Estación de energia...
Estación de energia, consulta...
EA2DR
#408589  - 6 febrero, 2026 18:06
Hola, estoy dándole vueltas a comprar una estación de energia, pero me surgen varias dudas, a ver si alguien que ya tenga alguna, me las puede aclarar.
Las hay que publican varios rangos de capacidad de corriente a suministrar y también algunas con varias posibilidades de entrada de suministro a cargar.
Pensando, se me ocurre que una con posibilidad de varios suministros, me vendría muy bien en los concursos de MAF, donde aparte del generador de de gasolina, pudiera optar por tener algún panel solar o molineta eólica, para que fuera aportando. Con la unidad, creo que se podría seguir al mismo ritmo de consumo mientras se reposta el generador o mientras se le deja descansar un rato.
Lo que ya no tengo tan claro, es la corriente que puede suministrar, tanto mientras esta conectada al generador, como cuando se pare el generador.
Trabajando en QRO el generador lo aguanta bien, pero de la unidad no se si aguantara un arreon de 1500-2000w a 230v el sistema ondulador (o como lo lo consiga obtener la unidad), como le sentara el ritmo arranca/para de la modulación y el enchufe que traiga.
Tampoco se si me produciría ruido eléctrico, aunque estoy por pensar que mas del que me gustaría.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#408593  - 6 febrero, 2026 20:05
Publicado por: EA2DR
Perdonad mi ignorancia... ¿Que es eso? ¿Estación de energía?
EA1V
 EA1V
#408599  - 6 febrero, 2026 22:17
Hola Máx.
Por ejemplo esto,..
https://es.ecoflow.com/products/delta-2-portable-power-station?variant=43293121380574
Saludos cordiales
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
#408609  - 7 febrero, 2026 12:42
Publicado por: EA1V
Hola Máx.
Por ejemplo esto,..
Ah, he visto una igual en la oficina, pero no sabía exactamente que era.
Veo que es como un inversor híbrido, con batería, y todo portátil. Parece que se puede cargar desde la red o paneles solares, y te proporciona salida CA para lo que necesites, en plan emergencias o portátil.
Está interesante el invento, sobre todo para lugares donde la corriente suele fallar, para ir de camping, etc.
73, Máximo EA1DDO
EA9484URE
#408635  - 9 febrero, 2026 10:54
Estas unidades compactas tipo ecoflow que se ha puesto de moda a raiz de la guerra en Ucrania al final son una batería de litio, un inversor de onda pura y un cargador balanceado.
Van bien pero siempre vas a pagar marca, revisa bien la potencia pico vs continua, y dejale un margen.
si no vas mal de espacio yo me lo montaría por separado.
Calcula los Ah que necesitas. Un inversor de 2000W bueno estan sobre los 200€, pero quizas te va justo. Mira fichas tecnicas.
pero de entrada contaría trabajar de máximo al 75-80% de las especificaciones del equipo.
EA9484URE
#408638  - 9 febrero, 2026 12:02
Por lo que conozco hay una regulación sobre las RF que emiten los equipos, buscaría “UL listed” y “FCC Part 15 Class B”. No se si los ecoflow cumplen.
De inversores de las mejores marcas una sería SAMLEX, ahora bien, para 3000W prepara minimo 500€
EA2DR
#408663  - 10 febrero, 2026 00:19
Muchas gracias por las respuestas.
Sobre lo de cumplir el tema de compatibilidad electromagnética ya vamos viendo por donde se lo pasan, no seria una inversión barata, ya sea la unidad montada o a base de módulos.
Le seguiré dando alguna vuelta mas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#408665  - 10 febrero, 2026 04:26
Publicado por: EA9484URE
Como los de casa, esos "inversores híbridos", pero pequeñito, metido en una caja, portable.
Veo que también tienen entrada para paneles solares.
73, Máximo EA1DDO
