HAM RADIO DELUXE du...
Página 85 / 196
EA7LU
#37822  - 9 agosto, 2010 12:35
Correcto Humberto.
Acabo de llenar los datos en el perfil 1, y a partir de ahi se carga automáticamente la distancia.
HRD tiene tantas funciones y opciones, que supongo que tardaré años en hacerme con el funcionamiento. Gracias a todos por la paciencia.
Raúl - EA7LU
EA8BPX
#116145  - 9 agosto, 2010 14:42
HOLA:
pregunto ya hay una versión en espñol o la ayuda en español de este programa o son falsos rumores??????????????????????????.
73 @ve EA8BPX
EA2HA
#116146  - 9 agosto, 2010 14:47
B)
EA7P
 EA7P
#37823  - 9 agosto, 2010 19:18
Ayuda en castellano creo que había por ahí algo pero versión del programa NO, aunque había un EA que lo había traducido para uso propio.
En cuanto al tema del remoto también había una guía paso a paso muy detallada pero no recuerdo donde la vi, haz una búsqueda en este mismo hilo, debería estar el enlace.
Referente "a lo mío" sigo sin poder sacar audio en la portadora al hacer TX con DM780. Ya está comprobado todo y es seguro que el fallo es de configuración de HRD o del DM porque la tarjeta de sonido, windows, PC, interface y demás va OK.
Como la configuración del DM está bien he probado a reinstalar el programa, a instalarlo en otra carpeta, renombrar archivos... bueno un jaleo pero la configuración queda guardada en alguna carpeta de windows pues al cargar la nueva instalación me aparece todo configurado y lo que buscaba es que venga instalado a cero para repetir los pasos, alguna sugerencia? :unsure:
EA4EWT
#37824  - 9 agosto, 2010 21:22
Buenas noches:
La semana pasada tuve un problema con el PC (IBM ThinkPad X-600) con el cual y mediante el programa HRD controlaba una FT-857 con cable CAT original de Yaesu. Debido a un problema con algún cluster en el disco duro, tuve que sustituirlo por otro nuevo y así comenzó mi calvario.
En el nuevo disco he instalado el mismo sistema operativo que tenía el anterior (Windows 2000 Professional) y los programas habituales (HRD, Office, Adobe, Corel Draw, etc.) y el funcionamiento es correcto, pero al ejecutar el HRD me indica un error y no se inícia. He probado con las siguientes versiones:
HRDv041b2321_full (Última versión – No funciona)
HRDv040b1901_full (Esta es la versión que tenía instalada - No funciona)
HRDv034b1254 (No funciona)
HRDv040b1241 (No funciona)
Tan solo con la versión HamRadioDeluxeVersion 032b748 del año 2005 funciona correctamente, pero claro con las limitaciones de dicha versión antigua.
¿Cúal puede ser la causa?
Gracias y saludos.
EA7QL
#116147  - 10 agosto, 2010 15:14
EA7LU escribió:
Correcto Humberto.
Raúl - EA7LU
Si el programa estuviera en español más de un problema se hubiera solucionado. No entiendo la tozudez del creador del mismo para no dar permiso para ponerlo en español. Espero que en algún momento se de cuenta que el español existe y con el muchos millones de personas que lo hablan.
Si alguien sabe como poder traducir el programa que lo diga y se intentará hacerlo. Ya que sin las herramientas no sería posible hacerlo.
73 de Emilio.
EA3BCK
#40587  - 10 agosto, 2010 20:46
Hola buenas noches he tenido problemas con el ordenador y ahora al bajarme de nuevo el programa no me abre el hrd logbook dice que no se conecta lo tengo en localhost puerto 7825 ya me direis gracias un saludo
EB7FBJ
#37825  - 17 agosto, 2010 12:36
PREGUNTA*******
Usando los modos PSK noto que algunos coresponsales los tonos incial y final de la transmisión son muchos más cortos que los que genero , esto en PSK31 no tiene mucha importancia , pero en un CQ de 2 lineas en PSK125 el tiempo de estos tonos es mucho mayor que la propia transmisión...
