¿Cómo colocar una a...
¿Cómo colocar una antena básica de cable?
EA9825URE
#411589  - 16 mayo, 2026 00:25
He comprado una antena de cable muy sencilla de 7 m. (XHDATA AN-80) para intentar mejorar la recepción de mi radio Xhdata D-808 en onda corta.
Vivo en un piso alto de un bloque de viviendas y puedo colocarla colgando desde el balcón (en vertical), separada 1m de la fachada, o a lo largo de las ventanas de la casa (en horizontal), junto a la fachada y sujeta a una barandilla de metal.
Al margen del tema de los vecinos, a los que pediré permiso, ¿cuál sería la colocación más adecuada? ¿sirve para algo la antena si la coloco dentro de casa? ¿cómo sería recomendable hacerlo en tal caso?
Salu2. Sergio.
#411594  - 16 mayo, 2026 07:21
Hola Sergio, fácil.
Aprende esto como fundamental desde el inicio de la Radioafición: Para HF,
”La antena, larga, alta y despejada”
De ahí, para abajo, todo es pérdida de eficacia. Sea para RX o TX.
Sugerencia: No pongas nerviosos (ahora) a los vecinos, necesitarás mano izquierda (y derecha) para cuando (si quieres) solicites la licencia.
EA2AJO, EB1FOO, EC3A y 1 personas más reaccionaron
EA2BQH
#411596  - 16 mayo, 2026 09:16
En tu caso tendrás que buscar la mejor posición posible de forma que quede lo más separada de la pared aunque no quede recta y que no moleste a ningún vecino.
Dentro de casa te cogerá mucho ruido y las paredes atenúan mucho salvo que sea una casa de madera como los americanos.
Añado un par de afirmaciones más de las que se oyen en este mundillo de la radio:
"La mejor antena del mundo es la que puedas instalar" y "mas vale una mala antena que ninguna".
73  Jose Ramón
EA2AJO, EA9825URE, EA2AFF y 1 personas más reaccionaron
#411597  - 16 mayo, 2026 10:53
Exacto, José Manuel. La mejor antena que uno pueda o quiera instalar.
En el grupo de “Principiantes…” tenemos un caso similar de un colega con obras importantes en su bloque y que terminará poniendo antena en la terraza y algo hace desde su balcón.
Otra cosa, ya lo hemos dicho cienes de veces, es que luego tenga ruidos de ciudad y cambie su situación. Esto para todos. Me incluyo.🤷‍♀️
#411611  - 16 mayo, 2026 23:15
Prueba a colocarla en horizontal de ventana a ventana. Así no colgará por delante de ninguna ventana de los vecinos de abajo. Para algo como eso no me pondría a hablar con los vecinos.
EA9825URE reaccionó
EA9825URE
#411626  - 17 mayo, 2026 12:21
Muchas gracias a todos por vuestros consejos. Ayer estuve haciendo pruebas colocándola en horizontal y se me ocurrió sujetarla con unas pinzas al toldo de 5m de largo, que luego se separé de la fachada extendiéndolo y teniendo cuidado con que la antena no tocara ningún elemento metálico, ni las pinzas apretaran en el cable. Los resultados, en comparación con la integrada fueron, evidentemente mejores. no obstante, todavía me queda aprender y trastear más con la radio para sacarle partido
