HAM RADIO DELUXE du...
Página 64 / 196
EA8TL
#99711  - 2 marzo, 2010 22:47
EA7VJ escribió:
LO ESTOY EMPEZANDO A USAR Y CASI ME ESTOY VOLVIENDO LOCO.
SOLO LO VOY USANDO EL SISTEMA CAT.
YA LO IRE USANDO.
SI ALGUIEN ME PASA EL MANUAL EN PDF SE L0O AGRADECERIA
UN SALUDO DE JOSE
HOLA a todos despues de unos dias algo perdido del hilo y del foro en general,creo que no queda nada que contestar, he pegado un vistazo rapido al hilo (Jordi y Mateu se han arreglado con el tema macros) y lo unico que veo pendiente es lo de JOSE EA7VJ al cual le contesto:
Jose tienes el manual en mi web:
http://ea8tl.blogspot.es/
O tambien en la de David:
http://www.ea1hlh.es/pageID_7216983.html
JORGE
EA8TL
TENERIFE
EA7VJ
#37733  - 3 marzo, 2010 00:02
gracias por vuestra guia.
HOY PARECE QUE ME VOY ACLARANDO UN POCO MÁS. PARECE UN GRAN PROGRAMA. AHORA HABRÁ QUE ECHARLE TIEMPO PARA PODER USARLAO BIEN
GRACIAS POR TODO
EA8TL
#99920  - 10 marzo, 2010 12:13
HOLA
Aviso que vuelve a funcionar HRDLOG.NET , recordar que los dias que estuvo inactiva los contactos realizados hay que subirlos manualmente!
Para ello basta con seleccionar los QSOS no subidos y con el boton derecho del raton ir al apartado HRDlog.net>UPLOAD
Yo he DONADO via paypal, pero el amigo IW1QLH no me ha contestado!
Alguien ha donado y ha recibido respuesta?
http://www.hrdlog.net/Default.aspx
JORGE
EA8TL
EA7P
 EA7P
#37734  - 15 marzo, 2010 20:12
Llevo dos dias con un tema que me trae de cabeza, veréis uso la versión 4.1 build 2321 pues la 5 no me gusta y marchaba estupendamente en XP pero ahora bajo w7 tengo un retardo de unos 2 segundos al hacer TX en DM780.
En cuanto paso a transmitir el equipo se pone en TX (led rojo) pero tarda un par de segundos eternos hasta que realmente sale portadora y datos al aire.
He probado a quitar el antivirus por si era algo del muro de fuego, he ajustado el retardo en las opciones (transmit delay), he calibrado la tarjeta de sonido... pero nada parece corregir el problema, ¿le ocurre a alguien lo mismo bajo windows 7? :(
EA8TL
#101486  - 15 marzo, 2010 20:54
HOLA PACO!
No te puedo aportar nada del WIN7 pues aun sigo con XP, pero en principio has tocado los puntos claves del HRD para solucionarlo, el TRANSMIT DELAY yo lo tengo siempre a 50ms.
Mirate tambien el TRANSMIT DATA BUFFER a ver que ocurre, yo lo tengo en 500ms, ignoro si esto controla este apartado,no lo tengo claro.
Hablando del pc, puede que no pueda o que vaya algo justo el procesador y memoria con el WIN7 y por eso se queda "pensando" antes de la TX?
JORGE
EA8TL
EA3GIL
#37735  - 16 marzo, 2010 12:19
Hola a todos después de instalar la última versión del HRD v.5 2494, sigo teniendo el mismo problema, al clicar sobre un indicativo en la ventana de Spots del Clúster, sigue sin pasar los datos a la ventana del Add del Logbook, la frecuencia cambia correctamente y también la comunicación con QRZ.com.
Espero alguna solución.
EA3GIL
EA8TL
#101556  - 16 marzo, 2010 12:42
EA3GIL
HOLA!
NO es un problema, el funcionamiento es el siguiente:
Si quieres que te pase al ADD debes primeramente tener abierto el ADD, para ello pulsa el icono correspondiente en logbook o haz click con el boton DERECHO del raton en un indicativo y despues pulsa en NEW ALE WINDOW.
