¿Cómo convertir un ...
¿Cómo convertir un libro de guardia Microsoft Office Access Database (.mdb) a formato ADIF?
EA3GYE
#411534  - 13 mayo, 2026 21:59
Apreciados colegas,
¿Se puede convertir un libro de guardia Microsoft Office Access Database (.mdb) a formato ADIF?
Tengo un problema con mi actual libro de guardia, y me gustaría poder salvar mi LOG para enviarlo a eQSL o similiar.
Lamentablemente mis conocimientos informáticos son mínimos, así que quiero saber si existe alguna herramienta de fácil uso para salvar estos QSO.
Quedo QAP, ¡73!
Tony EA3GYE
#411536  - 13 mayo, 2026 22:19
El libro de guardia lo montaste tú en Access o es el formato usado por un programa de log?
Supongo que no será lo primero si dices que tus conocimientos informáticos son pocos.
Si es lo segundo, es algo muy común. ¿Qué programa es? ¿No tiene una opción para exportar el log directamente a ADIF?
Yo por ejemplo usaba el EA6DDLOG (que usa mdb) y cuando dejó de tener soporte, exporté todos mis contactos a ADIF y los importé en mi nuevo programa.
EA3FNM
#411537  - 13 mayo, 2026 22:39
Como te comentaba Antonio, lo más sensato es exportar a .adif  porque importar luego en .cvs o algo así es más difícil al no ser algo estándar.... si no es posible solo se me ocurre extraerlo de alguna forma pasarlo a excelente y tirar de muchas fórmulas.
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA3FNM
EA5JTF
#411539  - 14 mayo, 2026 00:50
Si no tiene exportación a ADIF directo, abres el .mdb con access o con Libreoffice Base, de ahí lo pasas a CSV y o bien con ADIF Master o metiéndoselo a chatgpt, te lo pasa a formato adif.
EB8AIU
#411542  - 14 mayo, 2026 08:03
Buenos días,
Como comentan los compañeros lo mejor es exportar desde el programa que ha generado o ha esta usando ese fichero de Access (p.ej. si fuera SwissLog, seguro que existe una opción para exportar a ADIF incluso a otros formatos). Access como tal no es un estándar, 'dentro' del mismo los datos pueden estar estructurados de una forma u otra.
A mi me pasó igual que a EA4NI, usaba EA6DDLog y al final me programé un exportador para generar el ADIF y subirlo a LOTW, etc. (ver https://eb8aiu.blogspot.com/2019/06/generar-adif-desde-ea6ddlog.html )
Para Access he encontrado esto de N7YG aunque no lo he probado: https://n7yg.net/software/ms-access-to-adif-utility que se puede descargar desde aqui.
Y una vez lo tengas en ADIF, el ADIF Master es ideal para hacer correcciones y hacer conversiones con otros formatos.
Saludos, Jesús
EA3GYE
#411543  - 14 mayo, 2026 08:21
Buenos días,
Gracias por las aportaciones compañeros.
Esta inquietud viene porque no puedo abrir mi programa de libro de guardia actual, y en el peor de los casos NO quiero perder los datos de mis QSO.
Mi intención es tener ésa información en ADIF (desde el Access del LOG) para poderla exportar a eQSL o similar.
Estudio vuestras propuestas: TNX, 73.
EB8AIU
#411556  - 14 mayo, 2026 21:24
Tony, si nos dices cual es tu programa de libro de guardia, quizás te podamos ayudar mejor. O al menos poder ver que error tienes al abrirlo.
Jesús,
