Relación entre la v...
Relación entre la velocidad del cable y su atenuación.
EA8BFF
#407111  - 7 diciembre, 2025 12:29
La velocidad de un cable -u otra línea de transmisión- no es otra cosa que la longitud de cable que puede recorrer una onda electromagnética en un segundo. Dicha velocidad depende exclusivamente del tipo de dieléctrico a través del cual se propaga la onda.
La máxima velocidad se consigue si el dieléctrico es el espacio vacío. En ese caso, expresando la velocidad del cable “ν”  como múltiplo de  la velocidad de la luz, se cumple ν=1. En todos los demás casos se cumple ν<1.
¿En qué influye la velocidad del cable? En la longitud que una onda completa “ocupa” para desplazarse por el cable. Por eso la velocidad -junto con la frecuencia- determina la longitud de las ondas estacionarias que se forman en el cable. En consecuencia, la velocidad del cable es fundamental para el cálculo de la longitud de líneas resonantes.
¿Hay relación entre la velocidad de un cable y su atenuación? Solo una relación indirecta, que no implica causalidad, como se deduce de la página 18 de "Gestión de las pérdidas en una estación de radio".
 La atenuación depende de la resistencia y de la conductancia por metro de cable a la frecuencia de operación. A su vez:
  1. La resistencia depende de la frecuencia, de la calidad del cobre y de la superficie efectiva de cobre por metro lineal de cable.
  2. La conductancia depende de la conductividad del dieléctrico, de la constante dieléctrica, del ángulo de pérdidas del dieléctrico, del diámetro del cable y de la frecuencia.
Un dieléctrico que permite mayor velocidad suele tener menor conductancia. Esa es la razón por la cual entre dos cables de iguales dimensiones, pero con distinto dieléctrico, suele tener menos atenuación el de mayor velocidad.
Pero en mi opinión, puede también ocurrir que entre dos cables de distinta construcción y distintas dimensiones, tenga mayor atenuación el de mayor velocidad.
73, Atilio EA8BFF
EB1DNK, EB3DYO y EA1DDO reaccionaron
