Cristales de cuarzo...
Cristales de cuarzo para Collins KWM2A
EA8TH
#413759  - 15 agosto, 2026 12:08
Hola a todos!
Necesito los cristales 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 1D, 2C, 2D, 3D y 1E para mi Collins KWM2A
Por favor, agradecería muchísimo si alguien me pudiera ayudar facilitándomelos (previo pago, por supuesto) o que me digan dónde los podría conseguir.
Gracias y Buen Verano!
EA8TH (Tomás Hernández)
Este tema fue modificado hace 2 meses 2 veces por EA8TH
EA4BLR
#414530  - 14 septiembre, 2026 13:06
No sé si has buscado en Ebay, si hay algo estará en EEUU. Hace unos años quise reponer los cristales faltantes en Drake TR-4, no los encontré, ni ninguna empresa española queda ya que los haga, tuve que recurrir a https://af4k-crystals.com/ y encargarlos de la frecuencia y zócalo que necesitaba. Están también en EEUU, como casi todo el material para los equpos viejunos, allí hay una gran comunidad.
EA1HX
#415030  - 12 octubre, 2026 03:03
¡Sí, los hay! Si te daba miedo meter una placa entera dentro de la unidad de cristales  estás de suerte. El mercado de componentes industriales europeos ha avanzado muchísimo y existen soluciones minúsculas, del tamaño de una uña o del propio cristal original, que no necesitan placas de Arduino ni módulos externos de prototipos.
Tienes dos opciones "microscópicas" perfectas para generar los
Opción 1: Osciladores Programables MEMS (Serie SiT8008 de SiTime) ─── ¡La más pequeña!
Esta es la solución minúscula definitiva. No es un módulo, es un único componente integrado de montaje superficial (SMD) o adaptado a formato tradicional de 4 patas. [1]
  • Cómo es: Mide apenas 2.5 mm x 2.0 mm (encapsulado 2520). [1]
  • Cómo funciona: En distribuidores como Mouser España o DigiKey, puedes comprar el SiTime SiT8008 introduciendo en la web la frecuencia exacta que necesitas. Ellos te lo programan de fábrica a los  MHz exactos antes de enviártelo. [1, 2]
  • Instalación: Solo tiene 4 pines: Alimentación (soporta desde 1.8V hasta 3.3V), Masa, Entrada de habilitación y Salida de RF. Lo pegas boca arriba donde iba el cristal viejo y tiras hilos microscópicos a las pistas. [1]
Opción 2: El Módulo "Si5351A Tiny Oscillator"
Si prefieres mantener el chip Si5351A pero sin el tamaño de las placas tradicionales de desarrollo, existen versiones miniaturizadas optimizadas para reparaciones de radioafición. [1]
  • Cómo es: Es una micro-placa diseñada por la comunidad de radio (como el diseño Tiny Oscillator de UR3ILF) que mide apenas 1 cm x 1 cm. Está pensado específicamente para soldarse metido dentro del propio zócalo donde iba el cuarzo analógico. [1, 2]
  • Cómo funciona: Integra el chip Si5351 junto con un microcontrolador minúsculo (como el ATtiny85) en formato SMD. Lo programas una sola vez por USB antes de meterlo en el Yaesu y te genera la frecuencia fija con una precisión digital espectacular de 0 ppm de error. [1]
Resumen de Dimensiones y Atributos de los Micro-Osciladores
Esta tabla final de síntesis contrasta el tamaño y parámetros de las soluciones microscópicas para tu proyecto:
Componente Programable Tamaño Físico Real Método de Configuración Voltaje de Operación Capacitancia Parásita de Salida Disponibilidad en Europa
Módulo ProgRock2 original ~ 4 cm x 3.5 cm (Grande) Configurable por puerto USB. 5 V a 12 V Baja (~ 5 pF) Alta (Tiendas de Kits de RF)
Módulo Si5351A Tiny Oscillator ~ 1 cm x 1 cm (Minúsculo) Se programa una vez vía código/USB. 3.3 V o 5 V Muy baja (~ 3 pF) Alta (Diseños OSHW / eBay / AliExpress)
Chip Integrado SiTime SiT8008 ~ 2.5 mm x 2 mm (Microscópico) Te lo programan gratis en tienda. 1.8 V a 3.3 V Mínima (< 1.5 pF) Inmediata (Mouser España / DigiKey)
Cualquiera de estas dos opciones minúsculas se perderá de vista dentro del enorme chasis de tu asegurándote los X MHz exactos con una estabilidad térmica digital que el cuarzo antiguo nunca podría alcanzar.
¿Te convence más la comodidad del microchip SiT8008 pedido a medida en Mouser para que te llegue programado de fábrica a los  MHz exactos y solo tener que soldarlo? [1, 2]
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
