Diagrama estimado d...
Diagrama estimado de radiación endfed de 32m con unun 9a1
EA2EWL
#412187  - 10 junio, 2026 11:03
Compara la antena a 8,9 y 11 metros de altura puesta horizontalmente.
Ojo, es teórico... cualquier cosa especialmente de tipo metálico puede variarlo pero puede ser un buen punto de partida para estimar su comportamiento.
32mdiagramaradiacionhiloendfed
32mdiagramaradiacionhiloendfed 2
Respecto de la ROE...
. En un hilo de 32 m con unun 9:1 la ROE real depende muchísimo de:
  • longitud y disposición del coaxial;
  • presencia y longitud de contrapesos;
  • choke de modo común;
  • altura;
  • terreno y objetos cercanos;
  • relación real del unun bajo impedancias reactivas.
Estimación en base a...
  • hilo recto horizontal de 32 m;
  • unun 9:1;
  • un contrapeso de aproximadamente 8–10 m, o varios contrapesos equivalentes;
  • choke de modo común en el coaxial;
  • coaxial de 50 Ω;
  • medición en el extremo del coaxial, sin acoplador.
32mdiagramaradiacionhiloendfed 3
Qué aportan los contrapesos
Con contrapesos adecuados no necesariamente obtendrás una ROE más baja en todas las bandas. Lo que normalmente conseguirás es:
  • valores más repetibles;
  • menos variación al tocar o mover el coaxial;
  • menos RF en el cuarto de radio;
  • menos dependencia de la longitud del coaxial;
  • pérdidas más controladas;
  • mejor funcionamiento del acoplador.
En algunas bandas la ROE puede incluso subir, aunque el sistema esté funcionando mejor, porque antes parte de la adaptación se estaba produciendo mediante pérdidas y radiación no controlada del coaxial.
Con acoplador
Un acoplador interno típico que solo admite hasta aproximadamente 3:1 probablemente cubriría:
  • parte de 80 m;
  • casi todo 40 m;
  • parte de 17 y 15 m.
Un acoplador externo amplio, capaz de trabajar con impedancias muy altas y reactivas, tendría muchas más posibilidades en todas las bandas, aunque 160 m, 20 m, 10 m y 6 m pueden seguir siendo difíciles.
Estimación ROE
  • 40 m será probablemente la banda más cómoda.
  • 80 m y 15 m deberían poder ajustarse razonablemente.
  • 17 y 12 m serán variables.
  • 20 y 10 m pueden presentar impedancias muy altas.
  • 160 m necesitará un acoplador serio y seguirá siendo poco eficiente.
  • 6 m será muy impredecible y con un patrón extremadamente multilóbulo.
La diferencia de ROE entre 8, 10 y 11 m de altura probablemente será menor que la diferencia provocada por cambiar el contrapeso o añadir un choke. La altura afecta mucho más al diagrama de radiación que a la ROE.
EA2AGV, EC1T, EC3A y 3 personas más reaccionaron