Existe algún parametro que pueda modificar estos tonos , al igual que el AX25 packet
EC5AN
#37826  - 17 agosto, 2010 19:18
Buenas a todos
Aprovechando este foro voy a hacer una consulta abierta a ver si alguien lo ha conseguido.
Tengo una impresora DYMO LABELWRITER 400 de pegatinas la cual he conseguido configurar con el HRD LABEL de aqui la pregunta por este foro.
¿alguien sabe como imprimir mas de un indicativo por envio?
explico:
selecciono todos los qsos que quiero enviar y le doy a imprimir en qsl para que imprima. pero aunque le he dado a 10 qsos para imprimir en 10 etiquetas seguidas. pues no. me imprime una y se para.
tengo que ir etiqueta a etiqueta.
¿alguien sabe como imprimir varias seguidas y automaticamente?
EC5ANF
Juanma
EA7LU
#37827  - 26 agosto, 2010 10:37
Esta vez no voy a hacer consultas, sino dejar un comentario por si le es de utilidad a alguien.
Hace unas semanas, preguntaba si alguien habia usado una netbook (para aclararnos, esas pc portatiles chiquitas y de "bajo coste", si las comparamos con el resto de los equipos, claro) con HRD+DM780.
Al no haber nada concreto, me arriesgué y hoy ya tengo funcionando una ASUS con procesador de 1.6
Por el momento, lo que puedo comentar es satisfactorio. Desde luego, el equipo no es "una bala". pero como lo uso exclusivamente para la radio, eso no presenta mayores problemas.
Actualmente estoy manejando vía CAT todas las funciones de un FT450, con una interface CG Antenna SB2000. Del HRD estoy usando el LogBook (con el cluster funcionando perfectamente a pesar de tener una conexión ADSL de baja velocidad) y DM780. La conexión, a través de un puerto USB y el adaptador a RS232 que trae la interface.
Al margen de esto, tengo cargado Skype, tambien funcionando, aunque todavía no hice ninguna prueba relacionada con el manejo del equipo via remota. Estoy esperando a armar el cable que me permita operar echolink y APRS con el equipo de 2 metros, asi que eso quedará para un poco más adelante. Los programas están instalados y funcionando, pero no hice ninguna prueba operativa con este ordenador.
Por ultimo, el problema que para mí en particular representa una pantalla pequeña (tengo problemas serios de visión), se soluciona perfectamente ya que el netbook tiene una salida para conectar un monitor externo, que no requiere ningún tipo de configuración especial, sino tan solo seleccionar la pantalla que cada uno quiere usar.
Para no ocupar la tarjeta de sonido del ordenador, compré una tarjeta de sonido USB (precio aproximado 3 euros) que también funciona perfectamente, y que me permite no tener que estar modificando los parámetros de la tarjeta para adecuarlos en volumen.
Por el momento, es todo lo que puedo comentar. Considero que el resultado es satisfactorio, y al mismo tiempo me permite tener liberado "para otros menesteres" el otro ordenador, que hasta el momento estaba compartido para todos los usos.
Espero que el comentario pueda ser de utilidad a algun colega.
Raúl - EA7LU
EA4XT
#117389  - 12 septiembre, 2010 22:21
Hola a tod@s. Me estoy iniciando con el Ham Radio de Luxe para en un principio dejar de trabajar con RadioGes ya que este último no dispone de configuración por CAT para mi Ten Tec Orión y el Ham Radio si. Una de las buenas cosas y que me es muy útil del RadioGes es que una vez abierto el cluster, me avisa de cualquier anuncio sobre un Pais o Entidad no trabajada en la banda anunciada. El RadioGes chequea automaticamente (sin necesidad previa de configuración alguna) mi libro de guardia para asi avisarme de lo expuesto anteriormente. Quisiera saber si Ham Radio de Luxe te informa de la misma forma y si es asi como configurarlo. Se que existen las alarmas y los filtros pero entiendo que tendría que configurar una a una las entidades que me faltan, ademas creo que no permite configurar en cada caso el modo y ademas solo las bandas que me interesen. Espero estar equivocado y que exista una forma de enlazar esto para que el Ham Radio de Luxe automaticamente chequee mi libro de guardia y me cante los sptos que me faltan por trabajar.
