis ea3no
EB1EDC
#138175  - 16 febrero, 2011 20:53
lluis es proque mi vieja 570d solo saca potencia y sube el alc cuando transmites en fsk, aunque siga sin comprenderlo :)
EA8IK
#138176  - 16 febrero, 2011 21:13
EA3NO escribió:
Hola..
Lluis ea3no
Hola Lluis.
Efectivamente el Ham Radio NO HACE FSK, solo hace AFSK.
Como sabemos el FSK varia la frecuencia en el VFO (que no es el caso), y el AFSK es un par de tonos, que varían por el software (como el HRD)
Por lo tanto la marca y el espacio es por cambio de frecuencia por software, el AFSK, que en el caso del RTTY la marca es 1275 Hz y el espacio 1445 Hz (esto es en Europa) y en América es 2125 Hz y 2295 Hz respectivamente.
En fin lo dicho Lluis que no se puede hacer FSK con el HRD.
EB1CAM escribió:
Lluis es porque mi vieja 570d solo saca potencia y sube el alc cuando transmites en fsk, aunque siga sin comprenderlo :)
Hola Pablo.
Pues la verdad es que me dejas de piedra.
No entiendo que le pasa.
¡Que difícil es esto en la distancia! :angry:
Pero mira lo que le digo a Lluis a ver si por ahí te aclaras a ver que pasa.
EA3NO
#37863  - 16 febrero, 2011 22:34
Gracias Tomás por tu aclaración.
Esperaremos a ver si algún dia podemos hacer FSK con el HRD
Un abrazo
Lluis ea3no
EB1EDC
#37864  - 17 febrero, 2011 18:19
gracias a todos pero yo ya dimito llevo 3 tardes leyendome todo lo habido y por haber y no salgo de que siempre tiene que estar en modo fsk para transmitir, asi que lo mas logico que compre otro modem.
un saludo
EA5TT
#37865  - 19 febrero, 2011 20:01
Hace tiempo que uso éste magnifico programa, pero me surge un problemilla.
Cuando envio macros y en la casilla del Call o el Name del corresponsal están vacias transmite las mías, habria manera de cuando estan en blanco no saliera nada o como mucho en el nombre del corresponsal "OM".
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA8IK
#138495  - 19 febrero, 2011 20:23
73,Manolo
Hola Manolo.
Es fácil. :woohoo:
En Program options -> logbook -> pestaña Add log entry en Default Macro Values pones los valores por defecto que quieras...
Ya me dirás si funcionó, ok?
EA5TT
#37866  - 20 febrero, 2011 09:58
Funcionó, Tomás y GRACIAS
Habia visto esa ventana con anterioridad, pero a veces leemos lo que queremos.. y no lo que hay escrito ;)
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
Página 89 / 193
