YAESU FT 991A, NO S...
YAESU FT 991A, NO SACA MODULACION, PERO SI PORTADORA
EA8BQU
#411564  - 15 mayo, 2026 13:17
A ver si me pueden ayudar, mi equipo en estos momentos tiene portadora en FM y AM, pero no modula, en SSB negativo.
He probado en cambiar el micro, y negativo. Puedo abrir repetidores con tono, y maneja la ATAS, que utilizo en el coche.
En que me estoy equivocando?
#411565  - 15 mayo, 2026 13:21
Como primera medida, puedes hacerle un reseteo total, por si algo en los menús se ha tocado.
Con ese reset, te queda como cuando viene de fabrica.
Si con eso no se soluciona, puedes probar a inyectarle audio por alguna toma trasera, FT8 por ejemplo, a ver que pasa.
73, Máximo EA1DDO
EA8BQU
#411566  - 15 mayo, 2026 13:45
Gracias, acabo de hacer el reset total, y negativo, voy a inyectarle por el usb... A cruzar los dedos
EA8BQU
#411576  - 15 mayo, 2026 17:06
Lamento la tardanza en contestar, pero tuve que ver un par de tutoriales en Youtube para saber configurar este equipo a FT8,
Lamentablemente el equipo se pone en transmisión, pero no sale portadora, ni se oye nada. lo digo porque para FT8 yo utilizo el Icom 7100, y tiene la opción monitor y lo oigo.
Gracias anticipadas por su rápida respuesta.
#411580  - 15 mayo, 2026 20:09
Prueba en CW, a ver que hace. También AM, FM.
Pero si no sale el audio del USB... podría ser el modulador, DSP o algo similar.
Vas a tener que llevar la radio a un técnico.
73, Máximo EA1DDO
EA8CA
#411590  - 16 mayo, 2026 01:56
buenas noches. se me ocurre. varias cosas a veces lo mas simple pasa desapercibido. ganancias de microfono cerradas??
o Menu 106 (SSB MIC SELET ). Debe estar configurado en FRONT para que el micrófono de mano funcione
otra cosa a tener en cuenta si esta en modo  DATA. USB /DATA  LSB/DATA tampoco va funcionar el microfono pero me imagino que todo eso lo habrás mirado pero por si acaso como dije a veces lo mas facil de solucionar se nos convierte en una pesadilla
pero tambien comentas que hicistes un reset deduzco que todos los parametros quedan por defecto de fabrica si es hasi si que abra un problema en la parte del modulador algun  filtro   u otro componente
EA5XA reaccionó
EA8BQU
#411602  - 16 mayo, 2026 12:50
Gracias por responder. Como dije al principio, el equipo en FM y AM, da portadora, pero no modulación, estoy buscando un conector para hacer la prueba de CW,
Lo demás está ok.
#411610  - 16 mayo, 2026 23:10
Aunque ya dices que has probado cambiando de micro (coincido en que es lo primero a probar), si tuvieras la ganancia de micro al mínimo,  AM y FM seguirían sacando portadora,  pero SSB no.
Para probar en CW sin el conector, puedes grabar un texto en una memoria y transmitirlo. Así no necesitas llave.
EA8AYU
#411645  - 18 mayo, 2026 13:30
¿ te ocurrió de repente ? Estabas haciendo algo con el equipo ?¿ conectado a un PC o cualquier otro equipo que usara la entrada de micro ?
es para tener un poco de contexto y saber por dónde indicarte .
EA8BQU
#412600  - 25 junio, 2026 21:58
Solucionado el problema, después de varios reseteos a fondo, el equipo a vuelto a funcionar, pero a costado. Gracias a todos por sus comentarios. 73
