GDURE y eQsl
GDURE y eQsl
EA1BLA
#411874  - 26 mayo, 2026 20:46
Intento importar el log de eQSL en GDURE y me dice usuario y contraseña incorrecto. Se que son correctas probadas en otros softwares.
Yo creo que el problema viene, de que en eQsl tengo varias ubicaciones, y en consecuencia varias cuentas y GDURE solo usa tu indicativo para identificarse.
¿Alguno en el mismo caso lo ha podido solucionar?.
Por ejemplo GridTracker, trae una check box para indicar que usas varias cuentas de eQSL, si la marcas te añade una campo para que le pongas el nombre.
EA7P
 EA7P
#411877  - 27 mayo, 2026 08:15
En mi caso tengo 8 cuentas en eQSL y funciona perfectamente, eso si, las 8 van en el mismo usuario no por separado... Lo mejor es que contactes con Informática y les expongas tu problema: https://www.ure.es/contacto/
EA1BLA
#411879  - 27 mayo, 2026 10:32
Gracias por responder.
Por lo menos ya puedo descartar esa posibilidad.
Si, yo tengo un usuario único, pero con varios QTH. En el Grid Tracker, para saber cual debe utilizar, en la configuración hay que indicar
el nombre del QTH.
Me pondré en contacto con el responsable del GDURE.
Gracias de nuevo.
