EB8BRZ escribió:
Escribió:![]()
Hola a tod@s y feliz año bueno mi problema si es que lo hay es que no atino como activar la placa de seguimiento de sat's de ea4tx me funciona todo y veo la azimut y elevacion pero no encuentro como hacerlo en automatico.Gracias de antemano ayuda pleaseeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!! :blush: :blush:
EB8BRZ
ESQUE NO HAY NADIE QUE TENGA UNA PLACA Y LA CONTROLE CON EL HDR,........PLEASEEEEEEEE,HELP MEEEEEEEEEEEE
EB8BRZ escribió:
Escribió:EB8BRZ escribió:Escribió:![]()
EB8BRZ
HOLA CECILIO!
Ya me gustaria tener a mi rotor he he...lo que significaria que tendria una yagi!
EA4TX te aseguró que te asesorará perfectamente,enviale un correo!
JORGE
EA8TL
Hola Jorge y compañia ese es el problema que el no conoce este programa,..............de hay mi urgencia para terminar la instalacion nueva para sat's pues las nuevas antenas me llegan la proxima semana.
Gracias por responder,73
EB8BRZ escribió:
Escribió:Hola Jorge y compañia ese es el problema que el no conoce este programa,..............de hay mi urgencia para terminar la instalacion nueva para sat's pues las nuevas antenas me llegan la proxima semana.
Un especialista tambien en estos temas que te puede ayudar es EB4FMT Emilio, escríbele de mi parte!
JORGE
EA8TL
EA8BUE escribió:
Escribió:hola a todos sabe alguiencomo se puede poner los kepler dl nuevo satelite chino el hoppe 1 o oscar 68 en el programa de seguimiento saludos javier
Como curiosidad,aqui tienes algunos datos y un video interesante: http://www.ea1uro.com/oscar68.html
JORGE
EA8TL
Saludos a todos.
Me ha salido una duda a ver si es posible que a la hora de la entrada de los comunicados no nos coja la hora de finalización del mismo. Lo digo porque al al hacer la exportación a otro log si sale refelejada la misma, no es que tenga mucha importancia pero a la hora de confeccionar la qsl si que queda.
En modos digitales no pasa nada pero en fonia, es correcto que salga la misma o no no tiene la más minima importancia.
La fecha de finalización del qso es cuando uno acepta el contacto en el log, mientras no le des al botón la hora va corriendo.
Igual pasa con la potencia que por defecto me exporta 0.00 en el otro log, concretamente en el VQLog, no se en otros.
Otra cosa que he notado hoy es que las opciones de los menus a la hora de entrar un qso me salen en vertical en la parte izquierda de la pantalla cuando antes me salia arriba
será que he tocado algo y ahora no se donde, pero me parece que es algo en el apartado de "opcions".
Alguna sujerencia al respecto de todo esto.
PD.
Me me montado una mini página web por si alguno le quiere hacer una visita y poner algún que otro comentario pera intentar mejorarla.
Esta es la dirección
www.ea6db.es
EA6DB escribió:
Escribió:Saludos a todos.
La fecha de finalización del qso es cuando uno acepta el contacto en el log, mientras no le des al botón la hora va corriendo.Igual pasa con la potencia que por defecto me exporta 0.00 en el otro log, concretamente en el VQLog, no se en otros.
Otra cosa que he notado hoy es que las opciones de los menus a la hora de entrar un qso me salen en vertical en la parte izquierda de la pantalla cuando antes me salia arribaserá que he tocado algo y ahora no se donde, pero me parece que es algo en el apartado de "opcions".
PD.
www.ea6db.es
HOLA MATEU!
A tu primera pregunta:
Desde el ADD vas a OPTIONS>TIMES y puedes modificar tanto el START como el END (en mi caso estan ambos en la opcion SET BY USER).
Al tema de cambio de visualizacion, es algo que tocaste, aqui cada uno configura a su gusto,por tanto no te puedo ayudar pues son muchas las combinaciones, prueba a ARRASTRAR etc etc el apartado a modificar hasta que lo pongas a tu gusto.
*Ahora visitaré tu web!
JORGE
EA8TL
Hola Jorge, pues nada vamos a investar a ver que ha pasado con estos de las opciones y sobre la hora también probaré a ver que tal va en todas las maneras posibles que hay.
Sigo trasteando con el DM780 (es mi proposito de año nuevo, pues me habia acomodado en Mixw). Tengo otra cuestión, ¿existe la forma de grabar en un fichero el texto de la pantalla de recepción, como se hace en Mixw?
Un saludo, Richard
EA8AJO escribió:
Escribió:Hola,Sigo trasteando con el DM780 (es mi proposito de año nuevo, pues me habia acomodado en Mixw). Tengo otra cuestión, ¿existe la forma de grabar en un fichero el texto de la pantalla de recepción, como se hace en Mixw?
Un saludo, Richard
Buen propósito hee hee
A tu pregunta la respuesta es SI, tienes en formato texto o tambien una captura de pantalla:
Para formato texto tienes un icono en la parte alta de la pantalla RX con un simbolo de una lupa!
Para hacer una captura de pantalla desde FILE>SCREEN CAPTURE> aqui puedes elegir TODA LA PANTALLA o solo el WATERFALL
JORGE
EA8TL
EA8TL escribió:
Escribió:EA8AJO escribió:Escribió:Hola,Sigo trasteando con el DM780 (es mi proposito de año nuevo, pues me habia acomodado en Mixw). Tengo otra cuestión, ¿existe la forma de grabar en un fichero el texto de la pantalla de recepción, como se hace en Mixw?
