COMPROBACION DE UNA...
COMPROBACION DE UNA LAMPARA TETRODO
EA5FPL
#415283  - 1 noviembre, 2026 08:37
Como podría saber si una lámpara tetrodo está sana? Alguien me podría orientar? Gracias.
#415284  - 1 noviembre, 2026 09:20
ostras ,dicho asi,con un comprobador de valvulas,pero como esta claro que no tienes pues ,depende del montage midiendo consumos ,polarizaciones ,mirando si se pone roja,si saca toda la potencia si es de un lineal,si pones el circuito que usa seria mejor.un saludo
EA1AL
#415286  - 1 noviembre, 2026 11:02
Ayudaría saber de qué lampara se trata exactamente.
Luego, la comprobación primera podría ser que los filamentos cumplen su función, verificando primero con un polímetro en las patillas correspondientes (que no haya corto ni abierto).
Si lo anterior es incorrecto, ya puedes desecharla. Si es correcto, tocaría probar el resto (ya te han indicado que lo idea es un comprobador de válvulas). A veces, se montan pequeños circuitos de test, depende del caso (y mucho cuidado con la altas tensiones !!!).
Esta publicación fue modificada hace 3 días 2 veces por EA1AL
EA1AOC
#415287  - 1 noviembre, 2026 12:11
Para comprobar si una lámpara electrónica tetrodo está en buen estado, puedes realizar varias pruebas, desde una inspección visual hasta mediciones eléctricas. Lo ideal es disponer de un polímetro y, si es posible, de una fuente de alimentación regulable.
Te explico cómo hacerlo.
  1. Inspección visual
Tetrode
Comprueba lo siguiente:
Filamento: que no esté roto.
Ampolla de vidrio: que no tenga grietas.
Getter (zona plateada): normalmente debe conservar su aspecto plateado o gris metálico. Si está blanco lechoso, puede haber perdido el vacío.
Electrodos internos: que no estén deformados, sueltos o en contacto entre sí.
  1. Comprobar el filamento con un polímetro
Con la lámpara completamente desconectada:
Pon el polímetro en posición de resistencia (Ω).
Identifica los terminales del filamento según el esquema de conexiones.
Mide entre ellos.
Resultados:
Resistencia finita: el filamento probablemente está intacto.
Resistencia infinita (OL): filamento cortado.
Resistencia prácticamente cero: podría existir un cortocircuito, aunque algunos filamentos presentan resistencias muy bajas en frío.
  1. Comprobar posibles cortocircuitos entre electrodos
Con la lámpara fría y desconectada, mide resistencia entre:
Filamento y cátodo.
Filamento y rejillas.
Filamento y ánodo.
Rejilla de control y ánodo.
Rejillas entre sí.
No debería existir continuidad eléctrica entre electrodos que deban estar aislados.
Ten en cuenta que algunas lámparas tienen conexiones internas específicas, por lo que hay que consultar su hoja de características.
  1. Comprobar su funcionamiento
Esta es la prueba más concluyente.
Se realiza alimentando el filamento con su tensión nominal y aplicando después las tensiones de trabajo correspondientes al ánodo y las rejillas.
Se comprueba:
Corriente de ánodo.
Corriente de rejilla pantalla.
Corriente de control.
Ganancia.
Posibles fugas o inestabilidades.
Precaución: las tensiones de trabajo de algunos tetrodos pueden superar ampliamente los 500 V. Existe riesgo de descarga eléctrica incluso después de desconectar el equipo.
Necesito un dato para indicarte cómo comprobarla exactamente.
¿Qué tipo de lámpara tetrodo tienes?, ya que esto es como ir a una cafetería y pedir un café..... Como lo quiere? solo? con leche? Conrtado?............
EA1AL reaccionó
