antena Vertical sin...
antena Vertical sin radiales
EA3BKG
#405389  - 25 septiembre, 2025 09:36
Hola Buenos días soy Marcial EA3BKG por motivo de espacio solo puedo poner una vertical sin radiales,y pensaba adquirir la Xiegu VG4_HF, desería si alguien la tiene su opinión sobre la misma, gracias 73
EA7KLK
#405391  - 25 septiembre, 2025 10:42
esta antena si tiene radiales, en concreto 6 de ellos de 1,2m cada uno, o sea un total de 2,4m de diametro de radiales. Si no le pones los radiales, dudo que te funcione correctamente.
Puedes ver el manual completo - en inglés - en este enlace en el que se explica el montaje y puedes ver los radiales y su longitud.
Una antena vertical sin radiales (a no ser que sea un dipolo vertical del estilo de una GAP Titan) no existe realmente, siempre necesitan radiales, ya que una antena vertical solo es "media antena".
Incluso en las de tipo xx-250 de varios fabricantes que dicen ser "sin radiales" la malla del coaxial hasta tu emisora hace de "radial" (y bastante malo, por cierto) y/o contraantena, en lo que a esto respecta.
Puede que para ti sea mejor solución y quizás por menos dinero con un unun 9:1 y un hilo "aleatorio" (que no lo es tanto, cuidado por que hay unas ciertas medidas que funcionan y otras que no) y un acoplador. Para algunas bandas incluso puede servir el de la emisora, si lo llevase incorporado.
Otra opción similar es la de un hilo largo y un acoplador remoto. El hilo no tiene que estar necesariamente horizontal, puede estar vertical si no tienes sitio para externderlo, en L, Z o casi cualquier configuración. Un ejemplo de acoplador para esta finalidad es el CG-3000. MFJ fabricaba, pero como han cerrado, será difícil encontrar stock y mas todavía servicio y repuestos en caso de avería.
En todo caso, como digo yo, una antena de compromiso, en base a lo que puedas montar siempre será mejor que ninguna antena. Te he sugerido un par de opciones, todas ellas de compromiso, pero buscando por el foro sin duda encontrarás mas.
vy 73 de EA7KLK, Volker - Mi web ea7klk.es - Mi log público - Perfil POTA
Hay un círculo del infierno reservado para los que confunden "a ver" con "haber": el Haberno
EA2FKJ, EA2AJO, EA4IPX y 1 personas más reaccionaron
EA3BKG
#405392  - 25 septiembre, 2025 11:02
Gracias Woker, si ya se que lleva radiales incorporados, me refería a los instalados en el suelo, el caso que por la informacion encontrada de los radioaficionados que la tienen instalada parece que funciona con rendimiento semejante a un dipolo. eso es lo que me gustaría saber con seguridad  solo tiene cuatro bandas pero sería suficiente en mi caso. 73
EA7KLK reaccionó
