CALIBRAR NANOVNA AL...
CALIBRAR NANOVNA AL FINAL DEL COAXIAL?
#414850  - 27 septiembre, 2026 10:13
Hola a todos ,una de las preguntas que se hacen es esta ,calibro el vna al final del coaxial y asi puedo saber que impedancia tiene la antena desde abajo ya que equivale a que el vna este arriba,mi primera respuesta seria NO,porque?...vamos a verlo
he dicho NO porque la mayoria de veces se hara mal,todo parece correcto y es cierto si queremos medir un filtro ,cargas puras,etc,pero no lo es en antenas con coaxial.
esta calibracion nos va a anular toda la influencia INTERNA del coaxial,es decir nos eliminara el efecto transformador de impedancias con su longitud,pero el coaxial tiene una influencia EXTERIOR,su malla (cara externa)que produce corrientes de modo comun,la calibracion arriba NO elimina esta influencia,las corrientes de modo comun ,si las hay, cambian la impedancia arriba en la antena,como se demostro en ROE vs LONGITUD DEL COAXIAL – – Técnico – Foro de URE
como seria correcta esa calibracion ,eliminando las corrientes de modo comun o retorno,poniendo un choke y haciendo la calibracion CON el choke incluido,eso es vital.
puedes decirme :tengo un balun que ya lleva choke incluido con lo que no hay cmc,,bien, entonces la calibracion del solo coaxial podria ser bastante buena en hf Y en su parte baja pero no serlo en 10m o 6m 0 4m ya que la calibracion la habriamos hecho sin contar con la longitud del coaxial en el choke que es una parte considerable de longitud de onda en estas bandas,su longitud actuaria como transformador de impedancia que no seria eliminada con la calibracion antes del choke,asi que el choke tambien cuenta para la calibracion,solo asi nos indicaria la impedancia de la antena.
no me enrrollo mas,un tema mas aclarado,o eso espero.un saludo
EA1HX reaccionó
#414858  - 28 septiembre, 2026 12:54
Sí a medias, tal como lo cuentas el "NO" debería ir en minusculas.
La respuesta es SÍ, es la forma correcta de analizar la antena, pero solo si lo haces bien.
#414859  - 28 septiembre, 2026 13:31
ahi esta ,eso es lo que explico,hacerlo bien,ese NO es porque se hace mal.un saludo
#414864  - 28 septiembre, 2026 14:48
una vez mas quiero diferenciar entre una  prueba teorica o de laboratorio a un montaje real con antena,en un laboratorio  de escuela o manual sencillo para demostrar que calibrando al final  no influye el cable utilizan cargas resistivas ,estas no tienen corrientes de modo comun a menos que se configure de exproceso,cosa que no se hace, asi que luego en la practica nuestra nos encontramos con sorpresas,entonces decimos cosas como.. la teoria no cuadra con la practica,y es porque no se explica todo.un saludo
