Pon el enlace de esos foros rusos. Si es tema de certificados podemos solucionarlo.
aqui va el link
http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480-log-ot-ur5eqf-1968-print.html
este te lleva a la pagina 1968 pero es facil seguir hilo, aunque hay gente que les pide salir, hasta la 2000 cuando menos. Ademas las fechas son agosto 2015, osea, cuando se nos ha cortado a todos "los xp" el tema.
A por ello!
JORGE - EA2DDE
Parece que hay algo mas. Hoy me han confirmado dos amigos que en Windows 7 tampoco le funciona desde el mismo día que dejo de funcionar en mi xp.
Hola ...
A mí tampoco me funciona. tengo que hacerlo manualmente, lo cual tampoco es un gran problema. Ya no me funcionaba en xp ...
Yo ya no tengo XP, luego no puedo probar, si desde W7, W8 y W10 desde todos la descarga de QSLs desde Lotw y eqsl funciona con normalidad, la subida de EQF a Lotw no la uso, lo hago manualmente desde tQSL.
por fin ya tengo todo en su sitio ....... funcionando el cluster , el cat con un cable y los diguitales con otro cable .... todo perfecto ......
puse otro programa pero no podia utilizar los dos cables a la vez ...lo cual seguimos con este que ya lo tenemos por la mano ..y mu facil de usar
A mi también me encanta este programa. Lo utilizo desde siempre y no me decido a cambiar por otro. recientemente he tenido que estar fuera de la radio pero he vuelto a reinstalar el programa, me funciona todo ok, salvo un problemita. No me marca el rumbo ni la distancia. Me podrías ayudar?
Hola Eugenio,
todavia sigues con el UR5EQF.....ya veo que te cuesta cambiar .
Comprueba si al crear el log tienes tu locator bien + zona CQ y ITU ....compruebalo en "Logs configuracion "
Jose Miguel--
Hola a mi me pasa eso. lo pudiste solucionar? saludos
EC5EA
Hola a mi me pasa lo mismo. como lo solucionaste?
Seguimos con más actualizaciones.
Pequeños cambios, para antivirus y cosas menores.
Una vez instalado os marcará 27/11/2015 ver 3.31.61
Instalada. Pero sigue sin corregirse el error de conexión a Lotw.
Si correcto, yo la instale al poco de salir y como vi que no solucionaba el problema, no comente nada. Insisto en que el tema está relacionado con XP y creo que con algun tema de certificados (tal vez relacionado con la no actualización ya de XP por parte de microsoft)
En el portatil, tengo Windows VISTA, y allí, si, sin problemas actualiza lotw (en las dos direcciones)
JORGE
Seguramente va por ahí la cosa, pero entonces ¿porque instalo una versión mucho anterior en otro pc con xp y funciona correctamente Lotw?, en cuanto la actualizo deja de funcionar.
Algo hay también en el programa que cambiar.
muy Interesante. El tema es que revisando los "update" (carpeta tempupdate de ur5eqf) de la aplicación, yo la tenía funcionando correctamente desde final de Octubre del 2013. Y me funciono hasta Agosto del 2015 sin cambiar de versión.
Por seguir investigando, con que versión de software te ha funcionado con XP?
Gracias / Saludos,
JORGE
Creo que fue con la 3.31.31.
Por eso me parece extraño a mi me dejo de funcionar en la misma fecha que a ti, sin haber actualizado el programa y con tiempo ya atrás de dejar de haber actualizaciones de XP, y sin haber modificado nada en XP.
Efectivamente. Mi última actualización XP fue el 10 de Abril 2015. Tire sin problemas hasta el 21 de Agosto que fue el último día que actualize lotw automaticamente. No actualizamos el sistema ni el ur5eqf y "apagon conexión con lotw". Vaya tema .... .
Hola ...
Tengo instalado el Server V1.4, me sale que es la última ...
Quiero poner en red el LOG con dos ordenadores:
Al lío, conecto el server y los dos PC se conectan, genero QSO's y se actualizan en los dos PC e incluso he pasado hasta 100 qso's de prueba entre ellos, el problema es que se me desconectan en muy poco tiempo con lo que me es inviable ...
Ambos PC W7 y por supuesto misma versión del EQF.
Los pc en la red tanto del win-test como de N1MM operan perfectamente.
Alguien trabaja o ha trabajado el programa en red, no sólo como prueba de un momento, sinó operando ... por más que miro y re-miro todo no veo nada raro...
tnx anticipadas
Yo lo instalaría solo en un ordenador y haría un acceso directo en el otro. Personalmente lo tengo instalado en un disco duro aparte del sistema operativo y nunca lo instalo solo le saco un acceso directo cuando formateo o cambio de windows.
Hola ...
tnx pero, precisamente el objeto del "server" es poder enlazar dos dos instancias del programa y que actúen sincronizadas. Es otra forma de tener una copia de seguridad "en caliente" ... el problema es que se me desincronizan en muy poco tiempo ...
No busco ejecutar el programa en remoto ...
gracias amigo OM, por favor, déjanos conocer tu nombre ...
