fuente cada poco se...
fuente cada poco se reinicia.
EA4GA
#403284  - 18 junio, 2025 10:20
hola, tengo una fuente de 45 A jetfon, la tengo tranmitiendo  ft8 con 35 W, cada poco se reinicia, he cambiado a manual para poner los voltios probando entre 12 y 13 V, pero nada sigue igual.
gracias. saludos.
EA4GA Gaspar.
EA1HX
#403285  - 18 junio, 2025 10:27
Publicado por: EA4GA
gracias. saludos.
Modelo ?
EA1AL
#403286  - 18 junio, 2025 10:43
Quita la antena y pon en su lugar una carga ficticia a la salida de la radio. ¿Sigue ocurriendo?.
73 & DX, Manuel
EA4GA
#403288  - 18 junio, 2025 10:48
hola, el modelo es el de 55A, la radio es una yaesu 710, he cambiado a una 590 SG, y de momento no lo ha vuelto a hacer, el cambio mediante conmutador de dos antenas dos radios, de ea4tx, pruebo con una carga artificialen el 710. gracias a ambos por la contestación, ya diré algo luego.
saludos Gaspar
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#403290  - 18 junio, 2025 11:41
hola
bueno parece que con la carga no lo hace, la única diferencia entre el 710 y el 590 aparte de la radio claro, es que con el 710 tengo intalado un acoplador ldg, (el del 710 es bastante deficiente). luego probaré con la carga y con el acoplador puesto a ver. muchas gracias.
saludos, gaspar.
EA4GA Gaspar.
#403291  - 18 junio, 2025 12:03
Entonces parece un problema de RFI.
¿Tienes choques de RF instalados en tu coaxial?
Si no tienes, debería poner un par de ellos, uno a cada extremo del coaxial principal, el que baja desde las antenas.
73, Máximo EA1DDO
EA4GA
#403293  - 18 junio, 2025 12:13
si tengo uno en cada antena, fabricado con toroide, y además varios filtros intalados en los cables,  el detector casero de RF, solo da en la banda de 80 m, de todas formas el 590 está enchufado a las mismas antenas y a la misma fuente de alimentación, y parece que trabaja bien, luego en la tarde miraré a ver los cables de alimentación por si falla algo.
gracias saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#403318  - 19 junio, 2025 19:41
hola.
pues nada averiguado con ppaciencia el problema y solucionado. El problema era el cable de alimentación, el fusible de positivo, según se calentaba parece que perdía la conexión. arreglado con un poco de estaño.
saludos y gracias.
EA4GA Gaspar.
EA4NI reaccionó
