Pruebas con convers...
Pruebas con conversores para 2400 mhz en 2320 mhz
EA7FGJ
#19598  - 13 abril, 2012 09:19
Bueno, con un poco de tiempo libre para hacer pruebas.
Le tocó el turno a los 13 cm.
La prueba consistía en ver si los conversores de satélite para la banda "S" recibían en 2320 mhz.
Elementos utilizados:
Para Rx:
Conversor SSB Electronic UEK-2000
Conversor SSB Electronic UEK-3000
Conversor Kuhne MKU-24 Oscar
Yaesu FT-847 modificado para los 70 mhz.
Icom IC R10
Para Tx:
Icom IC-251E
Transverter Scatter MW by Kronotek
Antena log 868 - 2500 mhz
Como los conversores tienen la FI en 144 mhz, entonces 2400 mhz = 144 mhz si quiero escuchar 2320 mhz tengo que ir a 64 mhz.
Bueno, en los tres casos tenía que quitar la antena de Rx del conversor y desplazarme varios khz de los 64 mhz para que la señal baje del fondo de escala.
Haré más pruebas en el campo, es decir pruebas reales con estaciones para ver si se siguen escuchando los 2320 mhz.
Con esto quiero decir que para comenzar a escuchar los 2320 mhz, se puede usar también un conversor de satélite banda S pero con la consideración de poner el Rx FI en 64 mhz.
Seguiré con las pruebas, en las fotos están las pruebas con los conversores SSB Electronic UEK-3000 y UEK-2000.
EA6RF
#185827  - 14 abril, 2012 11:34
ha funcionado ?
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA7FGJ
#185942  - 14 abril, 2012 15:06
Toni, no tendrá las mismas prestaciones que en 2400 pero mucho mejor que nada no tengo dudas que sea.
Lastima que por Sevilla no hay estaciones para hacer pruebas, enviaré los conversores para el laboratorio y cuando haya tiempo... a meterle mano. :unsure:
