HAM RADIO DELUXE du...
Página 38 / 196
EA2HA
#74063  - 4 julio, 2009 17:37
:cheer:
EA2HA
#74067  - 4 julio, 2009 17:46
:cheer:
EA1BDX
#74068  - 5 julio, 2009 11:49
Bueno ya está disponible en su página web la última versión.
http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5/tabid/139/Default.aspx
EA1BDX
#74158  - 5 julio, 2009 18:46
Ya he encontrado una pega, en el modo MCW del DM780 no funciona, se me boquea, mientras que en el modo BPSK-31 si funciona, lo tengo puesto con una demo ya que mi emisora no está incluida en la lista.
Otra cuestion como tengo que hacer para mandar spot en el cluster de HRD del logbook? esta tarde hice en 30m TU2FQ, lo registré pero al darle subir spot no hace nada, decir que se me conecta al DX Cluster HB9DRV-9 automaticamente, a cual me tengo que conectar para poder subir spot al cluster, y cual uso?, Gracias.
EA7P
 EA7P
#74069  - 5 julio, 2009 19:14
EA2HA escribió:
Vuelvo a enviar la parte de las frecuencias en la 2ª pregunta para ver si las filas llenas de puntos no me eliminan los espacios en blanco y dejan legible el mensaje. 2do. Problema: ...
Para Humberto: Ahora mismo no estoy en casa y no puedo comprobar en mi TS lo que comentas pero revisa los VFO, a ver qué frecuencia tienes en el VFO A y en el B pues HRD puede estar confundiendote al mostrar uno y otro en vez de lo que tienes en el Receptor principal y lo que hay en el Sub-Receptor...
:dry:
EA3GIL
#74183  - 5 julio, 2009 19:18
Estoy intentando que se comunique el HRD con el LOGBOOK,
El HRD reconoce perfectamente la emisora, pero desde los spots del cluster no cambia , he intentado configurara el Radio Pane pero no lo consigo.
Un Saludo Francesc
EA2HA
#74185  - 5 julio, 2009 21:56
:cheer:
EA1CKK
#37664  - 6 julio, 2009 22:09
:) ¿ Me podeis ayudar? con la anterior version del DM780 cuando ponia el puntero del raton encima de un indicativo, haciendo digitales,me salia un recuadro donde me decia, si ese indicativo lo tenia trabajado, y en cuantas bandas, tambien me decia si tenia trabajada esa entidad; esto lo indicaba si estaba en el log pero ahora no me lo hace ¿como conseguirlo?
EA2HA
#74212  - 7 julio, 2009 14:35
:cheer:
EA2DLX
#37665  - 7 julio, 2009 20:32
Hola buenas,tenia la esperanza que con esta ultima version me funcionara el dm780 en vista,pero nada no hay manera,arranca el programa pero se me cuelga el ordenador al momento,me suena algo de unos drivers para que rule el programa,haber quien me dice como era eso.
EA2DLX IBAN
EA2HA
#74353  - 7 julio, 2009 20:38
:cheer:
EA2DLX
#37666  - 7 julio, 2009 22:37
Gracias Humberto por responder,pero mi caso es casi al reves,en el de pc de mesa con 2 gb de ram tira bien sin poblemas con el xp, pero en el portatil con 4 gb de ram no tira el dm780,el resto del programa sin problemas pero el dm no hay manera,se me cuelga el ordenador con el vista,es una pena por que compre el portatil solamente para radio y no me va el ham radio al 100%.
EA2DLX IBAN
EA7HHG
#74186  - 9 julio, 2009 19:07
Para EA3GIL: a mi me pasa exactamente lo mismo, cuando le doy con el ratón a algún indicativo que anuncian en el cluster, el equipo no cambia a esa frecuencia. ¿Tenemos algo mal configurado o es problema de esta nueva versión?
