Micrófono Avair AV-...
Micrófono Avair AV-908 e Icom 7300
EA5JTF
#410789  - 22 abril, 2026 17:50
Buenas tardes a todos.
Tengo un micrófono Avair AV-908 (lo hay de distintas marcas, la unidad que tengo es de la marca Avair) y dispongo del cable AV-24I para conexión a Icom por medio de conector de 8 pines.
Dispongo también de una Icom 7300 MK1 al que querría conectar dicho micro, pero no tengo muy claras las configuraciones en el micro / emisora para que funcione, porque aunque poniendo el cable en el conector de Icom del micrófono funciona, la modulación es errática y hace que incluso salten ciertos relés (diría que es eso) dentro de la emisora, cosa que no pasa con el micro Icom de mano, que funciona perfectamente.
¿Alguien lo tiene funcionando?
Este tema fue modificado hace 6 meses por EA5JTF
EA5HBT
#410814  - 23 abril, 2026 16:08
Hola, primera pregunta  ¿lo estás conectando al Rj-45 correcto? el primero de la izquierda. Segunda ¿ lo estás usando con la pila de 9 voltios? este equipo  alimenta a 8 v el micrófono, puede ser que la pila interfiera , prueba sin pila en el micrófono. Un saludo.Pepe.
#410856  - 24 abril, 2026 13:44
Publicado por: EA5JTF
Avair AV-908
Una foto ayudaría a "verlo", y quizás darse cuenta de algún detalle.
La pregunta importante aquí es saber si ese micro tiene cápsula electret, pila, etc. O si es dinámico.
73, Máximo EA1DDO
EA5JTF
#410871  - 25 abril, 2026 10:12
Bueno, pues parece que era lo que ha dicho Pepe. Lo he probado sin pila de 9V, y funciona sin chasquidos ni nada. Lo estaba conectando al RJ45 correcto (el de Icom) y con el switch en A, pero se ve que la pila y la alimentación que le venían de la emisora no se llevaban bien.
Muchas gracias!!!
EA5HBT reaccionó
