¿Como funciona una ...
¿Como funciona una antena de bigotes de gato?
#232857  - 22 enero, 2018 16:56
la condición es que sean paralelos,en un mazo un cable puede pasar por encima de otro y por debajo de otro,esto no funciona,tienen que ser paralelos sin importar la distancia,antiguamente y no tan antiguamente :laugh: :laugh: se hacían o hacen con cable de 300 ohms paralelo ,el de cinta de TV,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB2GEV
#232858  - 22 enero, 2018 17:17
Lo dicho por EB3DYO es muy importante y muy interesante. No es importante la distancia entre los cables que forman el bigote de gato, lo que es importante es que no se retuerzan el uno con el otro y que por lo tanto guarden siempre la misma posición relativa, por ejemplo el cable A encima y el cable B debajo y siempre así. Esto es lo que yo he entendido y si no es así corrígeme amigo Francisco EB2DYO.
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
#232859  - 22 enero, 2018 17:50
totalmente correcto,solo te corrijo que al final me has cambiado la sede social al distrito 2 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
EB3DYO.
FRANCISCO.
#319235  - 22 enero, 2018 20:34
Bueno, ya te corrijo yo.
No tienen porqué ser paralelos y no importa que se crucen, lo que realmente importa es que la distancia entre ellos sea suficiente para que la impedancia en el punto de alimentación de los pares no correspondientes sea suficientemente alta , y por tanto las corrientes sean lo suficientemente bajas como para considerarlas aceptables (aunque normalmente la mayoría solo se preocupa de la ROE).
Si eres "la mayoría", sustituye lo verde por lo azul.
como para no afectar significativamente al paralelo de todas.
73 de Angel, EA2ET.
EA6WX
#319208  - 22 enero, 2018 22:20
EA6XD escribió:
Hola Foro.
Como un encargo de un amigo, intenté analizar una antena bigote de gato para HF bandas altas (5 bandas) con el MMANA y no ubo forma de poderla calcular.
Alguien ha podido conseguirlo?
Yo colocando los cinco hilos del dipolo conectados juntos con el MMANA no ha habido forma de poderlo analizar en ninguna banda, un dipolo solo para una banda vale, dos dipolos juntos y de bandas alejadas casi lo conseguí, pero con 5 bandas imposible.
Se que el programa se hace la p###a un lio con este tipo de configuraciones.
Alguna idea?
Hola Güiem.
Desliarte la p###a te va a costar un Pa amb oli en Bunyola. :woohoo:
No sé donde se te ha liado pero imagino que será en los valores de segmentación.
Adjunto archivo Mmana de tu bigotes de gato 10-15-20-40-80
Ajustada en los segmentos de fonía la reactancia es 0 en 28,5 , 21.2 , 14.15 , 7.15 y 3.75 Mhz.
Está ajustada en el espacio libre para el espacio real habrá que reajustarla en función de la altura sobre el suelo real.
Poco que añadir a lo que se ha escrito en este foro, soló que la distribución de las corrientes se divide entre el dipolo resonante y el conjunto del resto de dipolos en paralelo. La proporción que va a cada dipolo dependerá de sus longitudes que nos definen los valores de impedancia y reactancia en el punto de unión de todos ellos.
Los dipolos más largos afectarán a los más cortos cuando su longitud se aproxime a un multiplo impar de λ .
En la simulación que adjunto al final se ve que la impedacia de los dipolos dispuestos en horizontal típica está por encima de los 70 Ω en 80 - 40 y 20 m. esto indica poca interactuación entre ellos. En 15 y 10 la impedancia baja sobre los 50 Ω por el efecto de los dipolos de 40 y 80 respectivamente.
En Mmana se puede ver este efecto en el apartado VIEW en "Zoom currents" para 15 y 10 m. se ve, sobretodo en 15, que una parte importante de corriente va a parar al dipolo de 40. Esto afecta al diagrama de radiación de estas bandas.
Rafa Andreu.
El que quiere hacer algo conseguirá un medio, el que no, una excusa.
Rafa Andreu
EA7AJH
#319267  - 23 enero, 2018 10:41
Hola Xavi, la antena dipolo " bigotes de gato ", si quieres que funcione, tienes que disponer los distintos dipolos formando angulo entre ellos, es decir, el dipolo de 40M formara 90º con el de 80M, el 20M a 45º con cualquiera de los anteriores, el de 15M no hace falta que lo pongas porque te vale el de 40M y el de 10M en el cuadrante restante.
Para evitar corrientes por la malla del cable coaxial de alimentacion, tambien llamadas en modo comun, creas el famoso choke con nucleos tubulares de ferrita, adaptados al cable que utilices.
De esta manera no te volveras loco tratando de ajustar los diferentes dipolos a minima ROE.
Jose Antonio ea7ajh
EA3IO
#319217  - 26 enero, 2018 21:26
Vamos a ver NO en un "mazo", en Bigote de gato. ¿Sabes como un bigote de gato?
EA3IO
Manuel Aleu