EA3GIL
#74521  - 9 julio, 2009 19:26
Hola Iban,
He visitado el foro de HRD pero no encuentro solucion, espero que Jorge nos diga alguna informacion sobre el tema. El finde sale otra version esperemos que funcione.
Francesc EA3GIL
EA2DLX
#37667  - 9 julio, 2009 19:49
Ok gracias Francesc,haber si hay suerte,pero la verdades que no tengo muchas esperanzas,la cosa es que hay a gente que si le funciona,pero a mi no,haber si hay suerte con la nueva version....
EA2DLX IBAN
EB3JT
#74523  - 10 julio, 2009 01:58
Cuando todo me rulaba bien con el HRD 4.1 he pasado a la 5.0 y se ha desmarchado todo jejeje... con paciencia lo he ido poniendo en su sitio, pero me he dado cuenta que si HRD 4.1 ya era complidado el 5.0 lo es más... para empezar me ha jodido el logbook que me han obligado a cambiarlo por el HRD Logbook y no se muy bien como funciona todavía... otro tema está en el UltimateEpc que ahora no se que logbook he de darle para que me mire los diplomas... en fin, habrá que investigar más... ah, por cierto, vaya flipe con el HRD Rotator y el ARSwin, va de maravilla, que gozada... el seguimiento de satélitesaunque no lo he provado parece otra gozada... en fin, a experimentar !!! jejeje
EA8CLX
#37668  - 11 julio, 2009 00:55
Saludos al Foro !!
Señor@es, en la página de descargas pone, en "inglispitinglis", que la versión 4.2; yo sigo con la 4.1; estará disponible a finales de JULIO 2009, la 5 es cláramente una versión BETA, en pruebas. Y yo, personalmente un programa que maneja nuestros miles de "contactos" y equipos no lo instalaría hasta pasado un tiempo de circulación del mismo. Lo mismo hago con los firmwares de los equipos.
Copiado y pegado:
The aim is to get HRD 4.2 released by the end of July 2009 and then keep 4.2 on maintenace until 2011 or longer if there is enough demand
More information will be posted here as soon as I start on the 4.2 kits.
La 4.2 en mantenimiento hasta el 2011.
Miren, en el foro de HRD, los problemas de la 5.0 que de momento van reportando:
http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5/ToDoList/tabid/141/Default. :(
El Ultimate EPC ? Tienes que abrir el programa, darle al machango que aparace como en un TV, y la ventana que se abrirá, decirle la ubicación de tu Log, en Log habitual. Y si no, también debes seleccionar el programa que ha creado el Log, el 3er icono de la izquierda, carpeta con flecha verde, seleccionas HRD.mdb.
Suerte y esta vez NO experimenten, restauren.... :(
:S
EA4FSW
#74687  - 12 julio, 2009 04:53
hola dispongo de un control remoto para ordenador( logmein ) para poder operar con mi portatil desde cualquier sitio a mi pc de mesa entonces mi problema es que no puedo conectar mi yaesu ft897 desde el portatil entonces claro no puedo encender el equipo con el programa y yo necesito que se encienda ¿ es posible con este programa? o por narizes tengo que dejarlo encendido cuando me vaya para poder operar desde otro sitio.
un saludo ea4fsw
EA8CLX
#74801  - 12 julio, 2009 11:39
Saludos al Foro !!
Si puedes hacerlo, el HRD controla el FT-897 sin problemas; con el CAT conectado por supuesto en el
PC principal.
Tienes que ir a opciones, no recuerdo la solapa, y pinchar apagar equipo al cerrar el programa.
Creo que es lo que buscabas.
Suerte y experimenta, experimenta....
EA4FSW
#74825  - 12 julio, 2009 12:06
venga vale el cable cat esta conectado al principal, ya le he dado 30 vueltas al menu y no encuentro la opcion de apagar y enceder el equipo solo haber si alguna me echa una mano,
un saludo ea4fsw
Página 38 / 196
