Monraquer GPA-80
Monraquer GPA-80
EA3JIJ
#411479  - 10 mayo, 2026 23:50
Hola, busco la opinion de compañeros que sean usuarios de esta antena, o alguien que haya tenido experencia  con ella
Jose A.
EA3HAH
#411480  - 11 mayo, 2026 00:15
Palo de escoba. Sorda. No malgastes el dinero
EA2AJO reaccionó
EA1IED
#411481  - 11 mayo, 2026 03:02
Hola Jose A,
No sé si has visto este hilo, creo que te va a interesar.
Interferencias localizadas a vecinos imposibles de solucionar (Ayuda pse) – Página 4 – Problemas con instalaciones – Foro de URE
Más allá de eso, con la debida contra-antena te funcionará pero es una antena de compromiso, luego ya todo depende de las expectativas de cada uno.
Antonio EA1IED
EA2AJO reaccionó
EA2FIK
#411484  - 11 mayo, 2026 09:17
Hola Jose que tal, yo he tendio esa antena, puedes ver una respuesta sobre la misma en este foro, lo que es y mi consejo. Por cierto la voy a poner en venta.
https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-moonraker-gpa-80-vertical-hf/#post-410353
Saludos!
EA3ERD
#411492  - 11 mayo, 2026 12:45
Hola José A,
El funcionamiento de las antenas verticales, aparte del maldito QRM, se ve muy influenciado por el lugar de instalación y su entorno, de manera que una determinada antena puede funcionar aceptablemente en una ubicación y resultar un fiasco en otra.
Con la mejor voluntad de ayudar solemos manifestar nuestras experiencias particulares, unas son buenas y otras malas, de manera que en muchas ocasiones resulta difícil decidir.
Para no extenderme, te adjunto el enlace a dos post con mi opinión sobre esta antena, que están en el mismo foro que te indica EA2FIK:
https://www.ure.es/foros/postid/410362/
https://www.ure.es/foros/postid/410566/
Un saludo, buena radio, y suerte con la decisión sobre la antena.
EA2AJO reaccionó
EA3JIJ
#411502  - 11 mayo, 2026 22:15
Hola, gracias por los consejos, ya habia leido alguna critica que no la dejaban muy bien, hay una china parecida tanto en aspecto como en precio, pero supongo que de rendimiento sera parecido.
La MV7 parece que hablan bien de ella, aunque es otro nivel de precio, y si no que otras alternativas hay para un espacio relativamente justo????
Jose A.
#411505  - 12 mayo, 2026 00:13
Define “espacio relativamente justo”.
según sea, ahí tienes dos opciones:
Antena vertical náutica con acoplador automático en su base y radiales o mallazo. Muy importante el mástil; su diámetro y su voladizo.Fácil.
(Hay otros modelos de antenas verticales)
Para la MV7, lee en el foro a EA4ETU, Santi. Un poco más abajo. Ya te diría como arriostrarla, si acaso.
Antena random en V invertida con acoplador automático en su base o, si tienes muy poca longitud de coaxial, en casa. Depende del sitio disponible, por eso la primera prebenda.
Muy importante saber qué nivel de ruido tienes en tu ubicación para saber cuánto invertir. Se puede evaluar fácilmente.
Ya has empezado bien, pidiendo opiniones. ¿Ves? 👌
En mi página tienes un ejemplo de la 2ª opción. La primera es intuitiva; ambas (relativamente) fáciles de instalar y legalizar.
Animo.
Esta publicación fue modificada hace 5 meses 2 veces por EA1CN
EA2AJO reaccionó
EA3HAH
#411511  - 12 mayo, 2026 10:33
Otra opción: Delta 11 de Wimo, con acoplador automático remoto en la base. Yo tengo su hermana mayor y con un LDG RT-100 la acoplo de 160 a 6 m. Estoy convencido que la 11 la acoplas seguro de 40 hacia arriba (Si buscas en Youtube veras pruebas de un colega que la acopla y hace contactos incluso en 80 m)
Y lo mejor es que al ser un bucle cerrado es bastante inmune al qrm.
Espero haberte ayudado algo más
EA2AJO y EA1CN reaccionaron
EA3GEH
#411601  - 16 mayo, 2026 12:28
Publicado por: EA3JIJ
Jose A.
Hola Jose A.
Desde el pasado dia 26 de marzo del 2026 estoy utilizando la antena Moonraker GPA-80.
Debo decirte que estoy muy contento y satisfecho con el resultado de esta antena.
A diferencia de la D-Orinal 250b (que es extremadamente sorda), la Moonraker GPA-80 cumple con el objetivo en todas las bandas utilizando ATU.
En 80 metros no es posible acoplar.
Tienes mucha información del montaje de mi antena en mi cuenta de TikTok @ea3geh
Tambien puedes ver los paises trabajados desde el dia 26/3/26 en https://www.qrz.com/db/EA3GEH
No te arrepentirás!
#411613  - 16 mayo, 2026 23:30
José A. No has dicho qué espacio tienes, podríamos darte otras soluciones al palo de escoba interfieriente. Y no es porque sea una vertical, es “lo que es”. Tiene sus pros y sus CONTRAS. Espero que hagas una buena elección, tú solito.
 Dido.
EA3JIJ
#411692  - 19 mayo, 2026 19:08
Publicado por: EA1CN
 Dido.
Hola Diego, disculpas a todos  que no haya dicho nada y en especial a ti que fuiste de los primeros en aconsejarme por privado.