Un saludo, Richard
Para hacer una captura de pantalla desde FILE>SCREEN CAPTURE> aqui puedes elegir de TODA LA PANTALLA o solo el WATERFALL
JORGE
EA8TL
Muchas gracias.
HOLA
Ya yo he aportado via paypal mi donacion 2010 (mi regalo de Reyes de Simon ji ji) para este fantastico programa GRATUITO pero que acepta donativos,todo el que quiera aportar algo puede hacerlo desde:
http://www.ham-radio-deluxe.com/Support/Donations/tabid/100/Default.aspx
(..y no tengo comision, que conste jejeee,pero creo que este hombre se lo merece y al menos si cada uno de nosotros aporta algo,conseguiremos que no deje el proyecto aparcado por aburrimiento o por falta de presupuesto para cubrir sus gastos.....)
JORGE
EA8TL
"JUGANDO" con SSTV!
Esta mañana (como casi todos los dias) me dió por probar a ver como estaba la propa en 20m con los VK,ZL etc ...en vista que en SSB la cosa no andaba fina con tan solo un par de JA decidi testear la propa en esa direccion con el sistema de monitores de SSTV enviando una imagen con el DM780 y comprobando en que partes del mundo se recibia, el resultado fue el que me esperaba, solamente me oyo VK4MOD,aqui la prueba:
Una imgagen que casi ni se ve pero al menos me "escuchó" el sistema;Otros dias he llegado mejor, la imagen con mas nitidez y tambien en otras estaciones VK.
Y esta la orginal:
Para acceder a la web Belga con los diferentes monitores Click AQUI
Asi que nada, ahi tienen un "entretenimiento" mas para sacarle partido al HRD.
JORGE
EA8TL
Yo también he hecho una donación, habrá que echarle una mano al hombre no?
EA8TL escribió:
Escribió:EB8BRZ escribió:Escribió:Hola Jorge y compañia ese es el problema que el no conoce este programa,..............de hay mi urgencia para terminar la instalacion nueva para sat's pues las nuevas antenas me llegan la proxima semana.
Gracias por responder,73Un especialista tambien en estos temas que te puede ayudar es EB4FMT Emilio, escríbele de mi parte!
JORGE
EA8TL
:woohoo: :woohoo: Hola de nuevo a tod@s,efectivamente me he puesto en contacto con Emilio y la cosa parece que funciona pero hay que hacer algunos retoque mas,.........muchas gracias a los dos y ya nos escucharemos espero cuando termine de montar la nueva estacion de sat's.
73 :woohoo: :woohoo:
EB8BRZ escribió:
Escribió:EA8TL escribió:Escribió:EB8BRZ escribió:Escribió:Hola Jorge y compañia ese es el problema que el no conoce este programa,..............de hay mi urgencia para terminar la instalacion nueva para sat's pues las nuevas antenas me llegan la proxima semana.
JORGE
EA8TL:woohoo: :woohoo: Hola de nuevo a tod@s,efectivamente me he puesto en contacto con Emilio y la cosa parece que funciona pero hay que hacer algunos retoque mas,.........muchas gracias a los dos y ya nos escucharemos espero cuando termine de montar la nueva estacion de sat's.
Me alegro!
JORGE
EA8TL
Saludos. Tengo una duda con el DM780 y me gustaría que me la aclaraseis. Cuando estoy trabajando en PSK31, veo que pongo el puntero del ratón en los indicativos y me dice la banda y que no está trabajado (not worked), pero he visto que hay indicativos que si los tengo trabajados en esa banda. ¿Porqué me dice que no lo están?
gracias
EA7HHG escribió:
Escribió:Saludos. Tengo una duda con el DM780 y me gustaría que me la aclaraseis. Cuando estoy trabajando en PSK31, veo que pongo el puntero del ratón en los indicativos y me dice la banda y que no está trabajado (not worked), pero he visto que hay indicativos que si los tengo trabajados en esa banda. ¿Porqué me dice que no lo están?
gracias
HOLA
Cierto, a mi tambien me ocurre, algo he leido en el foro oficial de americanos preguntando por esto, y creo que está en estudio,quizas próxima actualizacion lo solucione.Digamos que no siempre funciona correctamente esta funcion.
Solucion?: Yo cuando esto ocurre voy a FILE>RESTART y consigo reinciar el DM780,verás que despues aparece bien.
JORGE
EA8TL
Perdonad la ignorancia,utilizo la beertion 4.1 beta del HRD + DM780,en cw recibo perfectamente sinenbargo no me transmite.Gracias de antemano
EA3DUM escribió:
Escribió:Perdonad la ignorancia,utilizo la beertion 4.1 beta del HRD + DM780,en cw recibo perfectamente sinenbargo no me transmite.Gracias de antemano
HOLA PERE
Necesito mas datos para poder investigar el problema,
interface?
sistema operativo?
Cuando dices NO transmite, que quieres decir? hace PTT pero no sale sonido?
(si es asi prueba a seleccionar el modo MCW)
En resto modalidades tienes PTT?es decir, te funciona en RTTY,PSK etc etc..pero no en CW?
JORGE
EA8TL
