Saludos a todos, soy mienbro nuevo en captacion recien llegado.
He estado viendo un poco por encima el tema para pedir la licencia de estacion fija y hay algo que no se como se solucionaria. En principio veo que uno de los requisitos seria que no haya menos de cinco metros entre mis antenas y la antena de television. El caso es que donde vivo son pisos pequeños y antiguos, de mediados de los sesenta aproximadamente, para colmo no hay antena colectiva de television, sino que hay como unas ocho antenas individuales repartidas por la azotea.
Mi duda es, si no puedo mantener los cinco metros de separacion, cosa casi imposible, cual seria la solucion? porque me gustaria montar una x200 bibanda y mas adelante una vertical para HF, cada una en una ubicacion
Gracias por las posibles respuestas y tenedme paciancia, que ando empezando....
La cifra de 5 metros no aparece en la norma, según el REAL DECRETO 2623/1986, de 21 de noviembre. En el artículo 13, dice lo siguiente:
- La instalación de las antenas se hará de modo que se respeten las separaciones entre ellas y los elementos, instalaciones y antenas de otros servicios para que éstos no resulten degradados en su funcionamiento.
- Esta separación, sobre todo en el caso de antenas horizontales, será tal que, en las peores condiciones ambientales previsibles, sea la suficiente y en cualquier caso dejen una altura libre de tres metros sobre el plano de paso.
En resumen, como he adelantado, no se dice lo de los 5 m en ningún sitio. Cierto es que algunas Jefaturas Provinciales dan esa cifra pero también es cierto que, por lo que estoy viendo, se aceptan memorias en las que la distancia es menor a esos cinco metros. En esas situaciones, hay que detallarlo y explicarlo mejor.
Por otro lado, hablas de que las antenas son individuales. La norma habla de las estaciones colectivas, por lo que entiendo que no se aplicaría en tu caso.
73 de Eduardo - EA2AQH
Para todo hay soluciones, ya ves lo que dice Eduardo. Te pongo un privado que te interesará.
En 1990 estuve en tu parecida situación, sólo que con 42 antenas individuales. Se resolvió por la tremenda. 🙈
Mucha suerte y ánimos.
Pues muchas gracias a todos por vuestros consejos, al menos ya se va empezando a ver algo mas facible.
P.D.: No consigo que aparezca la firma en mis post, alguna sujerencia?
Menu principal --> Area de Socios --> Perfil de usuarios --> Cuenta
Abajo verás el espacio para la firma, lo editas, escribes tu nombre o lo que creas oportuno y salvas.
Venga, Ánimo.
Edito. Lo tienes que hacer con el PC.
Comentar como ha dicho Eduardo, no hay ningún sitio de la normativa donde figure que haya que dejar 5 metros de distancia, sé que aquí en mi provincia de que algunos que tienen el centro del dipolo en la torre de la antena colectiva de la comunidad, incluso hace poco me he enterado que a otro le han aprobado la instalación poniendo en la torre de la comunidad el centro del dipolo multibanda y sujetar una antenilla bibanda para las bandas de 2m/70cm.
Otra duda, si quiero montar dos antenas en dos ubicaciones distintas, tendria que hacer dos memorias expresamente o valdria solo una donde se detalle el montaje de las dos antenas en su correspondiente ubicacion, no me termina de quedar claro.
¿Qué significa dos ubicaciones distinas?
Si te refieres a dos viviendas diferentes, hay que hacer una memoria por cada.
Si te refieres a dos instalaciones en la misma vivienda, basta con una única memoria. Sin embargo, ten cuidado porque hay provincias que empiezan a rechazar dos instalaciones diferentes en el caso de un terreno comunitario. Si es una vivienda habitual, no tendrías este problema.
Buenas tardes.
Si no estoy equivocado, creo que salió una Ley que obliga a que en los edificios solo haya una (1) antena por comunidad.
Hay un compañero de EA2 que esta activo en Lora y es Antenista. Supongo que habrá gente del sector que sepa de ésto.
Cuéntanos que solución le das finalmente cuando vayas a montar y presentar memoria, por curiosidad, y así sabremos el desenlace.
Hola Luis, te cuento. La ley (BOE) de ICT salió en 1998. Hasta entonces dependía de los ayuntamientos para otorgar la cédula de habitabilidad el tener antena colectiva. Ellos establecieron la fecha de inicio. Hasta esa fecha (diferente en cada ciudad) se hacía lo que se quería; en general, antenas individuales. Entonces depende de los propietarios “simplificar” a una antena colectiva. Así, donde vivo, a partir de 1989 (más o menos) no se daba licencia de habitabilidad si no se montaba colectiva (sin diseño demasiado concreto). A partir de 1998 se implantó la ICT vigente.
Entonces, hay, como vemos, miles de edificios antiguos con antenas individuales y, convencerles para una colectiva, es una labor encomiable. A veces se hace, a veces no.
Actualmente me consta (porque me lo ha dicho algún técnico) se construyen pequeños edificios de vivivendaS sin antena colectiva por razones obvias.