De esta manera verás como si te lo carga, si despues quieres seguir cargando indicativos en el ALE NO lo cierres y con tan solo hacer click o doble click (segun lo tengas en las opciones) se iran cargando automaticamente.
JORGE
EA8TL
EA1HTB
#37736  - 16 marzo, 2010 13:12
Hola, yo tengo un problema con el complemento para la impresion del HDR, el HRL, y es que utilizando un windows 7 me da error de un archivo .dll de microsoft jet olled. Lo he buscado por la red, lo he cambiado y aun asi no puedo imprimir etiquetas ni qsls. ¿ hay alguna solucion?
Saludos y gracias
EA3GIL
#101558  - 16 marzo, 2010 18:25
Hola Jorge, al pulsar el boton derecho sobre un indicativo en la ventana del cluster, solo me sale la opcion QRZ. Todo esta lo realizo con la ventana Add abierta.
EA8TL
#101560  - 16 marzo, 2010 18:30
Saludos y gracias
HOLA
Cuando hablas del "COMPLEMENTO PARA IMPRESION" a cual te refieres? yo uso el HRD LABEL, es este?
Que nombre tiene ese archivo DLL?
Este tipo de errores DLL son normalmente problemas del pc, archivos corruptos,borrados,mal instalados, etc etc....
Dame estos datos a ver que podemos hacer.....
JORGE
EA8TL
TENERIFE
EA8TL
#101600  - 16 marzo, 2010 18:35
Aparte de la opcion QRZ.com no te sale el NEW ALE?
Te adjunto captura de mi log una vez pulsado con boton derecho raton en un indicativo.
Ahh , pues haz lo que te dije, con el ADD "abierto" dale doble click al indicativo que deberia cargarlo en el ADD, siempre y cuando lo tengas abierto claro!
JORGE
EA8TL
TENERIFE
EA1HTB
#37737  - 16 marzo, 2010 18:39
Hola, si es el HRD Label, me dice que no esta registrado el archivo microsoft.jet.oled.dll, con lo cual no puedo hacer nada de nada. Lo he buscado por internet, he cambiado el archivo .dll y sigue igual, por lo que no se porque puede darme ese problema, tal vez porque sea un equipo de 64 bit, no estoy seguro.
EA3GIL
#101608  - 16 marzo, 2010 18:54
Hola esta es mi imagen
Saludos [img size=512] [/img]
EA8TL
#101610  - 16 marzo, 2010 19:59
SOLUCIONADO EL MISTERIO:
Ese NO es el cluster del HRD 5!!!
Ese cluster es del HRD 4.
OJO!!!!
JORGE
EA8TL
EA8TL
#101609  - 16 marzo, 2010 20:00
Mi opinion,formateo al pc o plantear el tema en foro oficial HRD o algun experto informatico, yo con el tema de DLLs me pierdooooo..
JORGE
EA8TL
TENERIFE
EA3GIL
#101616  - 16 marzo, 2010 21:11
Hola otra vez, OK tienes toda la razon del mundo, el HRD5 lleva el cluster de la version 4 y el Logbook la version 5. Bueno ya funciona.
Gracias por todo
FRANCESC
EA3GIL
EA3KY
#101617  - 16 marzo, 2010 21:12
El HRD LABEL no funciona con el Win 7 64 bits, yo llevo tiempo visitando los foros de Hrd y la Web de IW1QLH y de momento no he visto ninguna solución ni nueva versión del Hrd Label que funcione con el W7 64.
EA1HTB
#37738  - 16 marzo, 2010 23:22
ok, muchas gracias, pues nos tocara esperar, aunque podian haber sacado algo, ya que el HRD si funciona en 64bits
EA1DJ
#101559  - 31 marzo, 2010 10:12
Hola Jorge...uso 5.0 buil 2321-beta..y pincho en el cluster y me sube al Ad..el indicativo...pero no los datos del Qrz, como me los subia antes...no se que toque.si puedes dame una mano...73
EA8DG
#37739  - 1 abril, 2010 23:44
Yo también uso el HRD :) si quieres me puedes añadir a la lista
EA8DG (Jaime desde La Palma)
Página 64 / 196
