Tengo una pregunta/duda. ¿El DM780 tiene alguna opción que capture de forma automática un intercambio numeral en un concurso, sin tener que estar usando el menu emergente del raton?
Lo pregunto porque hace poco que uso DM780 para QSOs habituales y me parece cómodo, sobre todo usando la cascada, pero para concursos me pacere tedioso tener que estar pulsando sobre cada intercambio y asignarlo el campo correcpondiente.
Un saludo, Richard
EA8AJO escribió:
Escribió:Hola,Tengo una pregunta/duda. ¿El DM780 tiene alguna opción que capture de forma automática un intercambio numeral en un concurso, sin tener que estar usando el menu emergente del raton?
Un saludo, Richard
HOLA
Mucho me temo que no, al menos yo lo desconozco.
Boton derecho del raton encima del numeral recibido y despues click en el Rcvd Exch.
Saludos Richard
JORGE
EA8TL
EA8TL escribió:
Escribió:EA8AJO escribió:Escribió:Hola,Tengo una pregunta/duda. ¿El DM780 tiene alguna opción que capture de forma automática un intercambio numeral en un concurso, sin tener que estar usando el menu emergente del raton?
Un saludo, Richard
HOLA
Saludos Richard
JORGE
EA8TL
Gracias Jorge,
Que bueno sería tener el waterfall y la auto captura de numeral en un único programa.
Hola, a ver si alguno sabe como puedo activar el acoplador FC-30 desde el Ham Radio Deluxe sin tener que ir al menú de la radio (FT-857D).Tengo conectada la emisora con el CAT al ordenador. Gracias.
EB5BXK escribió:
Escribió:Hola, a ver si alguno sabe como puedo activar el acoplador FC-30 desde el Ham Radio Deluxe sin tener que ir al menú de la radio (FT-857D).Tengo conectada la emisora con el CAT al ordenador. Gracias.
HOLA
En mi caso en la pantalla principal de HRD me aparece por defecto un boton llamado ATU que me permite acoplar cuando he usado el ICOM AT-180 automatico (por cierto,lo tengo en venta),supongo que en la 857 tambien estará este boton.
En caso de que no exista se puede crear,tanto en el DM780 como en el HRD.
JORGE
EA8TL
Pues no Jorge. Resulta que para la 857/897/817 no viene nada al respecto. Efectivamente para Icom sí que viene, pero para esta serie de Yaesu no. Igual si hago una pequeña aportación económica al programa y escribo al autor me podría hacer el favor de añadir el botoncito de ATU para la 857 (hi,hi,hi,...)
ICOM 706 MK2G + HAM RADIO DE LUXE Y RIGEXPERT STANDARD .CONFIGURACIÓN ¡¡¡¡¡¡
Muy buenas a todos.
Acabo de instalr la última versión del Ham radio de Luxe y me pasa lo siguiente.
En digitales copio todo bien pero no se me activa el TX, en cambio con el Winmix no tengo ese problema.
Ahhhh se me olvidaba. "He probado los cascos y el vox desde el Hamradio de Luxe y funciona. Se activa el TX"
Tengo un Rigexpert Standard ( USB ) Alguna idea ???
Lo curioso es que si le hago sacar el sonido por la tarjeta de sonido del pc ( rear ) en vez del USB AUDIO CODEC ( Rig Expert ) sale sonido.
Añado captura de configuraciones ( lo he probado todo )
Màrius
EA3BFK
EA3788URE escribió:
HOLA
Iba contestarte (con algo de retraso de fin de semana) pero al entrar nuevamente al hilo veo que tu mensaje ahora está en blanco...
Mira a ver si en el PDF encuentras solucion a tu problema.
Te dejo aqui indice:
http://www.ea1hlh.es/hrd/PyR.pdf
JORGE
EA8TL
EA3BFK escribió:
Escribió:ICOM 706 MK2G + HAM RADIO DE LUXE Y RIGEXPERT STANDARD .CONFIGURACIÓN ¡¡¡¡¡¡Muy buenas a todos.
Tengo un Rigexpert Standard ( USB ) Alguna idea ???Lo curioso es que si le hago sacar el sonido por la tarjeta de sonido del pc ( rear ) en vez del USB AUDIO CODEC ( Rig Expert ) sale sonido.
Màrius
EA3BFK
HOLA MARIUS
Yo nunca he tenido otro interface que no sea el digicat,todo este tipo de problemas de PTT y tal son debidos a las exigencias que cada aparato necesitan,por tanto se me hace dificil dar una respuesta acertada pues desconozco los parametros de cada uno de los diferentes interfaces que hay en el mercado....
Lo bueno en este caso es que alguien con tu misma configuracion, o sea, equipo e interface te diga como lo tiene y terminas antes........
JORGE
EA8TL
hola aver si me podeis ayuadar . tengo un yaesu 950 con el cable de nuestro amigo fmt . lo q me ocurre es q todo va de fabula pero no me trasmite, me sale tx en el equipo pero en pkt no me transmite, creo q sera de configuracion , pero no doy con la tecla. un saludo adios
EA7IHC escribió:
Escribió:hola aver si me podeis ayuadar . tengo un yaesu 950 con el cable de nuestro amigo fmt . lo q me ocurre es q todo va de fabula pero no me trasmite, me sale tx en el equipo pero en pkt no me transmite, creo q sera de configuracion , pero no doy con la tecla. un saludo adios
HOLA
Cuando dices "no transmite" haces referencia tanto a CW como a resto de modos?
O sea nada de nada, el equipo no pasa a TX de ninguna manera?
Version HRD que usas?
JORGE
EA8TL
hola jorge siisis en cw si va
EA7IHC escribió:
Escribió:hola jorge siisis en cw si va
version v-5.0
en pkt el equipo pasa a tx pero en el smite no se ve en power nada osea no me manda nada pero en el hrd si veo en el waterfall reflejada la emision
solucionado era tema de la tarjeta de sonido configuracion.
EA7IHC escribió:
Escribió:solucionado era tema de la tarjeta de sonido configuracion.
Me alegro!
JORGE
EA8TL
He configurado el DIGITAL MASTER 780 con una macros para el CQ WPX RTTY, y llevo un buen rato intentando encontrar dónde narices se elige el "modo concurso" o similar para que me genere los numeros de serie que hay que enviar.
Igual estoy saturao, pero no lo encuentro
AYUDA!!!!!
73,Manolo
EA5TT escribió:
Escribió:Hola:He configurado el DIGITAL MASTER 780 con una macros para el CQ WPX RTTY, y llevo un buen rato intentando encontrar dónde narices se elige el "modo concurso" o similar para que me genere los numeros de serie que hay que enviar.
AYUDA!!!!!
73,Manolo
Hola Manolo,
el numero de serie se pone en la casilla que hay al lado del 599 del send y entre corchetes asi,[001] y cuando se guarda se incrementa el numero, depues para mandarlo usa el comando .
Creo que ya esta haber si puedo subir una imagen que sera mas grafico hi hi.
La imagen es muy pequeña haber si ahora....
UN MILLON DE GRACIAS, REYES
Ya lo tengo listo
