La caja exterior le entra el agua, si no estas muy pendiente del medidor de SWR te puede ocurrir un serio problema
Yo tuve un problema serio, entro el agua a la caja, las antenas se quedaron en corto, no me di cuenta y me ha causado serios problemas, no solo en un equipo si no en dos, yo averié uno pero no sabia que había ocurrido solo que dejo de transmitir en FT8 que estaba, y con las prisas que tenia que salir de casa, no informe a mi esposa Paki EA7JTF después ella conecto al ver que el equipo no transmitía conecto otro, pues otro que también quedo QRT Dos equipos de gama media alta QRT.
Suerte que ambos equipos por consejo de otros amigos, los envié a EB5AGV AGVRADIO José, cuando vi la gravedad del problema pensé que la reparación de ambos equipos seria bastante cuantiosa, no fue así, José reparo y ajusto muy muy bien ambos equipos, el precio muy muy aceptable.
Así quien tenga instalado este conmutador ojo con la lluvia que le entra
https://www.wimo.com/es/rcs-8vx?srsltid=AfmBOooMODrJcpyNffsh7Jk93pNJl2DEiOErWRvhnubu5j2OAA68FVZK Debe ser por un problema con el plastico, no?
Tengo uno desde hace muchos años, y herméticos lo que se dice herméticos no lo son, se ve fácilmente en su construcción.
Lo tengo dentro de una tupper chino (boca abajo) en una pared al lado del mástil.
A los aparatos herméticos, (estancos) hay que hacerle un pequeño orificio en la parte inferior para que salga el agua de la lluvia y de la condensación.
Un desastre, cuando lo abrí estaba lleno de agua, se ve que entro en corto, y el amplificador lo lo achicharro, menos mal que el ampli se a escapado
Yo lo metí dentro de una caja estanca por si acaso hace 22 años y estaba como el primer dia porque ya lo he quitado por otras razones.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
Tengo un RCS-8Vx arriba su caja de reles, abajo lo automátice con un arduino desde 2008 y ni un problema y aquí como sabeis ha llovido lo suyo.
Luis
Valencia
Buenos días, hace más de 20 años compré uno a Salvador de Astroradio en el congreso de URE en Blanes y hasta ahora sin problema, si bien hace un tiempo notaba que no me funcionaba del todo bien, lo desmonté y cual fué mi sorpresa que estaba todo lleno de restos de insectos, lo limpié y hasta ahora como dije sin problema, creo que hay que hacer mantenimiento de vez en cuando.
73 Jaime EA5EFU