Muchas gracias y un cordial saludo.
EA4XT
Ángel
Cuenca
EA2HA
#119372  - 17 octubre, 2010 11:57
EA6B
 EA6B
#122852  - 18 octubre, 2010 21:20
Ya está la última actualización con los nuevos prefijos.
http://hrdayuda.foroes.net/log-f19/nuevas-entidades-pj-actualizada-base-datos-t165.htm#727
o directamente en:
http://www.k7pt.com/hrd.htm
Hay un video de como hacerlo y seguir las instrucciones.
Si alguno necesita el archivo que me lo pida y que no me deja ponerlo por aquí.
La dirección mia al final.
EA6B
 EA6B
#122974  - 18 octubre, 2010 21:22
o directamente en:
Si alguno necesita el archivo que me lo pida ya que no me deja ponerlo por aquí :(
EA3AQ
#37828  - 8 noviembre, 2010 00:41
Hola a todos,utilizo la ultima version del programa con el XP el caso es que esta mañana he avierto el programa y al avrir el log me sale el mesaje que sigue.ERROR OPENING DATA SOURCE.DSN HRD MY LOGBOOG-ACCES. No se pudo encontrar el archivo (desconocido).Error de sql set connectattr del controlador.No encuentro la manera de solucionarlo.Gracias de antemano
EB2RA
#116273  - 8 noviembre, 2010 22:14
73 de Emilio.
Poderse, se puede, ya hemos hablado del tema... pero no quiero tener problemas luego con que si rueda una versión que el autor no ha autorizado.
Yo tengo entre un 30-40% del programa traducido, el programa es gigantesco en textos.
Pero como ya se comentó el señor Simon no quiere ni oir hablar del tema, luego parado.
EC4KW
#124838  - 8 noviembre, 2010 23:19
Pues mientras no se ponga en Español este que lo usa no va a donar un céntimo, y en el caso de que llegue a ser de pago, me las ingeniaré para crackearlo como muchos otros programas, navegadores, etc...
No deja que se trauzca al Español por gente que altuistamente se ofrece, pero el mismo programa tiene una pestaña para que hagas una donación, "MANDA HUEVOS"
EB2RA
#37829  - 9 noviembre, 2010 00:10
Lo cierto es que aunque muchos de los radioaficionados se han o hemos tenido que comernos muchas palabras en inglés y que quien más quien menos se defiende al menos con los comandos básicos, lo cierto es que cuando nos encontramos con un programa con la complejidad y menús que tiene el HRD, es de agradecer el verlo en tu idioma.
La tarea de traducción debe estar autorizada, al menos esa es mi forma de trabajar, todos los programas que he traducido hasta la fecha, cuentan con el beneplácito del creador. Algunos de los traducidos son de pago como Win-test o MixW y es bien cierto que eso ha reportado a sus creadores o comercializadores algún beneficio, que no a mi.
Pero entiendo que el autor sea reaccio a autorizar la tradución, aunque como puedes imaginar no comparto sus razonamientos, que aunque no directamente, si me hizo llegar uno de sus moderadores.
Hablar directamente con él es un "privilegio" que no muchos tienen.
Sin menospreciar este gran programa, hay otros que hacen cosas similares, luego o se aprende a manejarlo en inglés o en inglés, para eso están todos los que cuentan sus experiencias en este hilo.
EA6B
 EA6B
#124847  - 11 noviembre, 2010 01:34
Buenas noches, sabeis si hay posibilidad de configurar el programa para el WAERTTY, sobre todo para el tema de los QTC :( yo no lo veo por ninguna parte.
Si no es posible va a ser complicada la participación a no ser que nos olvidemos de loa QTC.
Ya comentareis algo al respecto.
EB3EFU
#125048  - 11 noviembre, 2010 19:50
Hola Mateu, as mirado en este hilo??
http://www.ure.es/foro/2-concursos/112258-waertty-macros.html
Por cierto ya me explicaras que es eso de los QTC porque ni zorra.
Salud.
Página 85 / 196
