Duda polaridad ante...
Duda polaridad antenas V/U
EA3DQ
#410837  - 24 abril, 2026 01:11
Hola a todos, próximamente voy a actualizar la instalación de antenas y tengo dudas sobre la polaridad de las antenas para que funcionen un poco parar todo, supongo que algo se debe sacrificar.Son una Cab Radar de 144 Mhz de 9 elementos tipo Tonna y una Diamond de 432 Mhz de 15 elementos, estarán las dos colocadas en unos cuernos, con separación de unos 50 cms entre ellas y un duplexor para tener una sola bajada coaxial.El cable son 25 metros de Ultraflex 10 y se colocaran  con una inclinación fija de unos 20º ya que solo poseo rotor azimutal sin elevación para mover el resto de antenas.
Los equipos de momento son IC-706 solo VHF pero todo modo y un talkie Kenwood TH-F7 con transmisión en 432 en FM y solo recepción en USB en 432 Mhz  En principio quisiera probar los satélites y mas adelante si me pica el gusanillo comprar algo full duplex tipo Yaesu ft 847 o Kenwood TS-2000.
La duda realmente es la colocación de la polaridad, me han dicho que ponga una en vertical y otra en horizontal, para que no interactuen, pero que gano y que pierdo colocándolas en una u otra polarización?
Cual es la mejor colocación para que las antenas sean multifunción(Repetidores, SSB Dx, satelites)
Gracias desde ya a todos por las respuestas.
EA3HAH
#410846  - 24 abril, 2026 11:26
Hola Oskar. Vayamos por partes.
Entre polarización vertical (V) y horizontal (H) hay una atenuación de mas de 20 dB, y en sat se nota mucho. Cuando uno te viene en la pol adecuada perfecto, pero cuando gira y cambia de pol. casi dejas de oírlo por completo.
¿Qué podrías hacer en tu caso?:
1) Separar mas las antenas, al menos poner una de otra a unos 2 m.
2) Poner la de vhf en pol V y la de uhf en pol H
3) Aunque tienes un buen cable necesitas si o si previos de recepción (cuales?P. ej  los SHF Elektronik. Los puedes comprar en Astroradio. Enlace: https://www.astroradio.com/p/vv-435/ y https://www.astroradio.com/p/vv-144-vox/ Los metes en una caja estanca a pie de las antenas.)
4) Es mejor que cada banda vaya por su cable, es decir una bajada para vhf y otra para uhf. El duplexor te puede servir como filtro (mira este enlace que aunque esta en ingles google te lo traduce bien: https://www.amsat.org/a-simple-desense-filter-for-mode-j-satellites/)
5) Con la 706 si que podrás usar los sat de FM en semiduplex, pero no se si es buena cosa que uses el F7. Ten en cuenta que es un walki y aunque es de Kenwood no es para tirar cohetes (yo tengo uno y se de lo que hablo)
Si necesitas mas info o tienes dudas, se libre de preguntar
73 de Carlos
S
EA2AJO, EA7IVP y EA1CN reaccionaron
EA3DQ
#410857  - 24 abril, 2026 13:50
Gracias por responder, Carlos.
Aclarando el tema de la polaridad, colocando, como dices VHF en vertical y UHF en horizontal, estaré disminuyendo la eficacia en V?, ya que también pretendo trabajar en SSB.
En cuanto a la separación entre antenas, de momento no es posible,dado que el brazo doble ya está en la instalación y colocar otro mas  largo no es viable pues añade más vela al sistema y más esfuerzo al rotor, aunque tenga un cojinete axial en la puntera, la torre no es exclusiva para satélites y comparte diferentes antenas.
Los previos son interesantes, ya los había visto, incluso los hay de ocasión, pero los dejaré para más adelante si realmente pienso dedicarme más a satélites y valdrá realmente la pena si dispongo de un equipo full dúplex.
El hecho de colocar una sola bajada mediante un diplexor responde a criterios económicos y funcionales, de todas formas la potencia del Icom es de 10 W y la del Kenwood de 5, aunque es posible que solo lo use para recibir en SSB.
Busco instalar algo para empezar a probar sin grandes pretensiones  y poder usar las dos bandas tanto para satélites como para el resto de modalidades.
Gracias y 73
EA7P
 EA7P
#410862  - 24 abril, 2026 18:21
Para DX, concursos y modos digitales en VHF es imprescindible polarización horizontal asi que yo pondría dicha banda en horizontal. Sin embargo con esa polaridad te vendrá mal para QSO local o repetidores en FM, todo no puede ser. Con 5 ó 10w te vale para satélites o algún repetidor cercano pero para otros usos que menos que usar 50w. Full Duplex no es imprescindible, se puede pasar sin ello pero cuando lo tengas no querrás menos.
Los previos tampoco son imprescindibles si tienes bajadas cortas (menos de 10m.) pero con 25m aunque sean cables de bajas pérdidas los preamplificadores empiezan a ser importantes sobre todo en DX y especialmente en SAT.
Poner una banda en V y otra en H es útil para evitar que interactúen entre antenas cuando están muy próximas en el caso de satélites (que se usan ambas a la vez) pero para concursos, DX, etc no hace falta pues no se usan ambas al mismo tiempo asi que si pones una banda en V estarás condenando esa directiva a uso exclusivo, ya no te valdrá para DX, contest, FT8...
Por tanto yo pondría las dos directivas en horizontal y las combinaría con alguna bibanda vertical no muy grande, de esa forma tendrías mas o menos cubiertos todos los usos (repetidores, qso local, FM, SSB, SAT, DX, concursos, digitales) combinando vertical con directiva también se podría en SAT, a veces según el pase puedes emitir con vertical y escuchar con directiva -o viceversa- 🙂
EA7IVP reaccionó
EA4KN
#410866  - 24 abril, 2026 22:15
 Buenas noches Oskar, la descripción que ha expuesto Paco EA7P es a mi modesto entender totalmente acertada en todo su comentario. Caso de que no tuvieras las antenas que comentas podrías instalar una directiva doble banda en polarización vertical y otra directiva doble banda en polarización horizontal, y para QSOs con corresponsales que estuvieran en distintas direcciones en punta una omnidireccional doble banda.                        EA4KN - José Vicente. 73s
EA3DQ
#410869  - 25 abril, 2026 00:06
Hola de nuevo.
Gracias a Paco y a Jose Vicente por vuestras respuestas, realmente dispongo de dos verticales una tribanda diamond para 144, 432 y 50 Mhz,modelo  V-2000 y una bibanda ,diamond también, modelo X-30, montaré en la punta la x-30 por motivos de carga al viento ya que la v-2000 es bastante mas larga y seguramente la montare en la base de la torre, para conectar un sdr-rtl par escucha. Además, para DMR uso una discono que también la pondré en la base de la torre, creo que al final os haré caso, sin menospreciar la opinión de Carlos, pues puede ser que cuando obtenga un equipo fulll duplex, si me enganchan los satelites, baje las antenas y las monte en un mastil aparte con rotor de elevacion y azimut.
De momento probemos de esta forma a ver que resultados  da.
Gracias a todos y 73