De momento sigo con el hilo largo y voy haciendo y con respecto a las dimensiones del espacio, te cuento:
Una terraza de unos 4x5 m que estaria en un 3º piso y un patio de unos 20x30 m en la planta baja, tambien tengo bastante tejado pero esta un poco inclinado y alto y no tengo ganas de visitar el campo santo.
Ya que aqui habeis gente muy puesta  en antenas queria preguntaros otra cuestion, tengo una Sirio New Tornado y era ver si podia aprovercharla para algo mas que los 10 m, sacandole la bobina o algun otro invento como por ejemplo conectar el vivo directamente al aluminio y despues acoplar y ver hasta donde se puede llegar.
Saludos a todos y gracias por los consejos 73
Jose A
#411699  - 19 mayo, 2026 23:59
Jose A.
Yo tengo una New Tornado. Tres años. Cayó al primer temporal, una pieza de origen mala. 30€ más y resuelto. Mástil de 45mm sin voladizo. Tengo un artículo con su cálculo. La bobina que trae va en serie con el vivo. Yo hice una antena similar antes de comprarla. Ahora es más cara. Puedes acoplarla hasta donde se pueda, pero… es lo que es. Dita sea la estrella esa del firmamento. 😉
Si te decides, te envío el artículo con el cálculo detallado para la memoria.
Mi opinión es:
Si te cupiera un dipolo en V invertido de 8,25 m por rama, sujeto en un mástil de 6 m sería lo mejor. Balun 4:1.
Si no, una antena tipo náutica con un acoplador en su base, automático y algunos radiales por su base.
Suerte.
#411706  - 20 mayo, 2026 09:48
Jose A. He repasado mi artículo de la instalación de la New Tornado, que dices que tienes.
Un voladizo de unos 70 cm máximo en un mástil de 40 mm o 50 mm. Vamos, que lo tengas en cuenta, que tira mucho esa antena. Pero cada cual es libre de hacer lo que le parezca. Yo la tengo sin voladizo  ninguno en un mástil de 40 mm sujeto con unas abrazaderas a un poste de hierro del jardín. Otra cosa que le pasa a esa antena es que los tornillos que sujetan los tramos se aflojan, hay que ponerlos bien y con un termorretractil, mejor. Y los radiales que llevan, de 2 m. bien sujetos que se les van los tornillos. Las vibraciones es lo que tienen. Con cable hiperflex-5, pero solo 10 m.
Así la tengo, después de que se cayó hace un año y la reparé. Yo la he acoplado con mi acoplador p.m. manual y se deja, pero no es eficaz. Para 10 m sí me ha ido bien, que por eso la puse. Hasta que se acabe el ciclo-25, luego, ya veremos (dijo un ciego). Mucha suerte en tus experimentos. Hay que ver despacio esa terraza a ver qué cabe y qué se puede poner decentemente.
EA3JIJ
#411725  - 20 mayo, 2026 23:12
Vale Diego, ya he estado experimentando con un dipolo en v invertida de 8,40 m por rama y Balun 2.1 y no acaba de ir bien, voy a desaher el 2.1 y  a bobinar un 4.1 a ver que tal, una cosa que tiene es que la v tiene los angulos un poco forzados.
Con respecto a la Tornado creo que lo mejor es aprovecharla para 10 m y dejarse de experimentos, ya ire contando y la memoria te cojo la palabra que seguro que me viene bien.
Saludos y gracias
Jose A 73
#411726  - 21 mayo, 2026 07:34
Jose A. Hay debate al respecto de la random en V invertida. Yo tengo una en uso pero horizontal (Comudipolo-4EO) y con un patio debajo a 20 m y el balun es, como es preceptivo, 6:1.
Pero al proyectar, para mi amigo EA1ZJ, una en V invertida, probé yo antes, las dos opciones, con 6:1 y 4:1 y vi que con este último, facilitaba más el ajuste con el acoplador. Así pues, preparamos la memoria y se instaló en su ubicación con resultados espectaculares… y ahí está. En mi página está la memoria toda.
Otra opción es la G5RV corta, con la salvedad de una buena instalación del cable plano de bajada. También la tengo instalada y muy dócil. Pero tiene que ser de calidad muy aceptable, que la mía, hasta que la reparé a conciencia.
Suerte.
EA3HAH
#411733  - 21 mayo, 2026 14:27
Otra opinión: Antena deltaloop; en concreto la EAantnna Delta11b ( https://www.wimo.com/es/delta11?srsltid=AfmBOorDkhmkHVzuY9EgeTn38SD5GXKa5Zu3BNI0DXDR1TSLAbufpCeL) junto con acoplador automático remoto en su base, p ej el LDG-RT-100 ( https://handytron.com/index.php?product_rewrite=rt-100-ldg&controller=product&id_lang=5). Yo tengo su hermana mayor y mismo acoplador y la hago funcionar de 160 a 6 m. Esta seguro que va de 80 a 6 m. Mira videos sobre estas antenas y lo podrás comprobar.
De nada.
EA1CN reaccionó
#411734  - 21 mayo, 2026 15:14
EA3HAH —> Desde luego. Muy cierto.
EA3GEH
#411812  - 24 mayo, 2026 22:34
Jose A.
Hola!!!
La Moonraker GPA-80 es una antena que cumple con sus caracteristicas como antena de compromiso ideal para azoteas imposibles.
71 paises trabajados desde el 26 de Marzo de 2026 (Yaesu-FTDX-10 - 100w + Moonraker GPA-80)...entre ellos Nueva Zelanda...
Si quieres mas informacion, pasate por @ea3geh" target="_blank" rel="noopener">aqui
EA3JIJ
#411841  - 25 mayo, 2026 18:03
Gracias todos por vuestros consejos
Saludos, 73
Jose A
