qrp z-match tuner d...
qrp z-match tuner dudas
EA5HDX
#415209  - 27 octubre, 2026 18:37
Buenas tardes, resulta que me he hecho con un acoplador qrp para un máximo de 5w. Es uno sencillo con los potenciómetros de "load" y "tune" y un led en medio que se supone se ilumina cuando hay roe. El caso es que la posición tune no acabo de entenderla muy bien. Si sigo las instrucciones hay que ir regulando hasta obtener la iluminación mas baja posible(lo ideal es que se apague casi por completo), y una vez conseguido darle al interruptor y ponerlo en posición "work" para ya poder operar tranquilamente. El caso es que si hago eso y consigo que no haya apenas iluminacion(roe 1.1), cuando paso a la posicion work, el medidor del equipo me marca 4.5 y obviamente, aquí pasa algo. Si ajusto directamente con el interruptor en la posición "work" consigo obtener 1.5 y un ajuste adecuado, pero me tiene intrigado la posición tune y el dichoso led.
Alguien con un acoplador similar y que pueda arrojar algo de luz al asunto?.
Saludos y gracias de antemano!
EA4AC
#415212  - 27 octubre, 2026 19:29
Publicado por: EA5HDX
No has dicho cual es ese acoplador.
