Buenas tardes:
Agradecería alguna recomendación de un dipolo multibanda de dos hilos con una longitud de unos 10 metros cada uno o alternativamente uno multibanda de un hilo 16-18 metros. No paro de mirar, pero no doy con uno.
EA2EQZ
Alternativamente, alguien conoce a alguna persona que construya (y venda) este tipo de dipolo?
EA2EQZ
Hola EA2EQZ,
La longitud de unos 20 metros de hilo que mencionas, te permite instalar una antena multibanda resonante, dipolo o EFHW, que puede funcionar aceptablemente de 10 a 40m y con menor rendimiento en 80m.
Si se trata de un dipolo multibanda resonante a ½ longitud de onda (con dos hilos simétricos de unos 10m), debe ser del tipo equipado con trampas.
Por ejemplo:
https://www.astroradio.com/p/antena_dipolo_diamond_w8010_1080m/
Si se trata de una antena multibanda resonante consistente en un hilo de ½ onda alimentado por un extremo, en este caso es una antena tipo EFHW con una longitud máxima de ½ longitud de onda para la banda más baja a utilizar (en este caso 20 metros de hilo para la banda de 40m)
Por ejemplo:
https://www.astroradio.com/p/mfj1984mp_ant_endfeed_300_vatios_pep_4010_metros/
También tienes como alternativa utilizar una antena de hilo multibanda de banda ancha, no resonante, consistente en un hilo alimentado por un extremo mediante un UNUN de relación de transformación 9:1.
Por ejemplo:
https://www.astroradio.com/p/antena_ezwire_/
Este tipo de antena tiene un rendimiento algo menor que una antena resonante de longitud similar, pero es una antena sencilla, económica, y que no precisa ajustes, aunque es necesario utilizar un acoplador de antena abajo en el cuarto de radio.
En realidad, el acoplador de antena prácticamente también resulta necesario con las antenas resonantes, si se quiere utilizar todo el ancho de banda autorizado en cada banda sin que la ROE se incremente en exceso.
73/72, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
Muchas gracias EA3ERD.
Buenas noches
Da una vuelta por la web de Hyendfed
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
