Descargando para instalar > probar > opinar...
Salud
Yo lo que encuentro nuevo e interesante (al menos que yo sepa es novedad en esta version) es el poder descodificar señales en todos los modos RTTY y CW en el "SuperSweeper"... pero no soporta ningún modo QPSK todavía...
Por cierto, el cambio de modo automático hace tiempo que me dejó de funcionar... no se si lo han quitado o es que a mi no me funciona... "region lo tengo en 1" y "change modes on dx spot" está marcado... en fin, que le vamos a hacer...
EB3JT escribió:...
Por cierto, el cambio de modo automático hace tiempo que me dejó de funcionar... no se si lo han quitado o es que a mi no me funciona... "region lo tengo en 1" y "change modes on dx spot" está marcado... en fin, que le vamos a hacer...Saludos.
Hola Jordi.
Pues debería funcionarte así.
Desmarcalo y vuelve a marcarlo que quizás así te funcione.
Salud.
Pues yo tambien estoy como Jordi, tampoco me funciona el cambio de modo automatico.
Jordi... no estas solo.. hi hi
apali
Lluis ea3no
Hola a todos
Tengo por aqui un IC-756 que no doy puesto en marcha con el HRD, no me deja ni tan siquiera conectarlo, me da error continuamente.
He probado con DTR, sin DTR, con RTS, sin RTS, con los dos, sin ninguno,...
Me da error de conexión USB, de lectura de frecuencia,...
El cable es el digicat de EB4FMT y tengo los drivers instalados correctamente en el PC
Decir que uso el windows 7 profesional
EA8DD escribió:Hola a todos
Nadie tiene un IC-756 con el HRD en un W7Pro??
He realizado una nueva instal del SO, del HRD, y de los drivers y sigo sin poder conectar el equipo al pc. Alguien me puede decir como puedo hacer? gracias
La velocidad en baudios del puerto del ordenador coincide con la velocidad que le dices al HRD ??
EB3JT escribió:La velocidad en baudios del puerto del ordenador coincide con la velocidad que le dices al HRD ??Saludos.
Muy buenas, efectivamente tengo la misma velocidad en ambos, incluso probé a cambiar la velocidad si ese era el problema pero tampoco. La puse a 19200, a 9600, a 4800,.. pero no hay forma.
Seguiré probando a ver si doy con la forma de conectarlo
no habras cambiado direccion CI-V o CI-V Address
mira que tanto la emisora como el ordenador tengan el mismo
Te detecta el ordebador la emsora??? vete a panel de contro y mira la asignacion de puertos com. ¿El cable cuando lo comprastes k sistema operativo tenias? Esprro haberte ayudado. Si no es sdu espero k soluciones pronto el problema. Un saludo
Me ha surgido un problema con la última versión del HRD.
Tengo actualmente en el libro de guardia unos 28000 comunicados y veo que el ordenador (portatil ) al introducir un nuevo contacto tarda más de lo normal en ponerlo en el libro, cosa que antes no hacia.
Tarda aproximadamente de 3 a 5 seg. tiempo que el ordenador está "pensando".
Creo que esto no es normal.
He probado de quitar todos los comunicados y dejar el libro completament en blanco y el tiempo de espera ha desaparecido, es poner el indicativo y el ya está cargado.
Pregunta, es posible que la base de datos con estos 28000 sea demasiada grande para el ordenador.
No lo he probado en el PC de casa, mañana lo probaré a ver si me hace lo mismo.
Alguna sujerencia al respecto.
Hola Mateu
Desactiva lo que tenga que ver con buscar datos de la estacion
Ya sea en QRZ cono en tu ordenaor
Yo he tenio que quitarlo ya que al poner el QTH loc me relentiza mucho la entrada tano que mientras se lo piensa hago 10 QSO de esporaica
Ahora no recuerdo donde tienes que cambiarlo ya que no etoy delante del PC
Ya diras si te sirvio
Saludos Enric, también me han comentado que la última versión tiene este problema por lo que he vuelto a poner la 5.22.0.02 y funciona correctamente.
Gracias de todos modos por la info.
Yo tambien tuve que volver a la anterior, tambien tenia este problema...
Lluis
Hola de nuevo a todos
Después de unos días de incertidumbre, por fin tengo operativo el HRD y el IC-756, y todo gracias a Emilio EB4FMT quien amablemente me fue encaminando paso a paso hasta llegar a la conexión del equipo con el programa.
Gracias también a Jorge EA8TL por tu interés en el tema y también al resto de amigos que os habéis puesto en contacto conmigo, bien por aquí o directamente a mi mail.
Saludos y "nos escuchamos por las bandas"
Todo tiene solucion...y mas con amigos de este foro.Mi version del HRD es la 5.22.0.02...con el cat que uso funciona todo bien...pero antes de conectarme la señal en el smiter es 0 y cuando conecto el HRD.. la señal aumenta de un ruido leve hasta 4/5 db...por logica molesta y bastante...si alguien me puede decir como solucionar este problema...desde ya muchas gracias...73.
Aclarando que esta situacion ocurre en la banda de 20 mts.
Tengo estos problemillas con el HRD + Digicat de Emilio-EB7FMT…
Cuando estaba activo en PSK…me manejaba bien, pero con el “parón”…me he olvidado de muchas cosas.
Ahora comienzo de nuevo a hacer PSK y me surgen estos problemas… en que habré metido la pata..?
Primero: Tengo que salirme del programa HRD para cuando intento hacer uso del DM780, (aunque se carga a la vez cuando excito el HRD, cierro el HRD y solo se queda el DM780), entonces comienza a recibir bien…
Segundo: Intento transmitir, se enciende el LED rojo del TX- IC-706MKIIG..(es el que uso), pero no hay salida del TX hacia la antena, ya que el medidor del acoplador (AT-230 Kenwood) no señala salida ninguna, a pesar de poner potencia suficiente en el IC-706MKIIG para que “señale algo”…he puesto hasta la H (máxima potencia).
Concretando: El CAT del HRD funciona perfectamente, sin embargo el DM780…tiene los problemas que señalo mas arriba.
Muchas gracias por vuestra ayuda…
Saludos Cordiales de:
Eduardo – EA7MG –
P/D...Alguien me puede facilitar el Manual en Español del DM780...??
ea7mgeduardo@gmail.com
SOLUCIONADO..!! Gracias a la ayuda de EB4FMT-Emilio.
La solución ha sido por error mio, en vez de poner las clavijas del Digicat en la parte trasera del PC, las puse delante, donde supuestamente debe de dar lo mismo, pues NO.!, alguna diferencia debe de haber.
Gracias y Hasta la próxima..
Eduardo - EA7MG -
Hola, he descargado la ultima versión de HDR, y con mi ts480 y win 7 32, me da problemas...me conecta con la emisora pero se me cuelga y me da el tipifico pantallazo azul...se os ocurre algo?
