Hola a todos me uno al hilo, pues estoy interesado en remoto con la mk2 con el RS-BA1 v2, en principio lo quiero montar con router 4G y tarjeta Sim en la ubicación de la radio, no se si seré capaz de echarlo a funcionar con internet (datos) de una tarjeta SIM
Espero que me echéis una mano a configurar todo.
Si quieres ir por la via de tener una SIM vas a tener que montar VPN. Aunque abras puertos en el router de la SIM no te funcionará. Los datos móviles (a no ser que tengas un contrato especial) no permiten la conexión desde internet hacia tu modem/router.
Puedes o bien buscar un router 4G/5G que integre Zerotier / Tailscale u otra VPN que permita saltar el CG-NAT o bien configuras una VPN en un PC/Raspberry al lado de la radio. Lo ideal sería lo 1o, ya que la 7300 MK2 tiene conexión de red.
Hola José, gracias por responder, que controlas bien del tema, me tocará consultar mas de una duda, mis pasos de momento voy muy poco a poco con el tema, de momento tengo un router Cudy N300 con SIM de Simyo, soporta ZEROTIER o eso creo, he creado con ayuda de la IA una cuenta en ZEROTIER y creado una red en la que he añadido de momento el router y el PC donde voy a instalar el RS-BA1, creo que van bien mis pasos, os iré comentando.
Otra consulta sabéis cuanto consume (en datos) en remoto la icom 7300MK2
Supongo que el consumo de datos variará en función del códec y la tasa de muestreo en WFView. Así como prueba rápida he puesto el mío, que lo tengo en LPCM 16 bits y 48kHZ y me da un cálculo de unos 500 MB por hora de uso. Supongo que se puede bajar a un códec más modesto y mucho menos muestreo. Yo lo uso con el iphone y la aplicación Smart SDR y creo que no me ha consumido tanto cuando lo he usado con el 5G, puede que la app esa negocie otros parámetros diferentes a los que tiene WFView por defecto.
con una cuenta Zero Tier o bien en Tailscale puedes conectar sin apenas latencia a tu pc donde esté el shack, referente al 7300 si lo tienes conectado a la lan desde fuera puedes conectar directamente con WFVIEW que va muy bien o puedes gestionarlo todo desde tu pc donde este el shack,
el Wfview puedes tenerlo de las dos maneras en remoto o desde el pc del shack.
Yo desde el exterior prefiero el Wfiev antes que el Rsba, el primero es gratis...
Suerte
Lluis EA3NO
Gracias por reponder, no tenia conocimiento de ese programa WFVIEW, lo instalare en el pc, haber que tal va, y si soy capaz de configurar todo.
Buenas, gracias por hacer la prueba de consumo. no pensaba que pudiera consumir tanto, tendré que meter mas datos a la tarjeta sim.
Suerte
Lluis EA3NO
Hola Pablo,
es muy intuitivo con un poco de paciencia debes poder conectarlo.
Suerte
Lluis EA3NO
